mlodszy2
Osiągnięcia mlodszy2
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, Mam do ogrzania dom 250 mkw piwnica, parter, piętro, poddasze. Piec mam Termet Unico29 Obecnie mam do pieca podłaczony regulator temeteratury który jest zainstalowany na parterze i on sprawdza temperature otoczenia i włacza lub wyłacza piec. Na piecu mam ustawioną temp. grzania 75 stopni. Jak regulator włacza piec to piec nagrzewa wodę grzewczą do 75 st i grzeje tak długo az regulator go nie wyłaczy. Mogę ustawic piec aby przez cały czas grzał wodę np do 50 stopni a temperature w domu regulować odkręcaniem/zakręcaniem głowic przy grzejnikach. W pierwszym rozwiązaniu głowice przy grzejnikach mam na odkręcone na full i grzejniki sa raz gorace raz zimne - zalezy czy piec grzeje czy nie. Które rozwiązanie jest tańsze w eksploatacji? Czy to wogóle da sie stwierdzić? Czy trzeba po prostu metoda prób i błędów to sprawdzić? Obecnie przy ogrzewaniu 1 metoda i temp. w domu 22st. w ciągu dnia (5-21) w nocy narazie nie ogrzewam mam zuzycie 10m3 gazu Pozdrawiam Darek
