Weber
    4
Osiągnięcia Weber
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam. Jestem dosyć "młodym" forumowiczem. Mam Funke Silver 25kW, dom ok.200m, nieocieplony, wymienione okna. Sam mam wątpliwości, czy zakupiłem dobry piec. Dwukrotnie na forum zdałem pytanie, dotyczące tego kotła, ale okazuje się, że niewiele osób go użytkuje. Moje obecne ustawienia, to: U0-58, U1-6, U2-35, U3-15, U4-30. Dodam, że w domu mam żeliwne kaloryfery i nie zmieniłem instalacji, czyli mam duże przekroje rur. Niby źle, ale wczoraj w nocy wyłączył mi się piec (wywalił bezpiecznik) i o 6.30 miałem ledwo ciepłe grzejniki a w mieszkaniu ok.19.5 stopnia. Gdyby to była nowa instalacja, mogło by być znacznie chłodniej. Czekam również na opinie forumowiczów na temat tego pieca.
  2. Witam. Mam podłączone ogrzewanie podłogowe do grzejnika i raczej się to nie sprawdza. W łazience jest temperatura za wysoka-przykręcam głowicę. Termostat zamyka grzejnik, zamyka automatycznie podłogówkę. Jeśli chcę podgrzać podłogę, czekam, grzejnik "ręcznikowy" podgrzewa, rusza podłoga, znów za ciepło...itd. Miałem innego fachowca, który mówił mi o RtL-ach. Najlepiej niezależny obwód.
  3. Witam. Czy ktoś używa piec Funk Silver Buderusa. Może wymienilibyście się spostrzeżeniami na temat tego pieca.
  4. Witam wszystkich. Pierwszy raz wypowiadam się na forum, chociaż czytam je od jakiegoś czasu...Trochę jednak za późno, bo martwi mnie brak jakichkolwiek wypowiedzi na temat kotła Funke Silver. Jeśli gdzieś przeoczyłem, proszę mi podpowiedzieć. Od ok. dwóch miesięcy użytkuję Funke 25kW i mam mieszane uczucia, dotyczące tego pieca. Z jednej strony wyrób, pod którym podpisuje się renomowana firma, z drugiej...walka o ekonomię. Ustawienie parametrów tego pieca nie jest najłatwiejsza, moje próby uzyskania dobrych rezultatów w ilości spalania paliwa padły w momencie zmiany pogody. Mam często bardzo gorący komin, jak przykręcę wentylator, znajduję niedopalony węgiel w popielniku. Wydłużę czas pomiędzy podawaniem, piec ma kłopoty z dojściem do ustalonej temperatury (65 stopni). Ostatnio wybuchłem, kiedy to przy obecnych temperaturach ok. -2..+2 spaliłem przez dwa dni prawie cały zasobnik. Wczoraj miałem w domu fachowca, który spróbował mi dosterować piec. I tak: temperatura została obniżona do 58 stopni, czas podawania-7s, pauza-30s, czas podtrzymania-15min, wentylator po podtrzymaniu-30s. Pompa na 1-wszym biegu. Jakie efekty...napiszę niebawem.
