jaskul
Osiągnięcia jaskul
Instalacja Co I Cwu Czy Da Sie Ulepszyc?
jaskul odpowiedział(a) na jaskul temat w Instalacje CO i CWU
Mój kocioł ma 30 lat... jego oryginalny sterownik nie miał zadnych czujek tylko te do kotła - potrafił zrobić jedno utrzymywać temp w kotle na ustawionym poziomie - tak mi sie wydaje. Nie ma do takiego starocia dokumentacji. Ogrzewacz wody to tzw. dwupłaszczowy Kospel. -
Widzę że nie ma pomysłu na ulepszenie :) dobra bedzie działało tak jak działa -
Akurat taki kupiłem viessmana co był w piecu tylko potrafił utrzymywać stałą temp na kotle. http://www.compit.pl/katalog/16-regulatory-kotlow-olejowych-i-gazowych/produkty/stalowartosciowy-regulator-dwufunkcyjny--co---cwu-/rapid-1_43.html a ten wydawał mi sie lepszy bo grzeje i CO i CWU. W trybie CWU ustawiłem na 75 stopni - mniej powoduje to że strasznie długo grzeje, a w tym czasie nie chodzi CO, a wiecej to bedzie jeszcze wiekszy skok temp. W sumie moge zmiejszyć ale teraz chodzi 60-75 wiec nagrzanie do 52 stopni zbiornika zajmuje mu około godziny. Bufor... kurcze wydaje mi się ze już mam skomplikowaną instalacje... -
Mam prośbę o ocenę i propozycje ulepszenia mojej instalacji domowej. Kocioł olejowy Viessman Vitola sterowany sterownikiem Compit Rapid. Z kotła mam wyprowadzone 3 obiegi. 1) podłogówka z mieszaczem który blokuje jej zasilanie na max 40 stopni pompa włączana sterownikiem pokojowym - utrzymuje stała temperature około 21 stopni. 2) bezpośrednio zasilane grzejniki poddasza włączanie pompy reguluje sterownik na poddaszu utrzymuje stała temp 21 stopni 3) boiler 100 litrowy CWU z swoją pompką. Kocioł chodzi w dwóch trybach: CWU - temp 60-75 stopni na kotle włączona pompa od CWU wyłączone CO (CWU grzana jest w przedziale od 41 stopni do 51 stopni) CO - temp kotła 45-60 i w zależności od potrzeb włączane są poszczególne pompy podłogi i grzejników. Zalety - działa :) Wady: Za duża temperatura wody w kotle powoduje to ze góra się nagrzewa do ponad 21 stopni wiec sterownik wyłącza pompę woda stygnie włącza się pompa zimna woda z grzejników wpada do kotła który ma 60 stopni woda o temp 60 stopni idzie w grzejniki które gwałtownie się ogrzewają i tak w kółko - czy nie niszczy to instalacji i kotła?? Sytuacja ta dodatkowo nasila się gdy kocioł grzeje CWU i ma 75 stopni kończy się grzać CWU i zaczyna CO różnica temp sięga ponad 50 stopni... Jakieś rady ?? Robić coś z tym?? Nie mogę obniżyć temp na kotle wg instrukcji nie powinien chodzić w temp poniżej 45 stopni
Moje zdanie jest takie: Nie ogrzejesz tego taką kozą.... nie chodzi o ilość wyprodukowanego ciepła przez kozę bo ta przy ciągłym paleniu (nie wiemy nic o scianach o zapotrzebowaniu na ciepło) pewnie da radę, ale o dystrybucji tego ciepła z pokoju 8 m poprzez pokój 16 m do łazienki to jest nie wykonalne... Efekt bedzie taki przy ostrym na paleniu bedziesz miał 25 albo wiecej stopni tam gdzie koza i ponizej 15 w łazience..
Schemat Podłączenia Kotła Olejowego I Zasobnika Cwu.
jaskul odpowiedział(a) na ekonom999 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Daj jakieś foty - schematy komory spalania w tym kotle. Ja mam viessmanna vitolę. Różnica w pracy palnika na oo i palnika multiolejowego to przedewszystkim nie równa moc palnika multiolejowego. Nie masz jednorodnego paliwa to raz masz histerezę w podgrzewaczu oleju to powoduje ze w trakcie pracy zmienia sie moc palnika. Poza tym działa tak samo :) -
A po co zakręcasz zawory?? Jestes pewny ze było całkiem wygaszone, bo to wygląda jakby ci piec rozsadziło od zbyt dużego ciśnienia
Jest wiele kotłów olejowych stalowych. Np Viessmann Vitola
A czemu kupiłeś taki kocioł?? Ja kupiłem używanego wiessmanna na allegro do kupienia za około 1000zł z hakiem. Nie ma szans sie nic wykraplać, w komorze gdzie palnik wdmuchuje płomień jest 800 stopni - jak w takiej temperaturze możliwe jest wykraplanie wody?? Użytkuje już tak rok i nic sie nie wykrapla. Kocioł chodzi na temp 40-70 stopni i co do niego zagladam to czysto i sucho. Może kwestia stali użytej do konstrukcji Nie znam tego kotła nie wiem czemu sie na niego zdecydowałeś ale jak trzeba to trzeba pozabezpieczaj go tak i już :) Co do schematu to nie wypowiem sie bo ja mam tak poprostu wejscie wyjście - dwie rury.... -
Mam zrobione tak samo tylko bez żadnego by-passu bez żadnej pompki bez żadnego zaworu 3drożnego... działa i kosztów nie było.. Co do ewentualnego wykraplania kondensatu nie wiem jak i co miało by sie wykraplać w komorze gdzie pali sie olej jest około 800 stopni... po roku użytkowania zagladałem często do komory i wykraplania nie stwierdzono... Większym problemem są wg mnie skoki temp w układzie co i w tym celu myślałbym o zastosowaniu jakiegos układu mieszającego... ale nie mam i działa... -
Czy Można Przerobic Piec Olejowy Na Gaz?
