daffer
Nowy Forumowicz-
O daffer
- Urodziny 20.09.1980
Płeć
Lokalizacja
Jelenia Góra
Osiągnięcia daffer
No właśnie jeśli chodzi o Zębca to na forum piszą, że jest to piec którego większa ilość ciepła idzie w komin i jak to określono jest to piec "rozwalający kominy" w sumie to bliżej mi do termo techa ze Stąporkowa ale może się mylę.
Witam Proszę o pomoc, przesiedziałem ładnych kilka godzin zgłębiając opinie różnych użytkowników na temat różnych kotłów i zamiast mieć jasność to mam mętlik w głowie. Każdy swoje chwali. Potrzebuję ogrzać mieszkanie 75m2 + 150l C.W.U. (mieszkanie bez ocieplenia) mieszkanie parterowe w starym budownictwie z zimną piwnicą (sąsiedzi zostawiają otwarte drzwi bo im "śmierdzi w piwnicy", a ja mam zimną podłogę w mieszkaniu) komin wys. 17 metrów wkład kwaso-żaro odporny 16cm elipsa Zastanawiam się nad: - termo-tech stąporków UKW 10kW, - zębiec KWP 10 - per-eko KSW 12 - lub inny godny polecenia do 2500 brutto - czy dolnego spalania czy z dmuchawą? Proszę o podpowiedź!!! :)
Witam Kolego Marcinie zapoznałem się z tym wątkiem i stąd to moje domyślenie się na temat "klapki powietrza wtórnego". Aczkolwiek wolał bym się w jakiś sposób upewnić, ponieważ jak się przepnę w ostatni wolny przewód kominowy i powtórzy się sytuacja to skończą mi się przewody. A z kolei nie wiem czy przy tej wysokości komina i wkładzie żaroodpornym o rozmiarach "13cm elipsa" zachowam wymagany ciąg kominowy. Pozdrawiam
Witam od tygodnia jestem posiadaczem pieca na miał węglowy z pleszewa z firmy Biadała moc pieca 19kW powierzchnia grzania 80m2 + C.W.U. parter zimna i wilgotna piwnica. Po tygodniu użytkowania piec zaczoł "kichać". Ustawienia sterownika: - temp na piecu 55 st C - przedmuchy co 3 minuty po 30 sek - klapka powietrza wtórnego zamknięta (domyślam się że to jest powód) - piec wytrzymuje ok 27 h - przekrój komina 17cm - 14cm - wysokość 15 metrów efekt rozwalony komin przez wybuch (wg producenta moc pieca 19 kW wystarczy do ogrzania mieszkania 100 m2) pomocy Co mam zrobić, jak się przepnę w inny przewód kominowy żeby się nie powtórzyło to samo.
