ALFRED
2 432 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ALFRED
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
ALFRED odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
Jeżeli chodzi o problem z krótkim czasem podtrzymania to się wyjaśniło.Cały czas nawet w podtrzymaniu chodziła pompa CO co powodowało ochładzanie pieca i ten krótki czas w podtrzymaniu od kilku do kilkunastu minut w zależności od ustawienia zaworu 4d. Nie było podłączonego żadnego regulatora pokojowego. Po podłączeniu regulatora pokojowego problem się SKOŃCZYŁ. W zależności od ustawionej temperatury pokojowej na regulatorze pokojowym pompa wody się włącza albo wyłącza. Co do ustawiania tej klapki wentylatora to chyba indywidualna sprawa zależna od ciągu komina. Jak dobry to może być bardziej przymknięta jak mniejsz;y to bardziej otwarta, a zawsze dopływ powietrza można regulować za pomocą mocy regulatora. Z tą klapką to tak słyszałem ale jeszcze nie zdążyłem przetestować czy tak też jest. Mam nadzieję, że to stwierdzenie wywoła konstruktywną dyskusję. Pozdrawiam alfred30- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
Witam Ja mam linga duo 25 kW i sterownik RecalArt Economic 3000. Interesuje mnie jak wejść w ustawienia serwisowe. Kolega pisze o jakiś ustawieniach serwisowych to może podzieli się jak wchodzi w te ustawienia. Pozdrawiam
Jeżeli za mało powietrza to otwierać bardziej klapkę na wentylatorze czy zwiększać moc. Zawór 4d ustawiony na środku skali piec pracuje w stanie podtrzymania (13 minut) a potem nagrzewa się do 65 stopni 12 minut przy ustawieniach 5s/18s/34%/30 minut. Przy takich samych ustawieniach zaworu 4d tylko zmienione parametry (10s/33s/43%/30 minut) piec osiąga takie same czasy podtrzymania co nagrzewania jak podałem powyżej.- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
WITAM NA POCZATKU CHCIAŁBYM PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM ZA UWAGI. MOJE OBECNE USTAWIENIA TO CZAS PODAWANIA: 5S CZAS PRZERWY 18 S PODTRZYMANIE 40 MIN MOC WENTYLATORA 33 KLAPKA WENTYLATORA ZLICOWANA Z OBUDOWĄ. ZAWÓR TRÓJDROŻNY NA 7 I CZASAMI NA 5 (OKOŁO 2-3 H W CIĄGU DOBY) PRZY TAKIM USTAWIENU ZAWORU 25 KG WYSTARCZA NA 24H OGRZEWAM OKOŁO 120 M2 I MAM ZASOBNIK 120L. TEMPERATURA WODY USTAWIONA NA 40 STOPNI A JEST 60 STOPNI. PIEC NIE DOPALA DO KOŃCA PALIWA. PROSZĘ O POMOC W KOREKCIE. POZDRAWIAM- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
ALFRED opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam wszystkich To mój pierwszy post więc przepraszam jeżeli zdublowałem temat i za kilka pytań w jednym poście. Mam piec Ling Duo 25 kW ze sterownikiem Economic 3000. W sterowniku tym można ustaiwić: - czas podawania - czas przerwy - czas podtrzymania -moc dmuchawy - temperaturę pieca - temperature C.W.U -ogrzewanie lato/zima Mam do ogrzania około 100m domu 10 letniego, okna plastikowe + woda (zasobnik 120 l) i zawór 4d firmy Honeywell. Oto kilka pytań 1. Czy ktoś mógłby się podzielić odpowiednimi ustawieniami tego sterownika?. Zdaję sobie sprawę że nie ma jednych uniwersalnych ustawień. Chodzi mi o Wasze doświadczenia. 2. Jaki dokładnie kolor powinien byc tego płomienia przy odpowiednim spalaniu (w miarę ekonomicznym) 3Czy ta klapka manualna na wentylatorze to w ilu procentach powinna być zamknięta czy też otwarta ponieważ jedni mówią że powinna być prawie zamknięta inni natomiast że całkowicie otwarta, jak to naprawdę jest? 4Kolejne pytanie to jak ustawić ten zawór 4d. Czy jest jakieś takie ustawienie na którym jest podgrzewanie tylko C.W.U czy to można zrobić na każdym zakresie ustawiając w sterowniku ogrzewanie tylko C.W.U. 5Jak długo po przejściu pieca w stan podtrzymania powinien utrzymywać stałą temperaturę. Czy to zależy od ustawienia zaworu 4d czy również od odpowiednich parametrów spalania. 6 Na skali tego zaworu są ustawienia od 1 do 9 czy ktoś wie czemu odpowiada dokładnie 1 (jaka temperatura czy w jakim stopniu zmieszana jest ta woda) Będe wdzięczny za każdą rade i przepraszam jeżeli coś pokręciłem jestem całkowitym laikiem w tej działce Pozdrawiam- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
