siesio
Osiągnięcia siesio
Ekocentr Kocioł Kw-Ekocentr Ze Sterownikiem Compit R510
siesio odpowiedział(a) na kaer temat w Kotły z podajnikiem
:) :) :) :) :) :) :) Moim zdaniem IDEAŁ!!!!! Lepiej być nie może!! -
"Podajnik" to bardzo rozbieżna ilość :) Podaj ile Ci spala w kg/h (można sobie wyliczyć) lub ile worków sypiesz na konkretną ilość dni (5-6dni to też zbyt duża rozbieżność). Masz podobne ustawienia do moich. Podaj jeszcze jak masz dmuchawę ust. (F5), ja obecnie dmucham na 18. Spalanie u mnie przy obecnej temp. 1,5-1,7kg/h czyli 1,5 worka na 24h. -
Pytanie do wszystkich. Co się stanie jak ZAMKNĘ czopuch? Właśnie to zrobiłem i zauważyłem, że piec się rzadziej włącza, szybciej się nagrzewa i lepiej spala groszek na prawie idealny popiół. Jutro zapodam następne nastawy jakich dokonałem. -
Jak temperatura spadnie poniżej 0 to nagrzewanie trwa długo, czas przestoju jest niestety krótki (jakieś 10-15min). Co do podawania węgla, to jak widzisz po parametrach mam wydłużony czas przestoju między podawaniem w trybie praca. Pale teraz groszkiem z kopalni chwałowice. Dostarcza mi go firma, której właściciel mieszka 8km odemnie więc i za transport nic nie płacę. Nie jest pakowany w worki po np. przenicy (miałem taki groszek i był TRAGICZNY, niedość, że duże bryłki, to jeszcze wymieszany z miałem), tylko pakowany w worki foliowe. Worki układane są na palecie po 30szt, wszystko owinięte folią stretch. Jak dotąd węgielek był idealny, ale niestety dostałem paletę mokrego (spalam od 2-3dni) i mimo, że stał 2 miesiące w garażu to i tak w podajniku widać skropliny :huh: Spalanie zwiększyło mi się przez to z 25 do 40-50kg (!!!!!) i żadne przestawianie nie pomaga :) Pozdrawiam -
Kolego.. jest coś takiego jak CYTUJ :) Twój post wygląda jak idealna kopia mojego i dopiero na dole widać, że coś jest dopisane... W domu na grzejnikach ustawionych na "3" (5 to max) mam około 20-22 stopnie, w zupełności dla mnie wystarcza. Kocioł osiąga zadaną temperaturę bardzo długo, około 10-15min. Rada pewnego jegomościa była taka aby palić na mniejszej dmuchawie, bo wówczas spala mniej węgla. Co do sklejania to mam tak jak wrzucę dmuchawę na więcej niż 30-40% lub zwiększę czas podawania ekogroszku. Tworzy się coś na kształt leja, który rośnie by potem się rozsypać na dosyć duże ścianki. Inna sprawa, że może to być od tego, że opał jest MOKRY. Miałem już tak 2 razy. -
Hmn... Piec na ekogroszek montowałem głównie dlatego, że płaciłem około 8-9tys za olej opałowy... Spodziewałem się obniżyć koszty palenia o połowę, ale niestety nie wyjdzie połowa :o Jedyną zaletą, jest o wiele wyższa temp. w domu (na oleju ledwo wyrabiałem 18st w pokojach, kobiety okropnie narzekały). -
Ekocentr Kw-Ekocentr Z Regilautorem Compit R510
siesio odpowiedział(a) na bysiu temat w Kotły z podajnikiem
Dawka moich spostrzeżeń po instalacji kotła 25kW (Ekocentr Carboret + Compit R510). Temperaturę zadaną mam na poziomie 56st. W sumie jest to najmniejsza temp jaką można ustawić. Dmuchawa działała na 18%, ale coś za dużo robiło się niedopałek i przestawiłem na 30% (dzisiaj). Pozostałe ustawienia: F7 - 15s (czas pracy podajnika w trybie PRACA) F8 - 60s (czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie PRACA) F9 - 60s (czas pracy podajnika w trybie PODTRZYMANIE) F10 - 30m (czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie PODTRZYMANIE) F11 - 90s (czas pracy wentylatora po zakończeniu podawania węgla) F12 - 25s (czas przedmuchu - czas pracy wentylatora pomiędzy trybem PRACA a trybem PODTRZYMANIE) F16 - 2st (histereza) Kocioł spala mi: 25kg/dobę - przy temp zewn. 5st - 10st 30kg/dobę - przy temp zewn. -5st - 0st Dom 165m2, nieocieplony poniemiecki, ściany grube na około 50cm. Nowa instalacja CO (nowe grzejniki, rury miedziane). Nie mam pojęcia czy to dobrze, ale wydaje mi się, że spala trochę za dużo przy temp. około 0 stopni na zewnątrz. Kombinowałem już na różne sposoby... czy ktoś ma mniejsze spalanie? Jedyne co mnie zadowala to temp. w domu. Grzejniki są przykręcone na 30-50% i jest ciepło. Jak się zawór otworzy całkiem to jest sauna. Pozdrawiam PS. Podobny temacik jest pod: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1712 -
