rafus22
Osiągnięcia rafus22
rafus22 obserwuje zawartość dofinansowanie z gminy 85% warto? , Pompa hewalex monoblok 15kW , PC Hewalex i 3 innych
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich na forum i od razu zacznę, mam problem: otóż mam zasobnik wody i tzw, krótki obieg CWU z pieca przez wężownice w zasobniku ,i pościł mi lut bo delikatnie kapie z niego (z lutu) moje pytanie : czy mogę te połączenie podgrzać i zalutować na nowo ( oczywiście wodę z obiegu spuszczę) czy wyciąć i wstawić na nowo?
witam mieszkam w tej miejscowości gdzie są robione te kociołki 200m ode mnie .Zapytam kolegi on tez ma MPMa ale nie wiem jakiego. Zapytam. Z tego co słyszałem po ludziach z okolic to sobie chwalą mogę jeszcze popytać
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich na forum ,pzryznam ze alfą i omegą to nie jestem to chciałbym zapytac w szerokim forum odnosnie zaworu 4-droznego (takowy posiadam) lub 3 droznego (nie posiadam ) Otóż posiadam piec na paliwo stałe marki SAS moc cieplna 23 ,powierzchnia grzewcza 2 z nadmuchem ,metraz jaki mam to ok 250m2 (3 kondygnacje ) i po ok 4 sezonach grzewczych na tym piecu wyleciała mi dziura ,pomiedzy zasilaniem a powrotem, nastepnie zauwazylem ze przy kominie który przechodzi obok korytarza czuć tak jakby spalenizna( nie wiem jak to okreslic)W piecu rowniez osadza sie nagar czasami sie leje wew.pieca ,temperature na kotle utrzymuje 60-65stC na powrocie mam temp.45-50stC Czytam to forum odnosnie zaworów 3lub 4 droznych i nie wiem co mam zrobić .Otóz posiadam taki zawór 4 drozny "esbem" (zdj. ponizej) zastanawiam sie nad jego montarzem lecz w regionie w którym mieszkam zaden instalator nie wie za bardzo po co mi to ustrojstwo i w jakim celu sie go stosuje .pozostalo mi tylko odniesc sie z prośbą do was forumowiczow. dołączam rysunek mojej instalacji C.O i prosze o sprawdzenie poprawnosci ,w tej chwili tak to wszystko wyglada ,bede wdzieczny za wasze sugestie i rady. Pozdrawiam wszystkich rafus22. nie wiem czy bedzie dokładnie widac schemat instalacji w razie nie odczytania postaram sie o lepszy.
Witam wszystkich forumowiczów, sam nie wiem od czego tu zacząc więc opisze mój problem odnosnie kotła "sas" 23kW niski z nadmuchem .Mianowicie, drzwiczki te wewnatrz koltła zeliwne dolne nie popielnik, zostały spalone i rozleciały sie w mak gdy otwieralem kociol to te wlasnie drzwiczki były az czerwone wiec musiały miec duza temperature, dzisiaj zauwazylem wybierajac popiół kanał od nadmuchu taki na bocznej scianie z otworami równiez został spalony ok 10cm jest go brak od dołu kocioł mam od 8 lat co moze byc przyczyna kaiego wypalenia sie wewnątrz kotla???? . Temperature nastawy mam ustawiona na 60st. Sterownik zał. 2 pompy jedna ładuje wode CWU. a druga CO.
Witam żeby nie zamieszczać nowego tematu a sprawa nie jest aż tak poważna to prosiłbym o pomoc w kwestii podłączenia grzejnika aluminiowego 15 żeber czy połączyć je krzyżowo czy normalni z jednej strony? http://www.grupa-armatura.pl/katalog_51.html?produkt_id=677
http://www.e-grzalki.pl/product-pol-6652-GRZALKA-DO-BOJLERA-3000W-6-4-Z-TERMOREGULATOREM.html myślę nad taka ! droga nie jest lecz woda będzie grzana sporadycznie w niepogodę bo solary nie nagrzeją wody lub jak tera w okresie zimowym nad ranem lub rano...
