Seba900
    43
O Seba900
  • Urodziny 24.03.1980
  • Płeć
Osiągnięcia Seba900
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Kolego napisz coś wiecej o tym domu i jakie to ma być gazowe zwykłe bo skoro pytasz o zbiornik to myślisz chyba o gazie płynnym a przy jego cenie nie warto nawet się nad nim zastanawiać bo pójdziesz z torbami. Napisz też jakiej mocy masz ten kocioł miałowy? Podaj też coś o onstalacji masz tam kaloryfery czy podłogówkę?
  2. Dodam coś z praktyki o wentylatorze wyciągowym spalin umieszczonym na wylocie komina. Aktualnie już 3 rok rodzicie uzytkują takie urzadzenie i powiem tak wcale nie trzeba bo czyścić codziennie wystarczy raz w roku po sezonie i tyle. Fakt ingeruje w przekrój komina ale przy kominie 14x14cm i tak nie da się palić bez tego wentylatora. A dla bezpieczeństwa polecam zamontowac dodatkowo zasilacz UPS i wtedy nawet w razie braku prądu mamy spokój.
  3. Kiedy pytają mnie jak żyć? odpowiadam KRÓTKO
  4. Ja bym dołożył żaluzje nawet wewnętrzne sporo dają a ich koszt jest naprawdę niewielki a ocieplenie sufitu od strony strychu to dobry pomyzł
  5. Jest sporo kalkulatorów na stronach producentów tylko patrz na parametry wody zasilającej bo od tego głównie zależy moc kaloryferów. Ogólnie polecam je przywymirarować może nie drastycznie ale warto to zrobić. A co do mieszkania 65m2 i w te mrozy co są obecnie 250zł/m-c na gaz no ja w cuda nie wierzę.Nawet trzymając tam 17-18 stopnie w dzień i jeszcze ze 2 mniej w nocy przy super ociepleniu ścian to niewykonalne.
  6. No i właściciel w głupa poleciał no chyba że 10 stopnie w mieszkaniu będziesz miał. Koszty ogrzewania przy temp normalnej czyli 22 stopnie to będzie przy takich mrozach z conajmniej 500zł na m-c
  7. kolega dobrze podpowiada najtańsze i najprostsze a jednocześnie da dużą poprawę to ocieplenie podłogi.
  8. Nie podpowiem jaki kocioł kondensacyjny byłby dobry bo nie grzeję gazem ale radzę zastanowić się nad takim pomysłem sam kocioł kondensacyjny jest drogi a na bank nie spowoduje spadku rachunków za gaz.Jeśli już wymianiać kocioł to proponowałbym na taki z zamknięta komorą spalania wtedy nie trzeba tak intenesywnego nawiewu do mieszkania jak przy kotle atmosferycznym. Nie daj się zwieść niby większej sprawności kotła kondensacyjnego, fakt ma on wyższą sprawność ale przy odpowiednio niskich temperaturach wody w instalacji czyli najlepiej sprawdza się przy podłogówce ewentualnie trzeba sporo przewymiarować grzejniki żeby móc je zasilać wodą o niskiej temp i jednocześnie dać radę zagrzać mieszkanie. Sam u siebie choć grzeję kotłem węglowym mam większe grzejniki niż by potrzeba i naprawde zdaje to egzamin. Co by można radzić by zmniejszyć koszty niskim nakładem kosztów może ekrany zagrzejnikowe chyba że już je masz, można założyć rolety zewnętrzne, zamontować drugie drzwi wejściowe bo pewnie na klatce w kamienicy jest zimno bo kto miałby tam grzać.
  9. Wydaje mi się że najtańszy i najprostszy byłby kocioł dolnego spalania do tego grzejniki panelowe plus bojler dwupłaszczowy na CWU i powinno to hulać aż miło. A co do kominka to na starcie dałbym sobie z tym spokój ogrzewanie całego domu nim to pomyłka.
  10. Tak może z innej beczki proponuję wypróbować takie można by powiedzieć bezinwestycyjne rozwiązanie. Mając bojler podłączony pod C.O. który posiada grzałkę elektryczną proponuję grzejąc ciepłą wode latem po prostu włączyć ją do prądu na cały cząs bez wyłączania na co czy też podgrzewania na 2-3h przed kąpielą. Przyznam szczerze że też na poczatku tak robiłem bo wydawało mi się że w ten sposób oszczędzam a okazało się że jest wprost przeciwnie.Kiedy grzałka włączona jest cały czas przy pomocy termostatu woda jest tylko dogrzewana od 30-35 stopni a nie od np10 czy15.
  11. Przy takim metrażu i dobrym ociepleniu myślę że spokojnie 12-15kw kocioł retortowy wystarczy i nie ma co przesadzać bo przewymiarowanie nic nie daje a raczej daje same problemy.
  12. A ja odpowiem może trochę inaczej że warto zastanowić się nad wentylatorem wyciągowym spalin który instaluje się na wylocie komina. Przy tak niskim oraz o małym przekroju kominie palenie nawet z dmuchawą może być uciążliwe.Ogólnie palenie miałem w ogóle nie uda się przy naturalnym ciągu. Przy wentylatorze spalin wystarczy miarkownik albo zwykły sterownik sterujący pompą co ( bo przy stałym ciągu można na stałe ustawić dopływ powietrza na niskim poziomie i palenie będzie ok.
  13. a nie łatwiej byłoby zmienić grzejnik na większy czy np dołozyć żeberek jeśli to aluminiowy albo żeliwny jest
  14. przy takim metrażu grzejąc gazem pójdziesz z torbami.Na Twoim miejscu kupiłbym porządny kocioł zasypowy z dolnym spalaniem i będzie ok a tą kozę darowałbym sobie.
  15. A jeśli okaże się że jednak ciąg jest za słaby to na bank pomoże taki wentylator: http://www.bbtronik.com.pl/strona2a.html a wtedy można zostawić kolanka na wyjściu z czopucha bo nie bedą miały żadnego znaczenia. Rodzice mieli podobny problem bo komin miał za mały przekrój 14x14 i tylko 4m wysokości