jaskul odpowiedział(a) na margaretka temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Wg mnie sie nie opłaci... kup nowy gazowy za 2-3 tyś... sprzedaj olejaka ktoś kupi max uzyskasz 1000 zł ale może jakieś inne podpowiedzi będą... -
Histereza Temperatury Co A Zużycie Opału W Kotłach Zasypowych.
jaskul odpowiedział(a) na CoTo temat w Kotły zasypowe
A jak wg was najlepiej ustawić histerezę załączania palnika w kotle olejowym? Za mała jest nie dobra - każdy start palnika to przedmuchiwanie komory następnie nagrzewanie jej więc straty. Teoretycznie w tym wypadku lepsza jest większa histereza aby palnik miał mniej załączeń a dłuższy czas pracy. Przepraszam nie zauważyłem że temat dotyczy kotłów zasypowych. -
No zgadza sie pilnuje 21,5 stopnia - sterownik załacza w 21.25 i wyłacza w 21.75 tylko ze względu na bezwładnosć podłogówki temperatura waha sie od jakieś 20,5 do ponad 23... Może tak jest dobrze... Może za dużo wymagam... ale tak poprostu chciałem coś udoskonalić. I dlatego pytam może, a wydaje mi sie że napewno ten temat jest rozpracowany do perfekcji Czyli jak zamienię mojego auratona 2005 na tego 2026 to on lepiej będzie tym sterował - tak wynika z jego instrukcji...
Może sprecyzuję... użytkuje tą instalację od 3 lat. Ogrzewanie podłogowe mam tylko na dole. Na górze są grzejniki z osobnym obiegiem grzewczym i osobnym sterownikiem. Rozumiem bezwładnosć nie chce obniżać temp na noc chce mieć równo ciepło :) Dlatego szukam jakiegoś pomysła jak to ustawić tak aby zapewniło komfort. Chce poprostu uniknąć tych ruchów temperatury o których pisałem - sterownik ustawiony na 21,5 stopnia. Spadek temp do 21.25 start grzania. Mijają 2 godziny temp. poniżej 21 stopni - zimno... Mijają 4 godziny dochodzi do zadanej 21.5 jak dojdzie do 21.75 to sterownik wyłacza obieg wody ale temp rośnie dalej bo podłoga jest nagrzana i oddaje ciepło przekracza 22 stopnie robi sie za ciepło w domu potem zaczyna stygnać itd.... Wymyśliłem te cykle grzania po to aby uniknąć 6 godzinnego łądowania ciepłą w podłogę i 6 godzinnego stygnięcia bo to powoduje skoki temperatury w domu. Czytam o tym sterowniku 2026 (mam 2005) on chyba właśnie "robi" to co chcę osiągnać (jeśli dobrze rozumiem tą instrukcję) Myślałem o tym aby uzyskać grzanie 1 godzina po godzinie jak jest "ciepło" to stop na godzinę jak zimno to grzeje dalej ale po 3 godzinach juz napewno sie wyłaczy na godzinkę. W ten sposób nie dopuszcze do przegrzewania pomieszczenia i wychładzania - nie wiem czy dobrze kombinuję
Jak w prosty sposób zapewnić komfort cieplny przy eksploatacji podłogówki?? Mam taki układ zasilanie podłogówki poprzez mieszacz z własną pompą. Temperaturę reguluje sie poprzez zawór termostatyczny (podobny do tych co sa na grzejnikach) z czujką która dotyka do rurek. Ustawiona na 3 wpuszcza w układ 30 parę stopni. W pokoju sterownik Auraton który włącza całość i wyłącza gdy jest już cieplo. Ze względu na dużą bezwładność praktycznie nie ma możliwości obniżania temperatury w nocy. Ustawienie ciągłe na np. 21.5 stopnia też nie jest wygodne. Ze względu na dużą bezwładność ciężko jest tym sterować - robi sie zimno sterownik załącza pompę woda zaczyna krażyć w podłodze ciepła zaczyna sie czuć po 3-4 godzinach a wtedy w domu jest poprostu chłodno. Chodzi sobie np. z 6 godzin zrobiło sie ciepło sterownik wyłącza pompę ale podłoga grzeje jeszcze przez wiele godzin i czasem jest wręcz za ciepło. Co sądzicie o takim ustwieniu. Ustawić sterownik na przemiennie godzina temp. dzienna, następna godzina temp. nocna itd. - w ten sposób 12 godzin będzie temp. dzienna 12 nocna. Ustawić temp dzienną na 21,5 stopnia nocną na 21. W ten sposób uzyskam godzinną pracę pompy jeśli po godzinie temp będzie poniżej 21 stopni pompa będzie chodziła dalej ale jak będzie ponad 21 to stanie. Czy w ten sposób uzyska sie odpowiedni komfort?? Co o tym sądzicie?? Jak nie tak - to jak?? Tylko nie proponujcie mi przeróbki całego ogrzewania :)