Powiedzmy ze kupie grzałkę ... chciałbym się dowiedzieć jak odpowiednio dobrać do zasobnia 300L chociaż grzałka będzie grzała tylko 150L bo jest w połowie zasobnika.proszę o rade czy 2000W 2500W czy może 3000W .Pozdrawiam
a czy gazem nie bedzie taniej? no wiadomo koszt pieca jeszcze by doszedł .
Witam. Mam pytanie odnosnie instalacji CWU mianowicie, posiadam kolektory hewalexa 3 szt + zasobnik 300L(kospel 2 wezownice) i chce dolozyc cos dodatkowego tak aby w razie niechcenia zapalenia w piecu na CWU i jak by kolektory nie dogrzaly wody w zasobniku zebym mial dodatkowe grzanie wody tylko nie wiem co zalozyc zbiornik pojemnosciowy gazowy lub piec 1 funkcyjny tylko na CWU i wpiac go w wezownice gorna ta co jest wpieta do pieca weglowego tak zeby temperatura wody zawsze byla w granicy 40 C czy to ma sens i zda egzamin ???
witam zeby nie zaczynac nowego tematu to mam pytanie jaki kat nachylenia powinny miec kolektory, aj wiem ze roznie pisza na ten temat ale chce sie dowiedziec o jak najefektywniejszym ustawieniu ,mieszkam w poludniowo-wschodniej polsce, moje kolektory mam ustawione pod katem 25* wydaje mi sie ze to jest zbyt maly kat nachylenia.O tej porze roku cieplej wody mam coraz mniej ,przy slonecznej pogodzie ok 50*C im nizej slonce to zimniejsza woda .prosze o odp. w temacie .
witamwszystkich forumowiczow,nie wiem czy na odpowiednim forum pisze ale , mam do was pytanie na temat magnesow neodymowych (magnetyzerów) Mój problem polega na tym ze w miejscowosci w ktorej mieszkam bardzo twarda i duzo wapna jest w wodzie!! instalacja CO i CWU jest zakamienoina w postaci osadu wapna .Zastanawiam sie nad jakims filtrem lecz dowiedzialem sie zebym spróbował załozyc magnes neodymowy na rury ,i pytanie do was, czy to cos daje, ma ktos z was taki patent czy warto to załozyc .Czy takie cos wogóle pomaga ???
wiec napisze ze ten zawór różnicowy chyba przepuszcza bo jest gorący jak pompa się załączy to nic go nie słychać żeby coś pstrykło ,filterek pompy 3 krotnie był czyszczony .Pętle są 2 jedna ma 74m a druga 76m ,RTL-e zgodnie ze kierunkiem przepływu .Dziękuje za wszystkie rady i będę próbował dalej, jak pozamykam wszystko to podłogówka bardziej grzeje ale nie o to mi chodzi żebym miał pozakręcane grzejniki. dzięki i pozdrawiam.
witam po raz kolejny jak już napisałem z podłogówka mam problem, mianowicie nie chce mi grzać ,dolanczam foto rozdzielacza jak na zdjęciu u góry zasilanie(gorące) na dolnej listwie powrót (zimny)RTL-e otwarte w pozycji "5" Kotłownia znajduje się na poziomie "0" co podłogówka i grzejniki,następnie idzie ten pion na piętro i rozdzielone jest na grzejniki (8grzejników) ,i poddasze 5 grzejników na zasilaniu są gorące a dołem na powrotach cieple nie gorące. Jeśli pozamykam wszystkie grzejniki to coś zaczyna grzać podłogówka lecz jak tylko pootwieram to nic z tego .Pompę w kotłowni mam założona na powrocie grundfosa UPS 25-60 180 . co to jest na zdjęciu to niebieskie??? ,jest to podłączone do pompy powrotu.????
