bolsblu
    4
Osiągnięcia bolsblu
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
-1
  1. Panowie i jak pomoże ktoś w wyborze bojlera i zaprojektowaniu instalacji...
  2. Ja zaobserwowałem zależności między mocą kotła w swoim kominku. Mam 130m2 i kominek 19kw z płaszczem. Pale w nim drewnem i kiedy osiąga temperaturę na sterowniku 40 stopni zaczynają chodzić pompy i wyciągają z kominka ciepło, gdyby kominek miał za mało KW to jego temperatura spadła by na tyle, że grzejniki pozostałby by jedynie letnie. Tak się dzieje jak za mocno go zdławie..
  3. Witam Pytanie jak w temacie, chciałbym aby kominek grzał mi wodę użytkową. Obecnie mam W salonie kominek z płaszczem wodnym 19kw, który jest w układzie otwartym i poprzez wymiennik płytowy wchodzi w układ zamknięty z piecem gazowym Junkers. To wszystko ogrzewa grzejniki oraz podłogówkę i grzeje naprawdę pięknie. Pytań jest kilka począwszy od koncepcji po realizację. Jak to powinno być zrobione? Czy podłączyć bojler z wężownicą pod obieg centralnego czy raczej dać dodatkową rurkę z kominka specjalnie pod bojler? Czy instalacja CWU powinna być niezależna od instalacji CO? Może na początek zastanówmy się jak system wybrać.
