O raider21
- Urodziny 16.12.1980
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
102 dom zabudowa szeregowa, ocieplony styropian 6cm
Instalacja
Grzejniki 10 zawór 4d z siłownikiem i cwu
Kocioł
Sas Bio Spark14KW
Płeć
Lokalizacja
Brodnica
Osiągnięcia raider21
Kocioł posiada dmuchawę, dmuchawa podaje powietrze pod ruszt z przodu.
szamot ułożyć tak jak zdjęciu:
Aby zrobić z niego dolniaka trzeba z cegieł szamotowych zrobić u góry półkę i może na dole zmniejszyć palnik?
oto fotki :
Ruchomego rusztu nie ma a zrobić kocioł dolnego spalania będzie trudno, to lepiej usprawnić spalanie od góry. Powietrze wtórne podawane będzie przez uchylenie drzwiczek zasypowych na 1mm. Jeszcze jedno pytanie jak pod pierwszym wiszącym wymiennikiem będzie ścianka z szamotu od dołu bez szczeliny tylko u góry będzie przerwa 5cm to w kotle nie będzie tworzyć się korozja?
Witam, prosiłbym Was o wskazówki jak w tym kotle najlepiej palić od góry, czy poprawi spalanie umieszczenie z tyłu na ruszcie cegły szamotowej pod pierwszym wiszącym wymiennikiem jak na rysunku? Opał węgiel orzech II 27 MJ, jak najlepiej ustawić dmuchawę aby dopalać gazy? Dziękuję i podrawiam.
W tym kotle aby lepiej palić od góry trzeba zablokować przelot pomiędzy pierwszym a drugim wymiennikiem lub od dołu jak na rys. poniżej:
Dobór kotła Wybór Pieca Dolnego Spalania?
raider21 odpowiedział(a) na raider21 temat w Kotły zasypowe
Mam pytanie czy paląc od góry można ustawić temperaturę na sterowniku 52 stopnie zamiast zalecanej minimalnej temperatury w instrukcji 56 stopni?- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Wstawiam zdjecia jak się pali w piecu same drewno na ogrzanie c.w.u.- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Na stronie hef Ruszt wodny tylko dla mocy 67 kW.- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
HEF to jest piec dolnego spalania i ma ruszt żeliwny. ?U mnie piec ma jak na tym przekroju: wymienniki umieszczone tylko piec jest niższy i ma skośne drzwiczki zasypowe.- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Jeśli chodzi o ruszt mó?j tata uparł się ze ma być wodny jak przy tym starym piecu, nie dał sobie wytłumaczyć że żeliwny ruszt jest lepszy. Cena pieca 15 kW 2650 brutto z dmuchawą RMS 120 moc 80W sterownik euroster 11W. Poniżej zamieszczam wykonany przekrój pieca: Przemo spojrzyj na przekrój kotła i napisz jego wady i zalety. Dzięki.- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Tak jest to kocioł dolnego spalania dmuchawa powietrze podaje z lwej strony pod ruszta. Przekrój pieca jest podobny jak poniżej na załączonym zdjęciu tylko pierwszy wymienik jest prosto a nie pod skosem.- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
https://lh3.googleusercontent.com/-pg6TeAuNdcg/UDUsFe_MBdI/AAAAAAAAACU/EEIQbIzB1lg/s800/Zdj%C4%99cie0355.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-ArshSPHQWRE/UDUsGvD5WUI/AAAAAAAAACg/dKEzNVSVJ1s/s800/Zdj%C4%99cie0356.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-DzjggOdTfOQ/UDUsGc5sfCI/AAAAAAAAACY/-C9UZbI8MX4/s800/Zdj%C4%99cie0357.jpg- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Nasz piec będzie miał dmuchawę, dmuchawa jest z góry zamontowana i podaje powietrze pod ruszt. W piecu nie ma klapki powietrza wtórnego jest tylko klapka powietrza pierwotnego. Nie wiem rozmiaru komory zasypowej bo nie mierzyłem, jak piec będzie u mnie to podam jaki ma wymiar.- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
