Bing
Osiągnięcia Bing
Defro Piec Defro Optima Komfort Plus Nowa Linia
Bing odpowiedział(a) na marekfranki temat w Kotły zasypowe
1. To jest piec gornospalajacy. Jesli sprzedawca twierdzi ze dolno-gorny to bardzo sie myli lub chodzi mu o to ze mozesz rozpalic od gory lub od dolu. Ale JEST TO TYPOWY GORNIAK !! 2. za smole nie jest odpowiedzialny opal, a palacz dlawiacy powietze ewentualnie nieszczelnosci w kotle. 3 mozna palic be dymu - tzn dymi przy rozpalaniu. Mam optime k+ 15, od dwoch tygodni pale z miarkownikiem ciagu, zasyp 20kg wegla moze palic sie nawet 24h, jest duzo lepiej niz z dmuchawa. Drugi raz tego kotla bym nie kupil, za drogi jak na taka jakosc, rewelacji nie ma. -
bez ocieplenia, stare okna drewniane, palone ciagle, czasem od gory jak mi sie chce, bo przeciez latwiej wsypac i zamknac dzwiczki, ale jesli tak robie to wsypuje max polowe wiaderka co trzyma jakies 3-5h (roznice wynikaja z jakosci wegla, mamm bardzo zmieszany) temperatura w domu 20-21C
na takie mieszkanko to za duzo, mi na 120m tona wychodzi na miesiac- jak jest zima taka jak w tym roku, wiec i znajomy troszke koloryzyje
Jaca45 z tym smoleniem od czestego dokladania jest odwrotnie, jak nasypie do pelna na zar to caly wsad bedzie sie tlil i dymil, kupa czarnego dymu-wegla w komin pojdzie. i zatkaj te otwory jak radzi HP79
Obieg Grawitacyjny, Bardzo Skokowe Działanie, Pytania?
Bing odpowiedział(a) na szyss temat w Instalacje CO i CWU
w moim poscie brakło jednego slowa nie Poprowilem post od razu ale sie nie zapisal, teraz zmienic nie moge. chodzi o to ze za prace skokowa nie jest odpowiedzialna grawitacja a sterownik pracujacy 0/1. W moim kotle pozbylem sie sterownika na rzecz miarkownika i skokow temperatury nie ma, -
to wina grawitacji a sterownika, po rozpaleniu zasypu poprostu go przygasza i mocno kopci a powinien stopniowo zwalniac, tez tak mialem, albo lepszy sterownik np z PID albo miarkownik ciagu. -
analogowe termometry przylgowe maja jedna wade ze wolno reaguja radze zakupic cos takiego mam taki doczepiony do kaloryfera, roznica jakies 3 do 5 stopni w porownaniu do tego co jest na kotle, za to szybko reaguje i mozna wyczuc kiedy kociol sie rozbuja lub przygasa
nie, to jest nieoplacalne, wlasnie rezygnuje z dmuchawy i bardziewnego sterownika st28 firmy tech z programem DEFRO, zamieniam na miarkownik
palisz dobowo czy przepalkami ? bo jakos to duzo chyba jest, a dmuchawa nie zduszasz za bardzo ? ja ustawiam na 2 lub 3 mam optime k+ 15 i porcja 4-5 kg wegla starcza nawet na 4h
a jakim czasie ?
Do Mieszkania 50m Defro Czy Cichewicz ? Długie
Bing odpowiedział(a) na dareksin temat w Instalacje CO i CWU
w bloku w kuchni ? a jak ze stropami daja rade bo np optima 15 razem z woda i opalem to jakies 350 Kg nie lepszy bedzie kominek ? -
ten piec to mialowiec :) ale spali wszystko aby tylko duzo bylo :) a kocioł z nowej linni ? Posiadam taki sam piec - optima komfort plus ze starej linni Od początku sezonu do grudniowych mrozów spaliłem podobną ilość brzozy, teraz pale węglem - większa stałopalność. Gdy palilem drzewem n ie używalem dmuchawy, tylko lekko otwarte dzwiczki, wtedy jakos mniej tego drzewa spalał. Obecnie gdyby udało sie znaleść dzwiczki z klapka to zalozyłbym miartkownik lub zmienie sterownik. Orginalny st28(tech) nie ma programu aby jakkolwiek zwalnial gdy dochodzi do temp zadanej. a moze ktos znalaz sposob by go przeprogramowac ?
