Witam Forumowiczów !
W 2008 roku uruchomiłem instalację ogrzewania budynku (jeszcze w nim nie mieszkam ale stopień wykończenia wymaga dogrzewania) ale tylko ogrzewanie podłogowe (bez grzejników ściennych i CWU). Piec LING DUO 25kW. Włączona jest tylko pompa P2 (patrz załączony schemat). Temperatura ustawiona na piecu wynosi 60st., zawór czterodrogowy Z1 jest ustawiony w pozycji pełnego otwarcia. Reguluję tylko zaworem Z2 i tu moje pytanie, czy przy pełnym otwarciu zaworów mieszających temperatura wody kotła przenosi się bez podmieszania do obwodów grzewczych, czy jest delikatnie mieszana ? Dodatkowo dodam że przy pełnym otwarciu Z1 i Z2 termometr za pompą Z2 pokazuje 45st. Zaworem Z2 zmniejszam temp zasilania podłogówki do max 40st. Temperatura wody powrotnej do pieca (mierzona przy samym piecu) kształtuje się na poziomie średnio ok 35st. ale dopiero po 2 dobach pracy pieca. Ważne pompa P1 wyłączona, pompa P2 ustawiona w II pozycji. Ogrzewanie podłogowe to 6 obwodów rozłożonych na powierzchni ok 50m2.
Proszę o uwagi do załączonego schematu i czy jest on poprawny. Zastanawia mnie wpięcie zasilania zaworu 3-drożnego, czy nie powinno być na rurze wyjściowej z pieca ?
Obawiam się że po uruchomieniu całego ogrzewania będę zmuszony podawać na grzejniki wyższą temperaturę aby ciepło podłogi było odczuwalne co spowoduje oczywiście obniżenie temp. wody powrotnej do pieca.
I jeszcze jedno, jak to jest z tą temperaturą wody powrotnej do pieca (min. 55st, sterownik pieca w swoich ustawieniach ma min. temp. jaką można ustawić 55st.) i jak się to przekłada na mój przypadek ?
Czy jest możliwe, że zawory mieszające są źle podłączone ? (inaczej niż podaje producent)
Dodam że wszystkie obwody podłogówki grzeją.
Schemat_CO.pdf
