mginz
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia mginz
Dobór kotła Dylemat Z Wyborem Ogniwo Vs. Skam-P
mginz odpowiedział(a) na maxwell61 temat w Kotły z podajnikiem
Maxwell61 widzę, że mamy podobny problem przy wyborze mocy kotła. W świadomości instalatorów - hydraulików i większości ludzi istnieje stereotyp że lepiej założyć większy, bo z większego się nie wyleci. Temat doboru kotła na eko groszek na wymiar, bez przewymiarowania to temat trudny. Ja mam obawy że badania kotła 10kW są prowadzone w warunkach laboratoryhnych, spalając sprawdzony dobrej jakości ekogroszek. Co bedzie odbiegało od rzeczywistości, dnia codziennego. Kupić dobry ekogroszek to teraz sztuka, rynek zawolony jest złej jakości węglem. A co jak bedzie gorszej jakości węgiel i zima -20 przez 2 miechy. Te 10kW na moje 120m2 + 40m2 garaż może nie wydołać i co wtedy? Co sądzicie o kotle polar eko 17kW i jego dostosowaniu do pracy przy niższych mocach?- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
Witam, Proszę o poradę przy wyborze mocy kotła. Mam nowo wybudowany dom parterowy 120m2 (tem.21 st.C)+ 55m2 garaż,kotłownia (tem.10 st C)+ CWU 150-200L. Sciany porotherm 25 + 20cm styropianu, okna trzyszybowe, sufit żelbet+10cm styropianu+7cm wylewki. Nie było by problemu gdyby nie poddasze użytkowe 90m2 które będę adaptował za ok 7-8 lat. Wybrałem kocioł Ponar-eko 17kW z myślą o zatykaniu kanałów spalin aby ograniczyć moc kotła. Czy aby to nie wpłynie na jego trwałość i efektywność spalania? A może kupić teraz kocioł ok. 10-12kW, a za 8 lat myśleć o czymś większym?
