roger
Osiągnięcia roger
Regulacja Instalacji Nastawami Wstępnymi Zaworów Grzejnikowych
roger odpowiedział(a) na roger temat w Instalacje CO i CWU
Wybaczcie Panowie nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, tak wyczytałem i próbowałem w ten sposób wyregulować. Może ktoś zaproponuje mi rozwiązanie tego problemu. -
Sprawdzałem po kilka razy wszystkie grzejniki. Z każdego z odpowietrzników leci woda. Przelewanie słychać tylko przy zmianie nastawy zaworu na mniejszą Pozdrawiam -
roger opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Pierwszy sezon mojej nowej instalacji, postanowiłem więc po lekturze wielu tematów na forum że zmienię nastawy wstępne na zaworach grzejnikowych wg zasady im bliżej pieca tym mniejszy przepływ, a większy przepływ w odległych grzejnikach. Unikałem skrajnych ustawień i tak najbliższy kotłowi grzejnik ustawiłem na3 ( w 6 stopniowej skali). Teraz jednak słychać w grzejniku przelewanie się wody jak by się dopiero uzupełniał. dodam że grzejniki idą z rozdzielacza. Co zrobić by instalację wyregulować i uniknąć hałasu?Jak to zrobić poprawnie? Może odpuścić sobie nastawy wstępne i całość wyregulować tylko na rozdzielaczu? proszę o pomoc. Pozdrawiam -
OK! DZIĘKUJE BARDZO ZA PORADĘ. W WOLNEJ CHWILI BĘDĘ PRÓBOWAŁ . POZDRAWIAM!
a na co zwrócić uwagę przy czyszczeniu?Czy obudowa pompy ma jakąś uszczelkę na którą trzeba uważać?
Witam kolegów! Mam wielką prośbę o podpowiedź . Pompa c. o. marki Vaillant 25/60 zamontowana na powrocie instalacji. Od pieca do rozdzielacza miedź 28, dalej z rozdzielacza pex 16. Pompa ma regulacje obrotów (4 biegi) zazwyczaj chodzi na 1 (1300 obrotów). Powyżej 60 C z pompy dochodzi piszczenie jak by się coś zacierało.Po zmianie biegu na 2 (1600 obrotów) odgłos jest mniej słyszalny. Gdzie może być przyczyna? Pozdrawiam!
Witam ! Ponownie zwracam się z prośbą o radę i fachową pomoc doświadczonych forumowiczów. A mianowicie: Czy to będzie działać? instalacja c. o. grzana kotłem gazowym i na paliwa stałe, instalacje oddzielone płytowym wymiennikiem ciepła. Po stronie otwartej pompa obiegowa, a pytanie brzmi czy po stronie zamkniętej pompa kotła gazowego mogła by służyć jako obiegowa jak kocioł gazowy nie działa? Czy mogła by być wpięta pod sterownik temperaturowy pompy strony otwartej? A może Panowie mają jakieś lepsze pomysły? Proszę o podpowiedź lub uwagi. Pozdrawiam!
Witam a jaki masz wymiennik płytkowy, ile kw?
Dziękuje za podpowiedź. Czytałem na forum o możliwości takiego montażu, ale nie byłem pewien. Szkoda że w instrukcji obsługi nie znalazłem nic na ten temat. Pozdrawiam
Witam! kolejny raz mam pytanie do doświadczonych i miłych kolegów z tego forum. A mianowicie, zamierzam zamontować rozdzielacz do grzejników w piwnicy ( prod. Capricorn, 8 obwodów, z imbusowymi zaworami odcinającymi poszczególne obiegi, z odpowietrznikami automatycznymi). Na forum przeczytałem że można zamontować taki rozdzielacz w taki sposób aby obie belki były złączkami pex do góry. Czy to prawda? Ułatwiło by mi to montaż rur pex. Drugie pytanie brzmi: czy montując pex w otulinie izolacyjnej na suficie piwnicy, chwytać za rurę pex czy rurę w otulinie, a także co jaką odległość stosować uchwyt? Proszę o podpowiedź i z góry dziękuje.
Doprowadzenie Gazu Do Kotła C.o. W Piwnicy
Dzięki Sambor! Pozdrawiam -
Dzięki Adamasz! Właśnie chodziło mi o warunki odbioru takiej wewnętrznej instalacji proszę o rzetelną i fachową odpowiedź. Z góry dziękuje i pozdrawiam -
Witam! podłączam kocioł gazowy w piwnicy domu jednorodzinnego i mam pytanie czy wykonać instalację czarnymi rurami na gwintach czy lutować? W domu do poszczególnych urządzeń mam oba sposoby. Proszę o odpowiedź jak to się ma w kwestii przepisów. Pozdrawiam
chcę żeby działało i grzało tak mi podpowiedziano
Mam podpiwniczoną całą chałupę i chcę od rozdzielacza rury pex puścić sufitem w piwnicy i każdym zasilaniem i powrotem przez podłogę wchodzić do grzejnika od dołu.
