kurnel
Osiągnięcia kurnel
Jaki zawór mieszający do kotła DEFRO Komfort PLUS
kurnel odpowiedział(a) na kurnel temat w Instalacje CO i CWU
Tzn. ja przy 3 drogowym mam też jedną pompę. Wymusza ona obieg przed zaworem, dlatego obieg jest wymuszony na całości i powiem wam że to działa. Woda ogrzewa instalacje grzejników, bojler i jest ok. Reszta wraca do pieca. Dodam też że woda przy dwupłaszczunagrzewa się dość wydajnie i po dwóch godzinach mam 140 L wody o tempereturze 60stC. Dodam też że zawór jest ręcznie otwarty 50%/50%. Nie ma sterownika do zaworu trójdrogowego bo uważam że jest nie potrzebny. różnica 3-4 stC na wyjściu dla mnie nie robi różnicy, natomiast człowiek jest na tyle przytomny że jak widzi że jest za gorąco to idzie przymknąć. A instalacja na paliwo stałe też wymaga doglądania. I nie można jej całkowicie zaniedbać. Pozostawiając siłom fizycznym pole do popisu. -
Kolego. Chcesz szybko wodę grząć to dwupłaszcz. Przeciw szybkiemu ochłodzeniu ma działać zawór odcinający przepływ wody z centralnego w momencie gdy nie jest grzane w piecu. Poza tym robiłem pomiary strat Galmeta 140L i wynoszą 3stC na dobę, przy założeniu że nie używasz wody.
Tzn i tak i nie. Jeśli chodzi o zawory termostatyczne. Gdyż każde ppmieszczenie ma inną charakterystykę cieplną, chociażby dlatego że znajduje się od różnych stron świata, inaczej się nagrzewa. Mury od północy są zimniejsze od połuddnia cieplejsze. Jeśli ktoś chciałby mieć ideał to musiałby za dużo włożyć pieniędzy aby to uzyskać. Natomiast sam zawór 4drożny i tak problemu regulacji nie rozwiązuje. I grzania grzejników. Zawór termostatyczny i tak jest potrzebny jeżeli ktoś stoi przy grzejniku i mierzy. Tutaj uważam że za dobre pieniądze otrzymałem dobry efekt. Układ 4 drogowy wymaga dwóch pomp. Są to tak na prawdę 2 układy połaczone tym zaworem i grzanie w dni ciepłe polega na uzupełnieniu ciepła z obiegu pieca o małą ilość energii. Każdy obieg krąży niemal własnym tempem. Jak dla mnie koszty zbyt duże, wykonania i utrzymania. Poza tym czytałem że sztuką jest wykonanie instalacji z zaworem 4 drogowym tak aby była możliwość grawitacyjnego krążenia wody. -
Panowie. Kończąc moje rozterki na ten temat chciałem przekazać moje uwagi na temat działającej instaklacji CO z zaworem 3 drogowym. Okazało się że działa. przy ustawieniu 50% na powróti 50% piec ma aż za dużo ciepła. Instalacja również ma wystarczającą ilość energii(w nocy aż za gorąco). na polu zero co prawda. Uważam że montaż tego zaworu był trawfiony. Wpiąłem również bojler który nagrzewa się bardzo szybko. Rozwiązanie godne polecenia. Nie prawdą jest to co ogólenie wypisują, że tylko i wyłącznie 4 drogowe. Bujda na resorach. Regulacja tu się odbywa poprzez ograniczenie ilości gorącej wody dostarczanej do grzejników. Płynie jej mniej, chociaż ma taką samą temperaturę. Przzez co grzejnik na górze jest ciepły czy gorący ale na dole już nie. Taka regulacja jest jaknajbardziej właściwa. Im więcej wody idzie na instalację tym grzejnik jest ciplejszy na większej powierchni. Nawet minimalne otwarcie zaworu 3 drogowego w kierunku powrotu powoduje wyrównanie się temperatur na powrocie i zasilaniu. Obiekt jest testowany i pierwsze próby przbiegły bardzo zadowalacjąco. Polecam to rozwiązanie. Schemat ponieżej, zrealizowanego ukąłdu. Takie roziązanie pozwoliło wymusić ruch wody w obydwu obiegach(małym i dużym). Strumień wody jest kierowany na zawór, który kieruje wodę w zadanym kierunku mniej lub bardziej. -
Koledzy pewnie mój temat już się wam znudził, ale proszę o odpowiedź na móją przedostatnią odpowiedź i zamykam temat. Z góry dziękuje -
Koledzy ale spełnię zasadę że będę dogrzewał powrót i puszczał na instalację temperaturę którą będę chciał ?? tzn przy temp kotła 60 na instalacji będzie 40 z groszami -
