togal7
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia togal7
Termo-Tech Termo-Tech 18Kw - Alarm! Tmp Podajnika Przekr
togal7 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Wlaśnie przed chwilą miałem przygodę z piecem i nie wiem co się stało, jaka przyczyna. Sąsiadka zauważyła dym z kotłowni i do nas przyszła. Po otworzeniu drzwi od pieca wyleciało pełno eko-groszku ( ok 4 wiader) , a podajnik cały czas chodzi i co na złość dobrze się wewnątrz paliło. Temperatura podajnika 85 stopni C. Nie mam pojęcia co się stało, że podajnik się zaciął i nie chce przestać pracować i o dziwo, piec nie zgasł. W instrukcji jest, że w przypadku alarmu odcina się zasilanie podajnika. Czy ktoś wie jaka jest przyczyna tego problemu i jak to naprawić? -
Termo-Tech Krótkie Trzymanie Ciepła Na Piecu Termo-Tech 19Kw
togal7 odpowiedział(a) na togal7 temat w Kotły z podajnikiem
POprawka, pytalem Ojca, ze sklepem mam 180 m i to nie cale :) to CHyba wystarczy ten piec -
Wlasnie obnizylem temp. zal. pomp na 40, faktycznie o tym nie pomyslalem, przeciez wiekszosc czasu, kiedy piec sie nagrzewa woda w domu ciąle sie schładza, ale jeszcze wolniej pewnie bezie zła do góry. Ale sprawdzimy to. Odnośnie najwazniejszych pytan o jakie mnie wszyscy pytaja: Dom ma ok 170 m (nieocieplany) + sklep ( osobny budynek ok 30m doogrzania), na który idzie grzanie, usytuowany obok domu o 8 m , ale rura oczywiscie idzie pod ziemia zaizolowana, ale nie koniecznie dobrze. I odnosnie jak mam podlaczone pompy, jak wyglada spalanie i wentylator przesylam zdjecie. Mam bardzo słabą moc :/ jak widac No i oczywiscie mam ten Piec z CASTORAMY :D -
Mam problem, moje nastawy w piecu Termo-tech na ekogroszek: Temp zadana - 60 stopni Temp zadana na bojlerze - 55 stopni Cz. podaw. 12s cz. przerwy pod. 50s Automatyczne Załączanie pomp CU i CWU przy 58 stopniach hister CWU.- 3 Hister CU - 3 Pompa CWU - Załącz Pompa CU-wył. Dmuchawa - 1 Przysłona wentylatora zasłonięta w 75% Podtrzymanie przepalania 2 minuty Problemy mam takie: 1. Piecowi brakuje mocy, temperatura sie waha idzie do góry ale czas do temp. zadanej wynosi ok 9-10 min. 2. Gdy już temp. dojdzie i piec przestanie siorbać ekogroszku - temp. wzrasta do max. 61,7 stopnia, spada aż przy 57 znowu piec się załącza ( do po ok 4,5 minuty) i bierze paliwo co trwa znowu do 10 minut. W tym czasie temperatura zanim sie odbije czasem spada do 52-52 stopni 3. Jakniektorzy pisza, ze podtrzymanie na piecu maja ok 25-30 minut to sie nie dziwie, ze malo im piec pali. A jak u mnie chodzi 10 minut a nie chodzi 4 min to Ja się bardziej gotuje niz piec. Co zrobic, zeby temp. na piecu utrzymywala sie dluzej po osiagnieciu zadanej temperatury i jak zwiekszyc moc na piecu aby szybciej wzrastala temperatura i nie tracila az tylu stopni. Prosze o pomoc.
