Plk
Osiągnięcia Plk
Witam, Dokładnie tak, lokalny skład pod Częstochową w Starczy. Jedyny mankament to że trzeba kupić co najmniej 3t żeby przywieźli a ja nie mam piwnicy a kotłownie dość małą ale jakoś damy radę :-)
Witam, Obiecałem że napiszę jak wypróbuję droższy węgiel. Otóż po różnych próbach odradzam zakupu groszku taniopal.pl. Przy temperaturze +3C mi spalał ok. 25kg na dobę przy czym ledwo dochodził do temp. 58C w piecu. Temperatura potem się nie utrzymywała także kocioł szybko wracał do trybu praca. Kupiłem groszek od kolegi który mówił że bardzo chwali ten groszek, po znajomości. Zostawiłem kocioł na tych samych parametrach żeby sprawdzić co się będzie działo. Otóż jak ja się zdziwiłem jak kocioł mi doszedł do temperatury 78C ! temperatura spadła do 58C dopiero po 90 minutach! Generalnie bardzo szybko zmieniłem parametry na kotle i elegancko mi się zaczęło palić, popiołu mało, mało spieków, węgiel się przepala. Zużycie 50kg na 3,5 dnia. Jak dla mnie mój prywatny test mi wystarczył. Koszt transportu taniopal jest tak duży (130zł) ż tona mnie wychodzi 730zł, dodaje 90zł i mam dużo lepszy węgiel. Może u innych ten węgiel się dobrze sprawdza ale u mnie zdecydowanie nie ! pozdrawiam!
Hey, @grafipl powiem szczerze nie do końca zrozumiałem jak by to miało wyglądać, co i na której nitce :) W takim układzie jakim mam rozumiem że będzie mi grzało wodę jeśli zabraknie prądu, jakbym dodał kolejną pompę do cwu to czy musiałbym zrobić kolejną pętle jak tutaj mam cdo c.o ? Bo rozumiem że jak pompa jest wyłączona to działa jak zamknięty zawór tak ? Naczynie wzbiorcze jest w pralni na piętrze :-) @gregorm Zdjęcia poniżej, na samej górze cyrkulacja, pod spodem wchodzi wrzątek z pieca, czujnika temperatury jeszcze nie mam, no a na dole jest powrót. Dodałem też zdjęcie tego co jest pod bojlerem. Co do sterowniki to się wstrzymam oczywiście. Generalnie chodzi mi o dwie rzeczy: Po pierwsze nie wiem jaka jest temperatura powrotu, nie mam mieszacza a producent kotła tego wymaga także wypadało by mieć. Po drugie nie widzę sensu wysyłać całej ogrzanej wody z pieca prostu do kaloryferów, wystarczy tylko część dzięki czemu będę miał cieplejszą temperaturę powrotu także wolniej będzie mi się studził piec, dobrze myślę? Druga sprawa to fakt że jak grzeje cwu kotłem to mam strasznie gorącą to wodę, no ale faktycznie jeśli dam pompę która będzie się włączać tylko wtedy kiedy sterownik tak rozkaże (żeby utrzymać temperaturę cwu) t o bajka, w takim wypadku rozumiem że żaden zawór (mieszacz) nie jest podłączany do sterownika i w takim układzie potrzebuję jednego TZM, i jednej dodatkowej pompy + czujnik temp c.w.u i jest gitara ? Czytałem też że jest pompa mieszacza która jest podłączana do sterownika i myślałem że takie coś muszę właśnie kupować. W moim kotle i sterowniku teraz (Kotrem KWMP2 + Rapid3u) nie ma odczytu temperatury powrotu, czy do tego też muszę kupić jakiś osobny czujnik czy po prostu mój sterownik tego nie obsługuje?
- 9 odpowiedzi
Haha, no ja pootwierałem worki i już wsypuję w miarę suchy. Nadal mnie niestety niepokoi bardzo duża ilość popiołu no i tego nie przepalonego węgla :/ Będę musiał kupić bardziej kaloryczny węgiel i sprawdzić co się dzieje przy tych samych ustawieniach. Jak na razie przy temp. 0C-3C na zewnątrz spala mi ok. 25kg na dobę. Pozdrawiam,
Witam, Bardzo dziękuję za odpowiedzi, moja wiedza jest coraz większa i bardzo mnie to cieszy :-) Odpowiadając na pytanie tak jest to układ otwarty także spoko. Co do CW powiem szczerze to myślałem że tam na samej górze gdzie jest cyrkulacja to stamtąd wychodzi woda bo tym niżej to wchodzi a reszta to powrót do kotła. Tak w ogóle z tą cyrkulacją to nie wiem za bardzo czy instalacja jest zrobiona, czy można to jakoś sprawdzić ? Nie wiem czy jest mi to tak bardzo potrzebne :-) Plany na wiosnę to zrobienie mieszacza aby był powrót do kotła dzięki temu będę mógł kontrolować temperaturę powrotu. Będę też chyba musiał dodać kolejny zawór 3d do bojlera no bo faktycznie po co mam mieć tak gorącą wodę użytkową. Muszę zatem też zmienić sterownik bo ten jest stary i nie można nim kontrolować zaworów 3d. Nie wiem co wybrać ale to już inny temat, chyba że ktoś może podpowiedzieć :-) Faktycznie na wiosnę będę musiał pozmieniać parę rzeczy, mam nadzieje że tą zimę jeszcze przetrwam z takim układem :-) Serdecznie pozdrawiam!
