balldome
Osiągnięcia balldome
Sterownik pieca mam DEFRO-AG (ten z bialym wyswietlaczem, pisze o tym bo, widzialem na necie ze jest tez z niebieskim, ale ma inne menu, a oznaczenia maja takie same). Parametry pracy mam takie, jak mi serwisant ustawil, jak piec montowal, nic nie bylo ruszane (jak dane bedza bardzo potrzebne to jutro sprawdze i podam). W zeszlym roku dziala bez regulatora pokojowego i taki alarm nie wystapil ani razu, dopiero w tym roku, jak zainstalowalem ten regulator. Na poczatku (po instalacji regulatora) alarm wlaczal sie srednio raz na miesiac, a w ostatnich dniach nawet 3 razy na dzien. Dzisiaj od rana zmienilem czas alarmu temperatury na max (12h) i jak narazie sie alarm nie daje znac o sobie :)
WItam, Od kilku dni mam maly problem z piecem, otoz problem polega na tym ze srednio 1-2 razy na dzien wlacza sie alarm, a na wyswietlaczu pokazuje komunikat "Temperatura nie rośnie". Podczas wycia alarmu wszystko w piecu sie rozlacza. Nie ma tez reguly przy jakiej temeraturze sie wlacza alarm, nieraz jest to 55 stopni a nieraz 35. Alarm zalacza sie przewaznie podczas normalnej pracy, zadziej na podtrzymaniu. Jak siedze w domu to zawsze sie uslyszy alarm, ale jak nikogo nie ma, to nieraz wchodzi sie do domu i alarm wyje, a w domu chlodno. Prosze o porady co moze byc tego przyczyna. Piec: Defro komfort eko z podlaczonym regulatorem pokojowym auraton 2025 RTH.
Wszystko ładnie działa, ale mam jeszcze takie pytanie odnośnie już samego regulatora Auraton 2025 RTH. Ładnie mi reguluje zadane przeze mnie temperatury, natomiast zastanawia mnie w nim jedna rzecz, otóż gdy na wyświetlaczu na regulatorze w pokoju pokazuje się "symbol nadawania" (takie kreseczki odchodzące od siebie) na odbiorniku podłączonym do pieca, dioda świeci jako "alarm reset". Świeci się przez ok. 1-2 sekundy, czyli przez tyle co ?symbol nadawania?. Czy to normalne zachowanie, czy jest cos nie tak?
Ok, dzieki Balzak, wieczorem jak wroce do domu to zobacze to o czym piszesz.
Defro Regulator Temperatury Do Defro
balldome odpowiedział(a) na balldome temat w Kotły z podajnikiem
Chce sterowac temperatura otoczenia w domu. Wlasnie szukam juz od dwoch dni i niemoge nic konkretnego znalezc, 90% osob ktore sie wypowiada w necie, to podlacza pokojowy regulator pod pompe CO. Niestety w instrukcji nie ma doslawnie ani slowa o podlaczaniu dodatkowych urzadzen. Wieczorem jak wroce do domu to rozkrece ta puszke z boku pieca, tam podobno sa jakies zaciski. -
Witam, Posiadam piec DEFRO KOMFORT EKO i kupiłem regulator Auraton 2025 RTH (bezprzewodowy), i nie wiem jak i gdzie go do pieca podłączyć. Proszę o rady i wskazówki. Być może jest to banalne zadanie, ale ja jestem w tym kompletnie zielony, a nie chce niczego popsuć. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
