ogrofan
Osiągnięcia ogrofan
Tyle to wiem, to podstawowa cecha konstrukcji. Szukając zaworów spotkałem się z krytyką również tych z dławicą i stąd moje pytanie jakiej firmy polecacie ? Przed 15 laty, kiedy instalowałem kocioł olejowy, kupiłem zawory kulowe firmy Bossini (tak z marszu w pierwszym sklepie) i do dziś nie zdarzyło się aby puściły choćby kropelkę. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć zaworów tej firmy. Pozdrawiam Andrzej
Witam serdecznie po raz pierwszy w Nowym Roku, pytanie dotyczy zaworów do instalacji CO. Jakiego producenta zawory kulowe montujecie Panowie instalatorzy ? Czy miał ktoś do czynienia z zaworami firmy Genebre - opinie mile widziane. Pozdrawiam Andrzej
Witam, czy w tym układzie nie utworzy się grawitacyjnie mały obieg pomiędzy schładzaczem a kotłem w czasie normalnej pracy kotła ? i jeszcze jedno pytanie - czy dopuszcza się stosowanie dwóch naczyń przeponowych w jednym układzie zamkniętym ? Obecnie przy kotle olejowym (mała pojemność kotła) mam zbyt małe aby zabezpieczyć kocioł węglowy. Mam dwie opcje, albo wymienić na większe, albo dołożyć drugie.Oczywiście, suma pojemności obu naczyń będzie odpowiadać normom. Pozdrawiam Andrzej
a gdzie ten zawór zwrotny o którym wspominał automatyk ? czy mój układ ma szansę poprawnej i bezpiecznej pracy ze sterownikiem Titanic ? ( w taki wyposażony jest kocioł, który planuję zamontować).
- wiem, że są wężownice schładzające z dodatkową rurą do łączenia z powrotem, ale WZS 2 ma tylko 2 rury (zasilanie i powrót). - o filtrach przed pompami pamiętałem, tylko ich nie narysowałem. - dzięki za sugestie z zaworami i termometrami. Pozdrawiam
automatyk - i jak, schematu nie będzie ? :( sambor - masz rację, to antymodernizacja. Olejem grzałem przez 15 lat, niestety fiskus wyśrubował tak ceny oleju, że stały się one wręcz zaporowe. Olejaka pewnie postawię gdzieś w kącie, bo nabywcy chyba nie znajdzie ? Pozdrawiam Andrzej
Panowie, wasze sugestie odnośnie peletu jakoś mnie nie przekonują, pewnie dlatego, że nie znam nikogo kto stosuje ten rodzaj paliwa, a w związku z tym z jakiegoś powodu jest on mało popularny. Co się zaś tyczy wymiany samego palnika na "peletowy", to wydaje mi się, że w moim kociołku jest to niemożliwe (kocioł firmy Veishaupt). Obecnie moje roczne zużycie oleju wraz z CWU to około 1800 ltr. - ile trzeba by peletu, aby to się równoważyło ? Niewątpliwą przewagą peletu nad węglem jest czystość chałupy, a do tego jestem przyzwyczajony paląc olejem. Wracając do podstawowego pytania - czy jesteście w stanie rozrysować moją koncepcję modernizacji kotłowni ? automatyk - do tablicy proszę :) Pozdrawiam
Pelet powiadasz - a jak finansowo ma się pelet np. do 3 ton groszku ?
Witam serdecznie, jest to mój pierwszy post na forum, choć czytam je nie od dziś. Przymierzam się do wymiany kotła z olejaka na kocioł z podajnikiem na ekogroszek + pompa ciepła do CWU typu powietrze-woda np. Vitocal 160a z wężownicą. Instalacja w całości oparta na grzejnikach Purmo, ma pracować w układzie zamkniętym z wężownicą schładzającą. Zanim jednak wybiorę instalatora, chciałbym mieć wiedzę, jak to wszystko powinno być poprawnie połączone, aby było bezpieczne i sprawnie działało. Sedno postu to prośba o schemat w/w instalacji, im więcej szczegółów tym lepiej. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Andrzej
