oskarek1
O oskarek1
- Urodziny 07.02.1961
Płeć
Lokalizacja
Rybnik
Osiągnięcia oskarek1
Witam.Ja kupiłem 2 miesiące temu żywca 30kw ekonomik z podajnikiem za 8300 z montażem , jest tam ślimak ze stali kwasodpornej ,palenisko przystosowane do palenia ekogroszku jak i miału , można założyć ruszta i palić wszystkim już go przetestowałem mam do ogrzania ponad 200m.Pozdrawiam.
Witam.Czekam jeszcze na ofertę.
Witam.W sumie bez różnicy , lepiej po ale przed położeniem podłogi na gotowo.Pozdrawiam.
witam,pion fi18.
Wentylacja I Odpowietrzenie Wzbiorczego
oskarek1 odpowiedział(a) na Rumcajsik temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam.Wykucie dolnej kratki nic nie da.Przy szczelnie zamkniętej kotłowni kratka nie będzie działać tak jak powinna ,musisz mieć doprowadzenie powietrza z zewnątrz np.uchylone okno lub wykucie otworu na zewnątrz w razie braku okna.Pozdrawiam. -
Witam.Mam problem z firmami które montują płaskie kolektory słoneczne ,każda proponuje inne rozwiązanie do ogrzania 300L bojlera dla 4 osób tzn.proponują 2 kolektory 4m kwadratowe HEWALEX i WATT lub 2 kolektory 5m SOLVER lub też 3 kolektory o powierzchni 5,6m kwadratowego SOLVER .Chciałbym je założyć ponieważ dostanę dotację 50% z Urzędu Miasta i dodatkowo z pozostałej kwoty 45% NFOŚ.Mam pytanie-jaka opcja jest dobra lub jaka powinna być i które solary są najlepsze z w/w.Kwota proponowana w/w firm to około 12000-13000zł.Pozdrawiam i oczekuję na odpowiedz za które z góry dziękuję.
Dzięki za dobre rozwiązanie,podoba mi się obieg kotła z dodatkową pompą natomiast nie otrzymałem odpowiedzi na moje pozostałe pytania.
Witam Mamproblem z instalacją co. Miesiąc temu wymieniłem piec zasypowy napiec z podajnikiem, który wymaga gwarancji dogrzewania powrotu. Posiadamstarą instalację jak widać na schemacie. Piec został zakupiony wraz zmontażem gratis. Takzwany "FACHOWIEC'' zabudował mi zawór 3D za pompą. Po uruchomieniu piecaprzekręcając zawór 3D w pozycje 1, nie dogrzewa powrotu. Natomiastw pozycji 3 dogrzewa, ale przestaje mi grzać pion 22 Cu (jak na schemacie),który zasila dwa grzejniki na parterze i jeden na piętrze. Wyżejwymieniony "FACHOWIEC" zabudował mi osobny obieg CWU na rurze 28 Cu,nie instalując zaworu zwrotnego (w przyszłości planuje solary nazbiorniku 300 l). Wchwili obecnej bojler podgrzewam grzałką i zamykam zawór kulowy na zasilaniu,ponieważ przy otwartym zaworze gorąca woda z bojler wraca do kotła. Rysunek1 przedstawia obecną sytuację. Mampytania: 1.Czy "FACHOWIEC" dobrze zainstalował zasilanie bojlera na rurze 28 Cu?Czy mogła być mniejsza? 2.Czy zawór zwrotny zastąpi mi zawór kulowy w obiegu CWU? 3.Czy zastosowanie zaworu 3D 1 calowego na większy coś da (w rys 1)? 4.Jakiej wielkości zawór mieszający zastosować w rys 2, 3, i 4 ? 5.Czy w rys 4 zabudowany zawór 4D spełni swoje zadanie ? 6.Mam obawę co do opcji na rys 2, ponieważ nie wiem czy powrót do 3D nie będziezaciągał ciepłej wody z powrotu bojlera?
A Nowy Sezon - Tuż, Tuż....:)
oskarek1 odpowiedział(a) na JarekLub temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam, u nas w Rybniku w kopalni Chwałowice jest luzem tona po 560 zł
