elburitto
Osiągnięcia elburitto
Problem Z Utrzymaniem Temperatury.zbyt Mała Moc Kotła?
elburitto odpowiedział(a) na elburitto temat w Kotły z podajnikiem
szukam fachowca, kogos kto ma wieksze pojecie niz ja i instalatorzy ktorzy montowali mi kociol. Zlecę przeróbkę instalacji lub tylko przełozenie zaworu 3 drog. tak by podgrzewal powrot. Mikołów 43-190. Górny Śląsk. -
Chciałem dogrzać powrót kosztem temperatury na grzejnikach..uzyskac temp. na piecu 56*c jak zaleca producent.... -
a w takim ukladzie jak jest teraz co 3 drog bedzie robil? -
zadanie miało byc takie zeby kocioł chodzil na wyzszych temp. teraz z trudem osiaga 55. cały czas chodzi na rozpaleniu. na podtrzymaniu tylko ok 10 % czasu, przez to spala bardzo duzo wegla. poprzez podniesienie temp powrotu kociol mial chodzic stabilniej, choc temp na grzejniki miala byc nizsza. -
witam ponownie. założono mi zawór 3 drog. czy bedzie spelnial swoje zadanie? -
Dzieki. odezwe sie w sprawie dalszych ustawien po uruchomieniu kotla. -
witam ponownie Timon. w poniedziałek maja zamontowac mi zawor 3 drog. moje pytanie czy mam wybrac 3 czy 4 drog? głownie chodzi tylko o dogrzanie powrotu, nie mam podlogówki ani cwu. pozdrawiam -
Witam ponownie . narazie pale w kotle zasypowym ale odezwe sie w sprawie dalszych ustawien jak odpale Eko Plus. pozdrawiam -
jutro wrzuce filmik instalacji. -
wentylator mm plus wpa 06 moc 83w. rzeczywiscie w opcjach serwisowych zmienilem went. z 0 na 1 ale miałem wrazenie ze went. nie chodzi wiec spowrotem dałem 0. -
kocioł nie grzeje cwu. jest tylko do ogrzewania domu. sprobuje skrocic przerwe ale juz mam słabo wypalony popiół. komin zasłonięty bo na otwartym mam wrazenie ze sciany w domu robia sie gorace tam gdzie biegnie komin. -
ustawienia kotła: - podawanie 10 s - przerwa podawania 31 s - nadmuch 30% - komin w połowie zamknięty - histereza 2* - węgiel kwk wesoła 30 kj - przerwa w podtrzymaniu 10 minut teraz ustawienia serwisowe: - praca w podtrzymaniu 10 sek - opóżnienia właczania nadmuchu po 1 sek -temp podajnika 70* - bieg rozdmuchu 10 - podajnik w podtrzymaniu - załączony - są jeszcze inne ustawienia serwisowe ale chyba nie istotne dla mnie np. temp priorytetu 70*, czas al. podaj 3 min. etc -
witam. odpaliłem kocioł eko plus i oczywiscie nie potrafi osiagnac temp 55. od 5 godzin walczy w okolicach 48 stopni. byc moze cała woda sie jeszcze nie nagrzala. mam dzis pytanie ws. pompy obiegowej. mam "60". do tej pory byla ustawiona na 1 (najslabsza) w 3 stopniowej skali. generalnie dalej walcze o uzyskanie wymaganej temp, w jaki sposob pompa moze mi pomoc. dalem przed chwila na 3 ichce zobaczyc co sie stanie . narazie temp spadla z 49 na 45.. -
to filmik z kluczem francuskim...
