wolo22
Osiągnięcia wolo22
Zawór Zwrotny W Układzie Mieszającym
wolo22 odpowiedział(a) na wolo22 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Konkretnie chodzi mi o wejście powrotu z podłogówki do zaworu 3-drog.termostatycznego np. ESEBE aby podmieszać wodę do zadanej temp. Czy na tej linji należy stosować zawór zwrotny z przepływem w kierunku zaworu? -
Mam pytanie związane z zastosowaniem zaworu 3-drog. . Czy na powrocie z podłogówki należy stosować zawór zwrotny przed zaworem 3- drog,( podmieszanie)?
Jaki Piec Co Na Dwa Mieszkania W Starej Kamienicy
wolo22 odpowiedział(a) na marjanosg temat w Instalacje CO i CWU
Przy wyborze kotła weź pod uwagę rodzaj paliwa. Schemat instalacji wykonasz sam trzeba trochę poczytać forum . Sezonowe ogrzewanie wody realizować można przez zastosowanie sterownika wyłączającego pompę co latem .Ciekawi mnie forma rozliczenia takiego co do spółki . Zakładam ,że macie jednakowe upodobania temperaturowe. Jeśli chcesz dokładnie rozliczać to jest możliwość zamontowania miernika ciepła na rurę .Radzę o to zadbać . -
Kocioł Na Paliwa Stałe Do Małej Kotłowni
wolo22 odpowiedział(a) na GomanM temat w Instalacje CO i CWU
Mam Kolego ten sam problem z wielkością kotłowni .Przy dobrym ociepleniu ścian Możesz zastosować mniejszą moc kotła .W razie potrzeby dogrzejesz gazem lub kominkiem . Proponuję Zębiec KWK 12kW 595 głębokości x 380 szer. Ja taki mam zamówiony. Zadzwoń do Zębca dają na nie dużą promocję. -
Będę montował kocioł Zębiec KWK12kW . Widziałem wiele schematów . Skłaniam się do propozycji ze strony Defro (schemat z zaworem 4 drog.) .Naczynie wzbiorcze mam na piętrze tam też planuję dać odgałęzienie zasilające za pomocą pompki zasobnik cwu. Czy lepiej rozdzielić przy piecu i dwiema rurami na górę ?
Mam problem z montażem naczynia. Wychodzi ,że jedyne miejsce to 2,5 m w bok od pionu {kotła} Czy jest to do przyjęcia ? Dodam,że podłączenie rurą Cu 28.
