rtpm
    29
Osiągnięcia rtpm
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Dziękuję wszystkim zainteresowanym moimi bojami za pomoc :) Testuję różne układanki szamotowe i zdam relację później jako podsumowanie. Czytam na bieżąco wątek. @jeryk Jaki masz model kotła? Czy szczelina z tyłu za wymiennikiem może być taka wąziutka? Jak wadzę tam szamot z obu stron, to zostanie pewnie kilka cm max. Czy ten szamot na ruszcie w okolicach wymiennika, ma być na równi z nim aż do samego końca, czy też bardziej z tyłu? Rozumiem, że PG (PP) przez klapkę popielnika dajesz malutkie. Starcza na PG i PW? Jak to jest w ogóle z dolniakami? Węgiel ma się palić tylko pod wymiennikiem, czy też na całym dole w komorze zasypowej ? (zakładając, że pali się określina grubość warstwy węgla).
  2. Chciałbym przywitać serdecznie forumowiczów. To mój pierwszy post. Przychodzę z drugiego forum i próbuje okiełznać mojego kociołka Zielke 18KW. Próbowałem już kilku metod i zwykle z mizernym rezultatem. Czy mógłbym prosić kolegę o rysunek do swojej wypowiedzi ? Czy chodzi mniej więcej o coś takiego ? (to jest schemat mojego kotła - u mnie u góry są dodatkowe 3 wymienniki ciepła).