umieszczam tu cytaty z aukcji czy one kłamią?? "ZASTOSOWANIE: 3-DROGOWY zawór mieszający V5433A stosowany jest przede wszystkim jako element wykonawczy w układach regulacji temperatury wody zasilającej w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Współpracuje z siłownikiem M6063. Konstrukcja zaworu zapewnia jego długą i niezawodną pracę. WŁAŚCIWOŚCI • -Chromowany grzyb •- Optymalna charakterystyka regulacyjna temperatury wody zasilającej •- Zabezpieczenie antykorozyjne • -Niezawodne I trwałe sprzęgło do siłownika -• Szeroki zakres wartości przepływów -• Zwarta zabudowa" " ZAWORY TEGO TYPU PRZEZNACZONE SĄ DO PRZEŁĄCZENIA MIESZANIA ORAZ REGULOWANIA TEMPERATURĄ W KOTŁACH CENTRALNEGO OGRZEWANIA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED ZBYT NISKĄ TEMPERATURĄ POWROTU " "ZASTOSOWANIE: Zawory trójdrożne mieszające zapewniają regulacje systemu centralnego ogrzewania na zasadzie zmieszania czynnika grzewczego pobieranego z źródła ciepła (KOTŁA) oraz powrotu z instalacji grzewczej. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania w układzie grzewczym mamy niepowtarzalne korzyści z tym związane zarówno, co do precyzyjnego sterowania temperaturą w obiegu c.o. Jak również przedłużamy kilkakrotnie żywotność czynnika grzewczego, jakim jest kocioł w naszej kotłowni. Coraz więcej producentów zaleca stosowanie zaworów trójdrożnych, a w niektórych przypadkach jest to wskazane w gwarancji kotła pod karą utraty gwarancji. Ostatnio popularne staje się przedłużanie gwarancji jeżeli zastosowany jest zawór trójdrożny lub czterodrożny. A dlaczego: Większość użytkowników w okresie, gdy niema mrozów zmniejsza temperaturę na kotle poniżej 50 stopni C, ponieważ w domu jest za gorąco, co automatycznie obniża żywotność kotła narażając go na korozje ( w szczególności końcowa część kanałów grzewczych, z których spaliny uchodzą do komina. Kocioł zaczyna się pocić. (Skraplać na ściankach kotła, co powoduje, że kocioł zżera rdza) a przy okazji na kominie wychodzą plamy, których nie da się zmyć i niemiło pachnące. A wszystko to można prosto zmienić stosując regulowany zawór trójdrożny mieszający. Wtedy na kotle nastawiamy sobie temperaturę powyżej 52 stopni co nie powoduje zjawisk korozji a na zaworze regulujemy tak aby w domu nie było ani za zimno ani nie za gorąco. Zaletą dodatkową tego rozwiązania jest to że jeżeli posiadamy zasobnik ciepłej wody ( bojler ) z wężownicą zawsze mamy ją odpowiedni dogrzewaną wodą o temperaturze kotła. O zaletach zaworów trójdrożnych mieszających mogą znaleźć państwo mnóstwo informacji w Internecie. My proponujemy państwu zawór trójdrożny 1 " firmy honeywell ponieważ większość współpracujących z nami instalatorów z całej polski właśnie je stosuje ze względu na ich niezawodność. Wraz z zaworem w oryginalnym pudełku dołączona jest instrukcja montażu zaworu wraz z schematami podłączenia go razem z kotłem i instalacją c.o." Podane cytaty są na aukcjach zaworów 3 drogowych. -
Bo właśnie nikt (a wielu pytałem) nie potrafił mi powiedzieć co mam kupić. Zawór już mam i teraz nie wiem. Ma on jeden wlot i dwa wyloty. W środku jest jakby krzywka która ustala kierunek wody. Miałem przekonanie że jeżeli częsciowo otworze do góry na grzejniki a częsciowo na powrót to zasada powinna być spełniona. Tzn. dogrzeje powrót a reszta w grzejniki. Chociaż tak na prawdę chce zrobić tak aby na piecu i wpiętej termie było 60stC. I to mabyć mały obieg dogrzewający przy okazji piec. Natomiast na góre chce puścić tyle wody aby otrzymać 44-46stC bo tyle mi wystarczy aby w zimie było ciełpło. A przy ciepłym jesiennym dniu wystarczy 42stC i grzanie przez 2, 3 godziny. Gdzie popełniłem błąd w myśleniu. Szkoda że na moim terenie ile jest sklepów to każdy mówi co innego. Jakb nikt nie wiedział co siędzieje. Kupiłem 3 drogowy bo był tańszy. Powiedzieli mi -
Dobrze. Ale koledzy kupiłem ten trójdrożny. Montować go na zasilaniu, za pompą obiegową. Ciekaw jest jak się będzie sprawdzał. Ma on zmieszać zasilanie z powrotem. W takim razie ustawiam temperaturę na grzejniki czy na powrocie?? Czy ustawiam tak abym miał przy zasilaniu 60stC na powrtocie 55stC. Bo jak dobrze rozumuje to zakładam go po to aby na isstalację puścić np.45stC. a obiegu małym mieć cały czas np. 60stC. Proszę o wyjaśnienie głębokie tematu, czyli opis zasady działania zaworu trójdrożnego. Co n uczyni w instalacji. -
Panowie kupiłem 3 drogowy honeywell. Ciekawe czy dobry wybór ?? -
Schemat prosty. Wszystko do przebudowy. Zamierzam założyć: - zawór mieszający - bojler dwupłaszczowy -
Witam. Mam piec jak w temacie. Chce zamontować zawór mieszający bo czytałem że przedłuża żywotność pieca. Zamierzam też w krótkim obiegu wpiąć wymiennik c.w.u. Piec ma moc 25-30 KW i grzeje 170L wody. Jaki zawór założyć ?? Czy jest sens ?? Proszę o pomoc chociaż na ten temat posty już są jednak nie dotyczą tego pieca.
