as1as
    19
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Bliźniak 107 m2
  • Instalacja
    Grzejniki panelowe 10 szt + 2 drabinki
  • Kocioł
    Immergas Victrix 12
  • Płeć
Osiągnięcia as1as
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Piec już jestem zdecydowany na Ogniwo Eko Plus 10kW. Do tego planuję wymienić bojler na 200 litrów z płaszczem wodnym (dla 6 osó B). Będzie to najpewniej ERMET http://www.fuego.pl/6638_Bojler_dwuplaszczowy_ERMET_w_piance_200_zywicowany.html Pozostaje teraz sprawa modernizacji instalacji. Obieg zamknięty na 1 pompie podłączonej na powrocie GRUNDFOS UPS 25 ? 40 ; starszy modelna 3 biegu pobiera 60W oraz do tego na powrocie naczynko przeponowe REFLEX 35l 3bar 393K. Bojler jest zabudowany i ciężko określić jak jest to wykonane bo jest tam np.odpowietrznik na zasilaniu ciepłej wody do wężownicy (?) i obok bojlera jest zawór którym dopuszcza się zimną wodę do instalacji, do tej rury doprowadzona jest mniejsza (w przekroju) od bojlera. (jak trzeba będzie rozbiorę obudowę i zrobię zdjęcia) W faq dla eCoala wyczytałem że: Od razu mam pytania dodatkowe, najlepiej jak wypunktuję będzie łatwiej udzielić odpowiedzi 1. czy jeżeli mam zawory termostatyczne to nie muszę montować 3D, 4D (to chyba do podłogówki, której nie mam) 2. czy lepiej zamontować 3D i na przykład pozostawić wyłączony ten zawór aby w razie czego z niego skorzystać 3. ostatnia deska ratunku to aktywacja regulatora pokojowego, czy oznacza to że jeżeli termostaty na kaloryferach zdają egzamin to lepiej nie włączać regulatora pokojowego i czy wystarczy sam pokojowy bez zewnętrznego 4. czy w przypadku wykonania instalacji wystarczy jedna w/w pompa grundfosa UPS-25-40 (dom jednopiętrowy z piwnicą) ustawiając na sterowniku cwu+mieszająca, czy lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie 2 pomp osobno na co i cwu wyczytane na forum Dlatego zastanawiam się czy nie dokupić 1 porządnej pompy GRUNDFOS ALPHA 2, a tą którą mam wpiąć w obieg cwu na 1 biegu(od pieca do bojlera będzie ok.4m.) 5. czy wukładzie zamkniętym należy zamontować wężownicę schładzającą i czy do OEP 10kW istnieje jakaś dedykowana polecana (wyczytałem żę np. Ogniwo S6WC posiadał taką wbudowaną) http://www.google.pl...wQ9QEwAA&dur=24 6. czy w instalacji zamkniętej należy też montować filtr wody bo w tej chwili takiego nie ma 7. czy za pompą należy stosować zawory zwrotne Trochę się rozpisałem ale wolę mieć mocne argumenty rozmawiając z instalatorem, którego cały czas poszukuję a mieszkam na pomorzu w Pucku może ktoś kogoś poleci. Pozdrawiam
  2. Dzięki za odpowiedź W tygodniu przeszedłem się po sklepach w regionie typu Koszałka,Bricomarche,Castorama,Leroy Marlin i niestety muszę stwierdzić że ani ja ani oni nie znają się na sprzedawanych piecach. Dlatego tak ważna jest dla mnie opinia ludzi na forum, wiem że ciężko doradzić na odległość nie widząc wzrokowo sytuacji. Czytając różne fora coraz częściej ludzie wypowiadają się w stylu " gdybym to wiedział wcześniej nie brałbym pieca o tak dużej mocy" Dlatego drążąc temat zastanawiam się czy do mojego domu nie wystarczyłby piec 7kW np. http://allegro.pl/sk...2850811053.html Ten piec wyczytałem ma poziome kanały a czy istnieje o takiej mocy z pioniwymi kanałami? W duże mrozy a mieszkam nad morzem co się często nie zdarza piec na pewno dałby radę pójść na większej mocy, a z drugiej strony można by wcześniej dogrzać odpowiednio dom zwiększając przed mrozami temperaturę wewnątrz budynku. A na pewno mniejsza moc pieca bardziej się sprawdzi w okresach wiosna-jesień, lato gdzie nie trzeba wykorzystywać pełnej mocy pieca Po drugie nowy piec stałby w nowym miejscu ( w budynku są 2 kominy) i stary bym zostawił w razie czego można by go odpalić. Np. w ostatnich tygodniach gdy temp.na dworze utrzymuje się w granicach 5 C rozpalając piec z rana wystarczy 40-50 c na piecu aby do wieczora utrzymać temperaturę odpowiednią dla domowników czyli 21-22 C (niestety na dolnozasypowcu wystarczy chwila nieuwagi a na piecu może pojawić się 70 C i należy wtedy szybko reagować zmniejszając dopływ powietrza aby przygasić żar) Zainteresowała mnie jeszcze bardzo funkcja STOP GRZANIA w wybranych godzinach czy funkcja ta jest w określonych sterownikach do danych piecy bo nie mogę nigdzie znaleźć - mógłbym prosić o jakieś namiary.
