ekonom999
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia ekonom999
Schemat Podłączenia Kotła Olejowego I Zasobnika Cwu.
ekonom999 odpowiedział(a) na ekonom999 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
U mnie też są dwie rury wejści i wyjści tylko do nich bolier cwu podpięty i tyle. Ale do rzeczy. Podjechał do mnie ten znajomy od schematu. Ma firme robiącą instalacje kotłownie itd., w tym pare ładnych lat instalował piece na przepracowany olej. Popatrzył i powiedział żeby dać sobie spokój z wykraplaniem i rdzewieniem. To są kotły praktycznie wieczne. Tak jak mówicie za duża temp w komorze żeby skraplanie było i żadnego podnoszenia przodu kotła o jakiś 1-2 cm jak mi tamci sugerowali nie powinno być. Wiedze ma bez porówanania większą od tamtych pseudo-magików. Fakt że nie zajęło mu więcej niż 5min i narysował najtańszy i najprostszy schemat podłączenia, śwadzczy tylko o nim Pozdro i dzięki -
Nie wiem firma od której kupowałem piec strasznie zwracała uwagę żeby kocioł był zabezpieczony przed powrotem do niego wody o zbyt niskiej temp. Tak jak mówiłeś chodzi o wykraplanie wody i rdzewienie kotła. Mam zamiar dać wszędzie pompki grundfosa: 25-60 na centralne budynku, a 25-40 na boiler i zabezpieczenie kotła. Oczywiści pompki będą podpięte do sterrownika, pokojowy. Mam do kolegów jeszcze pytanka: - czy dobrze umiejscowione są filtry i zawory kulkowe? - czy zawór zwrotny nie powinien być też na zasilaniu za pompom obiegową? - gdybyście mogli podpowiedzieć czy coś jeszcze powinno się znaleźć w schemacie? Pozdro i wielkie dzięki -
Witam, ponownie załączam projek schematu który polecił mi znajomy instalator. powiedział żeby nie pakować się w koszta i nie robić żadnych zaworów trój i czterodrożnych tylko na samym początko dać bajpas z pompką i czujnikiem temperatury na powrocie. wtedy gdy temp bedzie za mała to pompka zacznie dobierać sobie wode z zasilania. To rozwiązanie ma zabezpieczyć kocioł przed zbyt zimnym powrotem Pozdro i byłbym wdzięczny za każdą podpowiedź w powyższym temacie -
ekonom999 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Panowie, proszę o pomoć i jednoczesnie poradę. Kupiłem kocioł co wieloolejowy fitmy mtm neinox 40 i teraz chcę go wpiąć w centralne i podłączyć jednocześnie zasobnik cwu. Co instalator to inna wersja potrzebnego osprzętu i montażu. Jeden proponuje sprzęgło hydrauliczne drugi mówi że to czysta głupota itd... Samo uruchomienie i wyregulowanie to już ich serwisant. Dodam może jeszcze że dom jest na otwartym obiegu. Ostatni chłopak z którym rozmawiałem, taki w miarę rozsądny się wydaje. Mówi że wystarczy kupić zasobnik cwu, 2x pompka gruddfosa 25-60 (nie wiem czy do boilera taka silna potrzebna?), zawór drójdrożny (zabezpieczenie powrotu za zimnej wody do kotła) i zawory zwrotne. Wydaje się to brzmieć sensownie, ale już się troche pogubiłem więć chciałbym prosić czy mógłby mi podesłać jakiś schemat jak to w miare prosto powinno być poukładane, gdzie umejscowić pompki. Pozdrawiam i liczę na rozsądne podpowiedzi
