szwagrus
Płeć
Lokalizacja
Małopolska okolice krakowa
Osiągnięcia szwagrus
Pomocy Sas Multi 17 Krótko Trzyma W Nadzorze
szwagrus odpowiedział(a) na szwagrus temat w Kotły z podajnikiem
myślałem że jak podniosę obroty dmuchawy to się lepiej dopali -
niedopalone kawałki węgla -
przedtem dmuchawa była zasłonięta i ustawiona na 25% teraz ja całkiem odsłoniłem i jest na 28 % - może zabardzo wychładza piec -
a możliwe że z dmuchawa przesadziłem tzn że dostaje za dużo powietrza bo popiół tez mi się nie podoba -
histeryze mam na 1 -
podawanie 5s przerwa podawania 30 s, moc nadmuchu 28 dość szybko dochodzi do zadanej temp. dom nowy ocieplony 15 cm pow. 120,m2 kocioł 17 kw. temo załączenia pompy 45 st zadana 55 stop. na grzejnikach termostaty. ekogroszek pieklorz Julian pompa na 3 biegu -
A więc dochodzi do zadanej temp. w NADZÓR, ale zaraz potem temp. spada o 7 stopni w dół i tak cały czas -
Pomocy sas multi 17 krótko trzyma w nadzorze i spada o 7 stopni ?
jeszcze jedno teraz mam ustaw 5 s podawanie) i 30 s przerwa (czyli stosunek 1/6) co się stanie jak zmienię na 40 s przerwę
no bo ktoś nie zmoknął w sobotę i jak dzisiaj pojechałem to się przestraszyłem
mam pytanko ktoś zostawił drzwiczki od tradycyjnego palenia otwarte i spaliło cały podajnik za 2 dni możliwe to?
Ja się tylko martwię o mokry węgiel żeby nie zniszczył pieca
Mi się zdaje ze troszku dużo mi teraz spala +- zasobnik na 6 dni czyli jakieś 120 kg
na dmuchawie 1% ?
