scottie
Osiągnięcia scottie
Szeregowa Praca Pomp Cyrkulacynych Cwu
scottie odpowiedział(a) na scottie temat w Instalacje CO i CWU
przedstawiam uproszczone schematy cwu (klocki to budynki) na pierwszymz nich 1 to duża pompa która juz funkcjonuje (q=9,6 m3/h) Nocchi, pomyślałem że dodam mniejsza 2 (q=0,38 m3/h) Wilo i ona ściągnie to czego nie daje rady ta duża)?? Ale wymyśliłem układ z 3 pompami 1=9,6 m3/h (nocchi) 2 = 0,38/m3/h wilo 3 = 0,22 m3/h omnigena czy to zadziała czy tez beda sie kłócić i coś gdzies sie przyblokuje z przeplywami?? -
Mam pytanie czy pompy cyrkulacyjne cwu mogą pracowąć w układzie szeregowym Jeśli chodzi o ideę takiego połaczenia to wymyśliłem sobie że pompa o dużej wydajności przed wymiennikiem , a gdzieś z tyłu wspomagająca pompa o znacznie mniejszej wydajności. (ta duż a ma kłopot żeby ściągnąc z całego układu) Czy to jest dopuszczalne, czy też pompy bedą sie kłocić z sobą A moze trzeba spenić jakieś warunki (jeśli tak to to jakie) pozdrawiam
Witam poniżej przedstawiam schemat instalacji cwu (zasilanie/powrót) wraz z temperaturami jakie uzyskujemy w poszczególnych klatkach Czy ktoś jest w stanie wytłymaczyc tak drastyczne róznice i spadki temperatur na końcówce instalacji Chodzi mi głownie o klatki nr 7,8,9,10 - wydaje się jakby cyrkulacja nie chodziła Pompa cyrkulacyjna to Nocchi R2B32-80/180 schemat instalacji cwu.pdf
Problemy C Cyrkulacja Cwu W Zasobach Spółdzielni
aah nie zajarzyłem pompa chodzi 24 godz/dobe -
na moim osiedlu jest 10 klatek po trzy piony więc w sumie 30 pionów
jak wyłącze pompę cyrkulacyjną to cyrkulacji nie będzie na całym osiedlu (tak dzije się w przypadku np awarii prądu) i ludzie będą czekali na ciepła wodę dłuuuuuuuuuugo -
Co myślicie o połączeniu szeregowym pomp na cyrkulaci cwu?? Można czy nie ?? a jeśli tak to jakich zasad się trzymać
o reklamacji nie ma mowy - osiedle ma 30 lat pompa ma kierunek prawidłowy cały obwód zasilanie powrót ma jakieś 500 mb (licząc części podziemne i poziomy w piwnicach) - sta moja teoria o zbyt małej wydajności pompy na dzień dzisiejszy wyglad to tak jakby pompa zamontowana przez Tauron mieszała wode do powiedzmy 6 klatki a pozostalę 4 stoja i stąd taka duża różnica temperatur (woda stoi w rurach i wychładza się) wg mnie oczywiście -
pompa właśniei budzi najwięcej wątpliwości, być może już zarosła ale TAURON nie przyjmuje zadnej argumentacji. Od dawna walczymy o jej wymianę na pompę o większej wydajności ja osobiście proponuję R2B 32-80/180 (typowo cyrkulacyjna) -
nie ma ale mysle ze gdyby dochodziło do cofki to problem z cyrkulacja byłby już na początkowych klatkach a jest idealnie Im dalej tym gorzej -
oczywiście już dławiliśmy naz zaworach ale efekt był mizerny -
Proszę o informację czy podstawowym parametrem dla pompy montowanej na powrocie powinna byc wysokość podnoszenia czy przepływ?? Bo wg mnie wysokość podnoszenia dla powrotu nie ma znaczenia Czy mam rację?? Co myślicie o pompie R2B 32-80/180 ??
WITAM Jestem nowym forumowiczem (laikiem) i chciałem zasięgnąć opinii fachowców z w temacie cyrkulacji cwu Otóż osiedle na którym mieszkam (4 budynki w sumie 10 klatek 5 kondygnacji) wyposażone jest w instalację cyrkulacji cwu problem polega na tym , że im dalej od wymiennika ciepła (TAURON S.A) cyrkulacja ta jest coraz słabsza. Wszelkie przewody poziome instalacji zarówno podziemne jak i w piwnicach zostały już wymienione na PP, w kilku klatkach również piony curkulacyjne są juz PP I tak np temp. zasilania/powrotu cwu w klatce najbliżej wymiennika to 52/40 a w najdalszch spada do poziomu 44/20 Wg mnie problemem jest zbyt mała wydajność pompy zabudowanej na obiegu Co więcej Tauron upiera się że pompa jest ok bo ma 20m podnoszenia Ja uważam ze nie wysokośc podnoszenia a przeplyw ma tu największy wplyw na pracę pompy. Wg mnie zabudowli pompę obiegową na cyrkulacji (nie wiem czy to słuszne) Chcialem zasięgnąć informacji czy wysokość podnoszenia ma coś do znaczenia jeśli chodzi o cyrkulację? Ja proponoałem im żeby wsadzić pompe R2Bn 32-80/180 230 NOCCHO HD CO o tym myślicie??
