mask
    16
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    90m2
  • Instalacja
    Grzejniki aluminiowe, ok. 100 żeberek
  • Kocioł
    Ogniwo Eko Plus 10kW
  • Płeć
Osiągnięcia mask
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Czytając tu i ówdzie o ekogroszkach, to można stwierdzić że wszystko zależy od szczęścia. W jednym miejscu ludzie potrafią pisać dobry/zły. Rok temu wziąłem 2t Bartex Silver i przyszedł mokry. Dodatkowo wychodziło z niego więcej popiołu niż 2 lata temu. Zastanawiam się nad czymś 24-27MJ do 900zł/t. Co obecnie powinienem wziąć?
  2. Dobrze Panowie. pozostaje mi tylko jedno pytanie: grzalka o mocy 2kW, bedzie w stanie ogrzewać 100l wody w ukladzie, ale do jakiej temp.? chodzi o to, ze ta podgrzewana woda, na bierzaco oddaje cieplo, wiec jaka jest max. temp. gdzie grzalka juz dalej nie podgrzeje wody.
  3. Witam wszystkich, zastanawiam sie nad sensem podlaczenia bojlera do CO i ogrzewania nim domu poprzez korzystanie z tanszej taryfy. Dane: Obecnie posiadam piec zasypowy i pale mialem (dziennie schodzi mi ok. 30 kg i rozpalam 2-3 razy dziennie, mam cieplo gora przez 5h po kazdym rozpaleniu, temp. po rozgrzaniu wynosi ok. 65 st. na kotle). Tona mialu za 570zl. Do ogrzania jest ok. 90 m kw. Woda wedruje w oparciu o grawitacje (na strychu jest jakis zbiornik). W kotle i grzejnikach znajduje sie ok. 70l wody (30 l w kotle i 100 zeberek po 0,4l). Nie potrafie policzyc ile jest w rurach i tym zbiorniku na strychu. Planuje jednak podlaczyc do sieci CO bojler 60l lub 80l o grzałce 2kW oraz max. temp. wody po rozgrzaniu 80 st. C. Bojler chodzilby na programator czasowy. Cena 1kWh w tanszej taryfie to 0,27zl. Taryfa jest od pon.- pt. w godz. 0-6, 13-16, 22-0 (w sumie 11h), a w sb.-ndz. przez caly dzien. Obliczenia: Zakładajac 30-dniowy miesiąc: 1. dla bojlera: 22dni*11h=242h*0,27zl*2kW= 130,68zl 8ni*24h=192h*0,27zl*2kW= 103,68zl (przy zalozeniu ze bojler grzeje non-stop i zawsze w taryfie, choc to wydaje sie malo prawdopodobne) Daje to 234,36zl miesiecznie. W razie problemow z ogrzanie trzeba by doliczyc 39,6zl miesiecznie, za 1h grzania poza taryfa w dniach pn.- pt.( przez 22 dni). Tutaj mam pewne watpliwosci: a) jaka bedzie efektywnosc podgrzewania przy takiej ilosci wody (zwlaszcza w godzinach 13-16)? Gdybym chcial wspomoc sie drozsza taryfa powiedzmy w godz. 12-17, to miesiecznie dojdzie 79,2zl, a to da 313,56zl. B) jak dlugo grzejniki(kaloryfery) beda cieple od momentu wylaczenia grzalki? c) czy bojler bedzie wspolpracowal z instalacja CO i nie bedzie wiekszych problemow z jego podlaczeniem? 2. dla wegla: 30dni*30kg*570zl= 513zl. Prosze o opinie i sugestie.
