Kubaza
Ostatnia wygrana Kubaza w dniu 11 Kwietnia 2013
Użytkownicy przyznają Kubaza punkty reputacji!
Osiągnięcia Kubaza
witam mam solary helliosin 96 rur próżniowych z rurkami heat pipe ostatnio zdemontowałem jedną rurę i okazało sie , że ryrka heat pipe jest zniszczona tzn. jest pęknięcie zdjąłem jeszcze 25 rur i wszystkie są zepsute potrzebuje więc nabyć w rozsądnej cenie 96 rurek heat pipe może ktoś pomoże pozdrawiam
Wiam zastanawiam sie nad przeróbką podajnika na na podajnik z retortą obrotową mam piec sas gro eco 23kW. może ktoś z Was ma w tej kwestji jakieś doświadczenia dodam że chcę palić bardziej spiekalnym groszkiem bo mam bardzo blisko domu w dobrej cenie i na stałej retorcie bardzo dużo spieków spada do popielnika ? koszt przeróbki to ok. 600-800 zł zwróci mi się to po 3-4 tonach jeżeli paliłbym tym bardziej spiekalnym z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam Kuba
czy sterownik nadal do sprzedania ? pozdrawiam mój mail poburka(at)poczta.onet.pl
fakt moja wina nie zauważyłem :)
zgadzam się w 100% z przedmówcą miałem kominek z plaszczem wodnym 32kW do tego bufor i solary i dodatkowy kocioł elektryczny po kilku latach wywaliłem ten kominek, bo np jest lato ciepło ale nie ma słońca, a Ty musisz napalić w kominku żeby miec ciepłą wodę. poza tym robisz sobie kotłownię w salonie i jeszcze jedna sprawa w zimie jak napalisz wieczorem nawet na maxa to rano będziesz miał do mycia najwyżej letnia wodę szczerze odradzam kominek z płaszczem jako bazowe źródlo ciepła teraz mam kocioł na groszek z podajnikiem i codziennie się ciesze z tego że go mam :) i kolejna sprawa nie wyjedziesz sobie z domu na kilka dni w zimie i nie wrócisz do ciepłego domu ! pozdrawiam
Pompa Cyrkulacyjna A Temperatura Wody
Kubaza odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
są też sterowniki z ustawianą temperaturą, ustawiamy jaka ma być temperatura powrotu cyrkulacji np na 45 stopni jak ta temperatura spadnie do 40 to pompka sie włącza jak uzyska 45 to się wyłącza i tak w kółko , u mnie zazwyczaj wystarcza 4-5 minut pracy pompki co ok 30 minut można to też połączyć z wyłącznikiem czasowym jak pisał Guitar pozdrawiam -
można założyć elektrozawór prądowo otwarty jak pompa jednego kotła chodzi to otwiera zawór, jak korzystasz z drugiego kotła to zawór jest zamknięty i o niczym nie trzeba pamiętać pozdrawiam Kuba
a co sądzicie o ekologiczności kotła retortowego na groszek, ja pale takim i dym z komina nie leci ? pozdrawiam Kuba
Sas Sas Gro Eco, Defro Czy Elektromet? Który Wybrac?
Kubaza odpowiedział(a) na zamach temat w Kotły z podajnikiem
nie wiem jak pozostałe, ale ja mam sas gro eco 23kW ze sterownikiem ognik 2 PID i złego słowa nie mogę powiedzieć. nic nie trzeba ustawiać "pid" sam sobie dobiera wszystkie parametry i pali się świetnie następny pewnie tez kupię sas serwis też chyba ok, jak dzwoniłem zawsze mi pomagali pozdrawiam -
dzisiaj rozebrałem piec i też mam szczelinę w "kolanie" dziękuję bardzo za podpowiedź pozdrawiam
spróbuj posypać sadpalem rozgrzany żar na retorcie on utlenia ten nalot po kilku posypaniach robi sie z tego pył, który łatwo usunąć. najlepiej sypać po płaskiej łyżce raz dziennie przez kilka dni nie wsypuj sadpalu do zasobnika, tylko bezpośrednio na żar ! pozdrawiam
Jak Podłączyć Kaloryfery Do Tej Instalacji
Kubaza odpowiedział(a) na Kubaza temat w Instalacje CO i CWU
rozumiem że mogę podłączyć 2 grzejniki do zasilania podłogówki przed zmieszaniem z powrotem? a jakie średnice rur zastosowac ? i jakie grzejniki są najlepsze ? -
witam mój błąd nie napisałem że zasilanie podłogówki ma zazwyczaj około 60 do 65 stopni bo to dopiero sie rozdziela na 3 obiegi i każdy ma elektrozawór trójdrożny i miesza na odpowiednią temperaturę w zależności od temperatury na zewnątrz i temperatury w pomieszczeniach. bufor grzeję kotłem sas gro eko 23 kw na eko groszek. do mac65 właśnie dla tego żeby mieć cieplejsze grzejniki chcę to zrobić przed pompką od podłogówki. co o tym sądzicie ?? dzięki i pozdrawiam -
jeszcze pytanie jeżeli można to tak podłączyć to jakie średnice rur ? i jak to najlepiej zrobić ? pozdrawiam -
Witam, mam instalację z buforem 750l z wewnętrznym zbiornikiem cwu 150l ( bufor na zdjęciu ) ze zbiornika jest wyjście na 3 niezależne podłogówki w układzie zamkniętym ( po prawej widać jedną z nich ) potrzebuje podłączyć do tego dwa kaloryfery, które by były na pierwszym piętrze ( kotłownia jest na parterze ) i pytanie : czy mogę zasilać kaloryfery z zasilania podłogówki ( dorobić tam trójnik i woda szła by do góry ) i powrót z kaloryferów wpiąć też przez trójnik do powrotu z podłogówek ? czy to zadziała grawitacyjnie ? i jeszcze pytanie jakie kaloryfery polecacie i jakiej wielkości mam do ogrzania dwa pokoje 12m2 i 14m2 z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
