Mam problem z ustawieniami pieca Siemko 19kw z podajnikiem retorowym, dmuchawa EWMAR-NESS RV 13Am, którym ogrzewam nowy dom o powierzchni użytkowej 170 m + garaż.
Ostatnio piec nie chce się rozgrzać powyżej temperatury 35 stopni i przy ostatnich mrozach zużywa ponad 35 kg ekogroszu na dobę. Cały czas pracuje dmuchawa. Pompy ciepła mam ustawione na 35 st. C
Podczas spalania wydalane jest bardzo dużo sadzy i spieków, z których tworzy się kołnierz wokół paleniska. Próbowałem kilku rodzajów węgla nie pomogło.
Regulator Argon 2 ustawiony jest jak poniżej zgodnie z zaleceniami instalatora. Zeszłą zimę było Ok teraz już nie. Czy macie jakiś pomysł, co może być przyczyną? Jak powinienem ustawić Regulator?
Czas przedmuchu w stanie nadzoru cP 7
Czas przerwy w stanie nadzoru c 5
Krotność podawania w podtrzymaniu PP 3
Obroty w podtrzymaniu od 7
Temperatura załączenia pompy tP 35
Temperatura wyłaczenia regulatora tu 20
Obroty maksymalne oG 4
Czas miedzy podawaniem cd 47
Czas podawania Cu 15
Temp. wyłączenia pompy ładującej zasobnik C.W.U. of
W domu jeszcze nie mieszkam, więc temperaturę mam ustawioną na 15st. Od kilku dni jest jednak ok 13-14 st.