- 9 odpowiedzi
Witam serdecznie, W zeszłym roku kupiłem dom w stanie deweloperskim także cała instalacja CO już była zrobiona. Przegrzałem całą zeszłą zimę i było OK tyle że w tym roku chciałbym wiedzieć co jest grane w kotłowni. Generalnie nie rozumiem parę rzeczy i też dlatego proszę o pomoc. Jak widać na zdjęciu przy pompie CO jest jakby pętla i nie wiem dokładnie do czego ta pętla jest potrzebna, do czego są te dwa zawory, co by się stało jakbym je zamknął? Właściciel na to pytanie mi nie odpowiedział i tylko powiedział żebym czasami tego nie ruszał :-) Kolejna sprawa to brak zaworu trójdrożnego. Czytałem gdzieś na forum że jeśli są termostaty to nie jest potrzebny taki zawór. Z drugiej strony po co po rurach ma lecieć gorąca woda z pieca jak mogła by sobie wracać i mieszać to co wraca z instalacji co by mi piec za szybko nie stygł ? Czy w tym miejscu jak na zdjęciu opłaca się instalować taki zawór? Trzecia sprawa to wylot cyrkulacji na górze z boilera, jest tam pompa która nie jest podłączona, były właściciel powiedział że to bodajże po to aby woda z kranu od razu była ciepła (obecnie muszę czekać aż z litr spłynie i wtedy mam ciepłą wodę). Nie mam też czujnika teperatury w boilerze. Przy tej instalacji mogę podłączyć czujnik do sterownika tylko jakim cudem sterownik może utrzymać temperaturę w boilerze jeśli ten górny zawór jest po prostu otwarty? Wtedy cała ciepła woda idzie do boilera tak czy siak czyż nie? Ostatnia sprawa to ten zbiornik niebieski, za Chiny nie wiem po co jest :-) zbiornik (wyrównawczy bo chyba tak się nazywa jest na piętrze). Z góry dziękuję za odpowiedzi, wiem że nie napisałem tego fachowym językiem. ps. mam też pytania co do ogrzewania podłogowego ale to już chyba w innym wątku :-)
- 9 odpowiedzi
Hey, Dostałem smsa tylko że podaje mi czas podawania a to jest chyba do podajnika ślimak ? Bo ja mam tłokowy i chyba do niczego mi nie jest potrzebna ta wiadomość, jedynie co to czas przerwy 90s oraz siła nadmuchu no i tak mam tylko że jak mam ustawiony piec na 55C to po trybie praca ledwo dochodzi do 59C a do popielnika spada nie przepalony węgiel :-( Otworzyłem już worki także będę go suszył bo faktycznie wrzucam wilgotny (prosto z paczki) :/ Może to przez to. Pozdr
Hey, Nie jest to węgiel czeski - przynajmniej tak sądzę gdyż węgiel czeski sprzedają osobno na stronie. Niestety na stronie nie podają skąd się bierze ten węgiel. Pozdr
Witam, Jakieś 2 tygodnie temu kupiłem tonę węgla z sklepu tani-opal. Powiem szczerze że jak na razie nie wiem za bardzo co o tym myśleć. wydaję mi się że kocioł pali więcej niż w zeszłym roku (kupowałem groszek u siebie w Częstochowie - bez certyfikatu) i groszek się bardziej przepalał. Kombinuję z ustawieniami sterownika ale nie uzyskałem jeszcze takiej wydajności jakiej oczekuję. Wartość opałowa węgla to 20-22 także nie jest zbyt wysoka ale cena 599zł/tona robi swoje. Fakt że transport drogi bo 130zł ale razem i tak wychodzi taniej niż węgiel tutaj na miejscu (ok. 800-820zł/t). Nie wiem jak to będzie wyglądać przy mrozach -20C i powiem szczerze troszkę się boję. Czy ktoś już palił tym ekogroszkiem? Pozdrawiam,
