oil
Osiągnięcia oil
witam. sprzedam pompę więcej na http://allegro.pl/pompa-leszno-40-por-80-c-i1996714611.html
chcę kryzować te grzejniki które grzeją najmocniej a nie te które nie grzeją
Franek 19 napisał Filtr przed pompą sprawdzony, pompa odpowietrzona, pompę przeniosłem na zasilanie. Jestem mocno przekonany że powodem moich problemów jest brak stopniowania rur. Tą zimę będę musiał przepękać-skończy się sezon to przerobię. Rozdzielacze mam w korytarzu więc wiążę się to z dużą "rozpierduchą". Możliwe że gdzieś po drodzę jest syfon, ale te "zimne" grzejniki odpowietrzałem godzinami więc raczej nie schowało się tam powietrze. Podłaczyłem jeszcze dziś na próbę pompę Grundfosa i niestety to samo - więc to nie wina pompy Mam jeszcze pytanie odnosnie kryzowania grzejników, kryzujemy zasilanie i powrót czy tylko powrót? oiL
witam ponowie, właśnie skończyłem przerabiać instalacje , zrobiłem prawie tak jak rozrysował mironw, nie założyłem ZZ ( bo nadal nie rozumiem jego funkcji skoro mamy zawór którym możemy zamknąć zasilanie na bojler) oraz nie obniżyłem bojlera ponieważ wiążę się to ze skuwaniem płytek po drugiej stronie ściany (jeśli będzie to konieczne to wiadomo że młot pójdzie w ruch ) Niestety grzejniki cały czas są na dole zimne - nie ma jeszcze mrozów to można jeszcze coś pogrzebać - więc czekam na wasze podpowiedzi. Nasuneły mi się na myśl 2 sprawy nie dogrzewania na dole grzejników - jestem laikiem w CO więc proszę o wyrozumiałość <_< 1. Za słaba pompa , mam taką 2. Druga sprawa: Nie odpowiednie przekroje rur - z pieca mam wyjście i powrót 1 calowe - następnie trójnik - i redukcje na 3/4 cala ( bojler + grzejniki ) i tak do rozdzielelacza pexem 20 - do grzejników od rodzielacza rówież pex 20 później kolanka i redukcja na pex 16 i przyłącze grzejnikowe. Powrót identyczny.Proszę się mnie nie pytać dlaczego do grzejników jest 20 - wiem głupota :D Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
Witam. Jestem laikiem w instalacjach CO więc proszę o odpowiedż na moje pytanie... Kiedy zakładamy pompe na zasilaniu a kiedy na powrocie z pieca, chodzi mi o najzwyklejszy układ CO - otwarty, kocioł węglowy oiL
a co daje zawór zwrotny i przeniesienie pompy na zasilanie
witam i się przywitam na początek zakładałem rok temu centralne ogrzewanie, 7 grzejników + 1 podłogówka, budynek parterowy niestety kotłownia nie jest za duża, naczynie wyrównawcze wisi delikatnie wyżej nad zbiornikiem CWU mam problem z niedogrzewaniem wszystkich grzejników - zimne powroty-grzejniki odpowietrzone a doły nie grzeją w załączniku rysunek schemat CO pytania 1. czy odpowietrznik jest właściwie założony (na rysunku na czerwono) 2. o ile obniżyć bojler pozdrawiam OLEJ