  3. właśnie przeglądam ich stronę i powiem że mało danych nt. pieca nawet nie mogę znaleźć czy ma kanały pionowe czy poziome, brak zdjęć w środku pieca Cena dużo niższa od ogniwa, rbr, czy hef ale przydałyby się jakieś opinie użytkownika. I te dane producenta 12kW ogrzeje max.80m2 ewentualnie 100m2 ocieplonego domu ?! Czasami lepiej dołożyć trochę więcej i kupić sprawdzony produkt - to tylko moje zdanie
  4. Witam na początku chciałbym się przywitać i gorąco pozdrowić forumowiczów Przymierzam się do zakupu pieca z podajnikiem i sterownikiem. Chciałbym wymienić piec,w tej chwili palę w piecu zasypowym dolnego spalania na ruszcie i w domu po prostu jest za gorąco, nie wspomnę też o konieczności co kilku godzinnego podkładania węgla i o umiejętności palenia bo jak wrzuci się za dużo to wtedy jest za gorąco Dom 40 letni jednorodzinny (bliźniak) 120m2 wysokość pokoi 262 cm bez ocieplenia - jak wstawiałem okna to zaobserwowałem grubość murów 46cm (pustak 24cm - przerwa 10cm - pustak 12cm wewnętrzny) okna 3 komorowe. Instalacja obieg zamknięty z 1 pompą, miedź rurki 15mm, grzejniki płaskie razem10szt (nie wiem jak obliczyć ich moc może ktoś podpowie w pokojach 4szt.150x50, 2szt.160x50 z termostatami, na korytarzach bez termostatów 80x60, 40x60 i w 2 łazienkowe też bez termostatów) Do tego cwu 150 litrów z wężownicą. Piec zasypowy około 15 letni wykonany u rzemieślnika podobnie jak bojler W zimie palimy od 8-22 jak duże mrozy do 24 w bojlerze brak termostatu woda w bojlerze zimą gorąca bo cały czas jak się pali w piecu jest podgrzewana,. Wiosna , jesień piec rozpalam dopiero o 16 i od rana brak ciepłej wody, mieszkanie szybko się nagrzewa a w bojlerze mało ciepłej wody.Latem grzejniki zakręcone tylko bojler. Na piecu żadnych oznaczeń nie wiem jakiej jest mocy mogę jedynie podać rozmiary szer.500, głęb.800, wys.900 (sam ruszt 500x300x600). Palę węglem i ciężko utrzymać wymaganą temperaturę jak na piecu 50-60 oC ok ale często na piecu 70-80 oC i wtedy już za ciepło w mieszkaniu Dlatego chciałbym się poradzić czy piec OGNIWO EKO PLUS 10kW nie będzie za duży ale na chwilę obecną to piec najniższej mocy jaki znalazłem z podajnikiem i sterownikiem. Dodam że przeczytałem Poradnik Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek i powiem że dał mi bardzo dużo. Fajnie i przejrzyście napisane Jest to mój pierwszy post dlatego proszę o wyrozumiałość za styl i będę wdzięczny za wszelkie rady i sugestie
