wtmar
Osiągnięcia wtmar
Cwu Na Paliwo Stałe + Gazowy Przepływowy Podgrzewacz
wtmar odpowiedział(a) na wtmar temat w Instalacje CO i CWU
A więc ten sposób odpada tzn. jedyną i poważną przeszkodą jest brak czujnika temperatury wody wpływającej do podgrzewacza przepływowego - wiem z rozmów z serwisantami których dziś obdzwoniłem. A więc pewnie zdecydujemy się na ogrzewanie wody gazem tylko jednak zastanowiłbym się nad bojlerem z podwójną wężownicą 250l i jedną wężownicę przeznaczyć na piec gazowy właśnie i tylko do ogrzewania wody użytkowej latem, czy jest taka możliwość że piec gazowy wykorzysta wężownice z osobnego bojlera bez obsługi co? Proszę o opinie dodatkowo czy warto się zainteresować pompą ciepła do cwu np firmy Hewalex koszt nieco ponad 3000tyś jak zużycie prądu tej pompy w porównaniu do zużycia gazu przez piecyk? -
wtmar opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Mam taki pomysł ale czy się w to pchać to chcę zapytać bardziej doświadczonych. Będę miał bojler z dwoma wężownicami i dodatkowym króćcem do podłączenia zewnętrznego wymiennika ciepła (np. podkowy) Jedna wężownica to piec na paliwo stałe druga to solary albo kiedyś w przyszłośći piec gazowy dwu-funkcyjny co i cwu ze wskazaniem na to drugie bo solary to im więcej czytam to mniej się to opłaca moim zdaniem. Ale główne pytanie to czy można by wykorzystać wyjście z bojlera to przeznaczone do zewn wymiennika na zasilanie przepływowego gazowego podgrzewacza wody? Po to gdy np w okresach przejściowych rzadziej będzie się już palić w piecu na paliwo stałe ale w bojlerze np po trzech dniach zostanie woda o temperaturze 30 stopni to podgrzewacz przepływowy by ją tylko dogrzał do np 45 stopni. Chodzi oczywiście o oszczędność pieniędzy. Dodam że wystarczy mi strumień z przepływowego podgrzewacza. Jeżeli by już podgrzewacz przyjął wodę o temperaturze załóżmy 30 stopni i ciśnienie z bojlera zapaliło by podgrzewacz to czym to sterować. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i dodatkowo czy warto założyć 300 litrowy czy 250 zbiornik na 3 osoby bo tylko takie są dostępne z dodatkowym króćcem dodam że różnica w cenie mało znacząca a wybór firmy raczej padnie na http://www.kospel.pl/pl/produkty/wymienniki-i-zasobniki-cwu/sbz-termo-solar.html ? -
No otworki z regulacją odgapię od ojca ma w swoim dorobione fajnie!
Oczywiście sprzedawca mnie zapewnił że sam mogę wykonać dolot w drzwiach zasypowych a nawet otwory z boku na dole jak bym chciał w przyszłości zamontować wentylator ale mnie zapewnił że przy kominie 10 m i fi 200mm na pewno tego nie będę robił znaczy się wentylatora bo dolot w drzwiczkach zrobię na pewno. Oczywiście sam też dzwoniłem do przedstawiciela handlowego i również zapewnił że jak nie ingeruje w płaszcz to z czystym sumieniem mogę sobie drzwiczki podziurawić. Sas-a też dziś widziałem ale drzwi dużo mniejsze. Aha mac 65 te otwory to masz rację że są potrzebne w drzwiczkach wczoraj specjalnie u ojca próbowałem rozpalić od góry i jak zamknąłem dolot u góry to dym czarny prawie a wystarczył mały lufcik i już dużo lepiej było.
Witam! A więc dziś obejrzałem dokładnie kocioł Kamen WG 17kW i powiem że po pierwsze 4 półki, po drugie najwyższe drzwi zasypowe 19,5cm co przy drewnie ma duże znaczenie, po trzecie najtańszy i chyba go wybiore! Mam nadzieję że to będzie trafny wybór??? Czekam na sugestie i porady Pozdrawiam!
Dodam jeszcze że nie liczy się wygląd kotła tylko jego jakość w sensie oszczędności opału cena do 3200 max
Witam wszystkich! Proszę o pomoc przy wyborze kotła z górnym spalaniem na drewno i węgiel. Nowy dom o powierzchni użytkowej 130m2, pustak 24cm + 15 cm styropianu, komin fi 20 wysoki ok 10m 80 żeberek włoskich fondital solar s5, ok 32m2 podłogówki, zbiornik cwu 300litrów i dwie drabinki w łazienkach. Jakiej mocy wybrać kocioł? i jakiej firmy mam mentlik w głowie na razie rozpatrywałem te trzy pozycje czekam na wasze rady i opinie proszę również o swoje typy te firmy porostu polecili mi w sklepach aha kocioł z miarkownikiem ciągu Rakoczy POPTER G 18 kW Defro optima komfort 15 kW Kamen WG 17 kW
