michu2482
O michu2482
- Urodziny 27.04.1982
Płeć
Lokalizacja
Tczew
Osiągnięcia michu2482
Fajna sprawa te zywicowanie, ciekawe jak faktycznie z ta zywotnoscia. Bez anody magnezowej i nie popeka tak jak emalia. ...ale w dalszym ciagu nie otrzymalem odpowiedzi na moje pytanie :(
HEJ, Jest jakas szansa na fachowa odpowiedz - moze moderatorzy maja jakas wiedze na ten temat. :) Pozdrawiam
Najważniejsze dla mnie parametry to moc wymiennika i wydajnosc To wiem. Woda w wymienniku uklada sie warstwowo od zimnej na dole do cieplej u gory Ale zalóżmy ze te parametry sa identyczne to czy faktycznie wymiennik poziomy nie ma wiekszej tendencji do mieszania sie zimnej wody podczas spuszczania ciepłej. Kiminero Prosze o wiecej szczegółów, jaka budowa jest najlepsza i dlaczego. pozdrawiam
Witam, Zastanawiam sie nad kupnem bojlera, bojler okolo 140 l Ale nie pojemnosc jest problemem tylko budowa. Czy wybrac bojler poziomy dwupłaszczowy czy pionowy z wezownica spirajna. Oby dwa modele maja podobne parametry jednak znaczaco roznia sie cena. Zastanawiam sie czy nie jest tak ze bojler pionowy dluzej bedzie utrzymywal ciepla wode z tego wzgledu ze powierzchnia zimnej wody jest duzo mniejsza niz w poziomych i wolniej wychladza. Jezeli jedynym powodem kupna bojlera mial byc jego ladny wyglad no to po co przeplacac. Prosze o porady
Defro Eko 19 .problem Z Dopalaniem Wegla.
michu2482 odpowiedział(a) na piotrek82 temat w Kotły z podajnikiem
Problem sie rozwiazal po zmianie eko-groszku, zakupilem groszek Piekary i pali sie idealnie - jak ręką odjął :) Okazalo sie ze poprzedni ekogroszek mial zbyt duza spiekalnosc i w wyniku tego spieczone kawalki mialy tendencje do spadania z jednej strony retorty. hura hura :):) -
Witam, Mam ten sam problem co koledzy, kocioł Defro komfort eko 15 kw, okragla retorta . Wegiel tez sie nie dopala z jednej strony wi wysypuje sie do popielnika, wszystkie czynnosci zwiazane z doszczelnieniem poczynione i nic :(. Czy koledzy z tematu uporali sie juz z problemem ? -
Hej, Wprowadz takie ustawienia: Czas podawania - 10 s przerwa pod. - 50 s Czas pod. w podtrzymaniu - 20s przerwa pod w podtrzymaniu - 30 min sila nadmuchu 40 % i przeslona wentylatora przyslonieta na 80 % praca wentylatora w podtrzymaniu: 20 sek. przerwa w podtrzymaniu: 15 min.
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
michu2482 odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
Dzieki za odpowiedz :) Zastanawiajacy jest fakt ze producent Ogniwo wykonuje praktycznie takie same kotly co Kotstal jednak stosuje w nich droższą blache kotłowa a cena tych kotłów jest praktycznie taka sama. Bede sie musial potargowac z Kotstalem IVEN, ile zaplaciłeś za swoj kociolek ?? -
... jeszcze dla przykladu kotciol ogniwo eko 15 kW jest w podobnej cenie a wykonany z blachy kotłowej. -
Witam, Tez jestem zainteresowany kupnem kolta Kotstal, jednak zastanawia mnie jeden fakt: Kocioł nie jest wykonany z blachy kotłowej - czy to nie skróci znacznie żywotności ?? Oczywiscie zdanie producenta jest takie ze sa to kotły nisko-temperaturowe i dodatkowo ta pompa mieszajaca. Koszt ok 7 tys i bez blachy kotłowej to chyba troche za dużo. -
Mikesz62 aż tak daleko to do dolniaka mu chyba nie jest. Mógłbyś napisac o nim cos wiecej, dlaczego na dolniaka sie nie nadaje.
Hej, Mam na oku taki kociolek; http://www.firma-mering.pl/kds-mg.htm Co o nim myslicie?? Moze nie jest to typowy dolniak ale tak naprawde na gorniaka sie nie nadajie ze wzgledu na maly prześwit .
...3 grosze, a jakie znaczace :) Coraz bardziej sklaniam sie do kupna tego typu kotla. kaczy, bardzo interesujacy ten Twoj sds ceramik, z tego co napisales to uzytkowanie tego kotla to sama przyjemnosc :) Rynek oferuje nam szeroka liczbe dolniakow i tym trudniej zdecydowac sie na ten jeden. PS. mam nim ogrzac 120 m2 +zasobnik 80 l dom ocieplony styropianem 10 cm, sciana podwojna z pustaka keramzyt.
Chlopaki , to co napisaliscie naprawde daje do myslenia :) przemyslaw2ar i krisb sama prawda :) nie chcialbym tu przeplkacac
