Joki
Osiągnięcia Joki
A coś jeszcze , zawór czterodrozny w dobrym miejscu? A jaka rura na powrocie wina być ?
Spójrzcie na moją przeróbkę- wyrzucono wymiennik i jedną pompę. Została pompa przed nią zawór czterodrożny+ naczynie przeponowe. Pozdrawiam, Joki.
Witam Vernal przerobiono kotłownie zerkniesz na nia jak zrobie zdjecie..?
Vernal apropos twojego pytania post wczesniej co do rurek p.instalator napisał : Witam 1.Średnica rur to fi 25 , zawór czterodrogowy fi 25 2.Zawory zwrotne będą za pompami do c.o. i c.w.u. 3.Zabezpieczenie termiczne będzie realizowane poprzez dwa zawory bezpieczeństwa. Pierwszy będzie zamontowany bezpośrednio do kotła drugi będzie się znajdował przy grupie bezpieczeństwa wraz z naczyniem przeponowym . Co Ty na to bedzie dobrze....pozdrawiam.....
Dzieki Vernal gwoli uścislenia to kocioł jest z podajnikiem ......Mysle jak te zakrętasy skasować chodzi Ci o to żeby zawór 4D był prosto nad kotłem i pompka powyżej ale ta odległośc od pieca do sufitu nie jest rewalacyjna to ok. 70 cm bo kocioł jest dość wysoki sam w sobie ..i to naczynie przeponowe w tym miejscu nie jest chyba dobrze powinno być wyżej ...?
Vernal a tak nawiasem mowiac to napisz mi prosze ze swojej strony jakie ty byś dał przekroje i zawór i czy w tym miejscu zazanaczonym jako -4D , gdzie dać brakujace bądż nie uwzglednione na rysunku zawory zwrotne ..Co do zabezpieczeń to kocioł posiada zawór bezpieczeństwa i moze w gwarancji pracowć w instalacji zamknietej a co miałes jeszce namyśli pisząc o zabezpieczeniach ...? Termometr na powrocie się da.... Pozdrwaiam
Vernal jak zwykle niezawodny.....ta godzina to efekt mojej mozolnej pracy wklejenia rysunku w PDF ktory nie chciał za nic wskoczyć a hydraulik po wielkim larum i ponagleniach narysował (podejrzewam na kolanie ) dzień wczesniej plan swego działania i przysłał ....Moje cisnienie rosnie... po niedzieli przystepujemy do przerobki ...Dzieki za wskazówki zaraz o nie zapytam czy coś jeszce sie komuś nasuwa.....?
Tu wklejam schemat mojego hydraulika, czy widzicie jakieś błędy ? POMPA projekt.pdf
Witajcie Robercikus tak ma wygladać przerobka w mojej kotłowni wg instalatora w ramach korekty.Poniżej schemat.....co sadzicie. ?
Sterownik Plum 800R.....
Witajcie....przesyłam w załączeniu schemat otrzymany emailem od hydraulika wg którego chce dokonać przeróbki kotłowni...... Pozdrawiam. schemat(10).pdf
Robercikus dzieki za post i cenne uwagi widzę iz obstajesz przy pozostawieniu wymiennika i poprawieniu z głowa reszty ale tak sobie myslę iz przy braku prądu co sie czasem zdarza ,awarii sterownika to ja nie mam zadnej grawitacji wydajnej i przez wymiennik nie pójdzie temp. na obwód ...poza tym wymaga za jakiś czas czyszczenia z osadu (spada jego przekaznictwo cieplne) ....jak patrze na kotłownie zrobione bez wymiennika to mysle ze ludzie maja mniej kłopotów..... A jeszcze jedno pytanie mam co z tym zaworem trójdrożnym w tym istniejacym układzie czy to jest dobre miejsce jego instalacji.......? A drugie pytanie do Wlada gdzie zamontować zawór trojdrożny w razie drugiej wersji przeróbki...?....Tu dodam iż pierwotnie na samym poczatku powieści o mojej kotłowni był zamontowany zawór czterodrogowy nad kotłem ale to wtedy róznica między wymiennikiem a obwodem była 20 st.C ....I dokonano przerobki takiej jak widzicie.....Pozdrawiam ...
Okej ....a jakby w miejsce naczynia wyrównawczego dać hydrofor z zaworem bezpieczeństwa.? Nie było by dobrze? Tak wogóle to czekam jutro na email z planem przeróbki hydraulika wykonawcy (jest wola naprawy duża a co z tego wyjdzie.....?) ...Niezwłocznie go zamieszczę ........Pozdrawiam
Dobrze..... a co na to jeszcze Robercikus i Vlad ostatecznie...... .Podepnę ten zbiornik na zasilaniu z pieca a co z pompą CO dać ja w pionie nad piecem będzie lepiej dla jej pracy ?
