edix
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia edix
Witam, Posiadam kocioł Junkersa i współpracujący z nim zasobnik ciepłej wody(Junkersa) ST160-1E. Chce wymienić w nim anodę magnezową, może ktoś podpowie rozmiary(oryginalna kosztuje powyżej 250zł), zależało by mi na zamienniku. Z zewnątrz widać tylko tyle, że ma podłączony kabelek na gwincie do obudowy zasobnika.
Czy po każdym spuszczeniu wody z układu trzeba odpowietrzać obwód między wymiennikiem CWU, a naczyniem rozprężnym CWU? Pozdrawiam.
Dzięki kolego za informację, czy można naczynie przeponowe dopompować bez jego demontażu? Naczynie to pracuje w obwodzie wody CWU, a nie w obwodzie CO., tz. ciśnienie tego obwodu jest takie jak ciśnienie wody zasilającej budynek(na zbiorniku przeponowym jest informacja "napompowany do 4 barów, max ciśnienie 10 barów"). Przeczytałem na forum, że można dopompować pod warunkiem, że woda w wymienniku będzie "zimna". Czy jest to prawda? Pozdrawiam
Witam, Posiadam piec gazowy z wymiennikiem CWU. Musiałem spuścić wodę z całej instalacji. Po napełnieniu instalacji. W czasie, gdy piec podgrzewa wodę w wymienniku CWU ciśnienie na naczyniu przeponowym wzrasta do ok. 7 barów, zawór bezpieczeństwa otwiera się ok. 6 barów. Jaka może być przyczyna wzrostu ciśnienia na naczyniu przeponowym podczas podgrzewania wody? 1. Czy przyczyną jest zapowietrzenie się układu między zbiornikiem CWU, a naczyniem przeponowym 2. Czy uszkodzeniu uległa membrana naczynia przeponowego 3. Jak to sprawdzić Próbowałem obniżyć ciśnienie pokręcając zaworem bezpieczeństwa, nic to nie dało. Podczas podgrzewania wody, ciśnienie raptownie wzrasta. Ciśnienie w sieci zasilającej budynek oscyluje na granicy 3,5 bara. Z góry dziękuje za odpowiedz.
