Witam kupiłem niedawno dom z piecem 15 kw który ma czopuch mniej wiecej od ziemi na 95 cm czyli dziura do komia :) i wyżej raczej bedzie trudno to zrobic chyba żeby przełozyć rury pytanie czy jak bym chciał zamontować piec z podajnikiem czy jest jakis piec który by dało sie zamontować na takiej wysokości? planuje teraz włozyć wkład kominowy z blachy żaroodpornej i czy komin 10/16 nie jest za mały ?
Witam ogrzewam dom węglem od niedawna i wkurza mnie troche walka z popiołem co polecacie i czy wogóle jest cos takiego, gdzie można odkurzyc popiół i od razu zbiera się np w worku a pózniej tylko do śmieci ?
Witam mam piec na wegiel i zastanawiam się jaka temperatura wody w grzejnikach jest najlepsza bo jak obnizam temp na 50 stopni to mam wrazenie ze strasznie kopci z komina i boje sie zeby szybko sie nie zatkał czy zapalił wiec pytam sie was czy lepiej dac wyższa ale zeby sie szybciej wegiel spalał czy co Dzieli za pomoc
