chomigh
Osiągnięcia chomigh
Mi osobiśce jeszcze ani razu nie zerwało zawleczki, "w razie w" kupiłem gaść M5 za 2 zeta w sklepie z boberkiem... Zależy jaki masz opał - czasem bywają kamyki w groszku (w szczególności zza wschodniej granicy i od nieucciwych handlowców...). Zainwestowałem w bdb miał i nie mam takich problemów.
Dobór kotła Cichewicz Futura Czy Ogniwo Eko?
chomigh odpowiedział(a) na mars77 temat w Kotły z podajnikiem
W Ogniwo Eko też możesz ustawić podajnik lewy/prawy... Ja osobiście używam Ogniwo Eko i jestem bardzo zadowolony. Palnik pozwala na spokojne używanie miału a nie tylko groszku, który jest jakby nie patrzeć dużo tańszym paliwem (osobiście używam tzw. ekomiału Rokita). Sterownik pozwala właściwie na bezobsługowość-ustawiasz kilka parametrów i zapominasz o piecu, resztę robi już za ciebie. Dodatkowo sterownik jest rozwojowy-darmowe upgrade software zapewniane przez producenta, który jest otwarty na wszelakie sugestie i zawsze służy pomocą. Co do spalania, przez cały sierpień (CWU+kilka dni ciepełko na dom-zimno na zewnątrz i expresowe dosuszanie pranka przez żonę) spaliłem niecały zbiornik (140~150kg) miału 28MJ. Nie jest to rewelacja, ale chyba nie najgorzej, tym bardziej, że optymalizowałem jeszcze parametrów, a samo paliwo było wilgotne. Nie znam Cichewicza, ale za zakupem Ogniwa przekonały mnie palnik i sterownik-wielopalność i bezobsługowość w połączeniu ze sztabem ludzi służącym zawsze pomocą (nie tylko producent pieca/sterownika, ale i użytkowników skupionych na kilku forach), a w razie pobytu poza domem dostęp przez net w standardzie.- 2 odpowiedzi
Witam, Od pewnego czasu jestem użytkownikiem takiego samego piecyka. W odpowiedzi na Twoje pytania: "1 czy termoregulator jest odpowiedni do sterownika ecoal" Prawdę mówiąc nie mam zielonego pojęcia... "2 czy może zamiast termoregulatora pokojowego poprostu powinienem zamontować czujnik pokojowy < zewnętrzny > który był załączony do pieca< taka miesziany pręt z załączonym przewodem chyba to jest do pokoju tak sobie myśle?>" Wg. mnie to optymalne rozwiązanie. Czujka w pokoju a program temp. ustawiasz sobie na programatorze pokojowym w sterowniku (dużo bardziej wygodnie na kompie-tylko podłącz sterownik do neta wg. instrukcji). Ja zastosowałem w pokoju ten dostarczony z piecem, zewnętrzny dokupiłem ("scalak", puszka hermetyczna i kabel tel z przesyłką 13pln; kostka el., kropla kleju i 2 śrubki z zapasów) "3 nie zwiazane z tematem ale nigdzie nie moge znaleść jak chce wejsc w parametry zaawansowane musze podać pin tylko jaki pin gdzie go znajde no chyba że to pin dla serwisu" PIN do opcji zaawansowanych standardowo 7492, ale nie grzeb tu za wiele bo można namieszać Sprawdź dział FAQ na stronach eCoal.pl i eSterownik.pl znajdziesz tam odpowiedzi na wiele nurtujących Cię pytań, a jakby co to Panowie z Elektro-System zawsze służą pomocą. Jest także ciekawy wątek na innym forum dotyczący tego sterownika - jak chcesz prześlę Ci link na priv. Pozdrawiam
Ogniwo Pierwsze Uruchomienie Pieca Ogniwo-Eko
chomigh odpowiedział(a) na pietkach temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Używam Ogniwo Eko od pewnego czasu-w moich kwitach gwarancyjnych nie było wzmianki a propos serwisu przy pierwszym uruchomieniu, a z tego co pamiętam Ogniwo zezwala nawet na samodzielną instalację pieca. Ja jednak skorzystałem z usług fachowca z uprawnieniami (musiałem dodatkowo nieco przebudować z pół kotłowni ;) ) - na wszystko mam kwity, tak więc nie przewiduję żadnych problemów. Życzę miłego użytkowania piecyka. -
Witam, Za sugestiami użytkowników Panowie z Elektro-System wprowadzili w nowym sofcie (testowym) opcję wyboru funkcji pompy CWU (zakładka "ustawienia-Zaawansowane"). Pompa może pracować jako CWU lub CWU+miesz. Ja mam b. krótki obieg wody CWU+bojler 120l (wisi włściwie nad piecem), woda wracająca do pieca jest jeszcze mocno wygrzana. W mirę potrzeby sterownik sam załącza dodatkowo pompę CWU i "dolewa" ciepłą wodę do powrotu. Minus tego rozwiązania jest taki, że możesz mieć cieplejszą wodę użytkową niż zadana temp. Schemat mojej instalacji poniżej:
Witam, W mojej instalacji mam zastosowany zawór 3-drogowy zaraz za pompą CO (sugestia instalatora - ręczy skuteczność "głową"). Dodatkowo pompa CWU "robi za" pompę mieszającą (nowy soft 0.2.7.6). Pozdrawiam.
Witam, Po "testach" mogę powiedzieć tyle: -tryb lato -5 szczap drewna "liściastego" + 2 reklamówki papierów (uruchomiłem tryb "niszczarki dokumentów") - ach i istotne - bojler 120l; temp. CWU 45st Po pół godziny palenia musiałem przełączyć na CO bo na piecu było ponad 60st, woda w bojlerze wygrzana a na ruszcie jeszcze sporo... Sądzę zatem na własnym przykładzie, że na awaryjnym można spokojnie grzać sobie wodę latem... ale czy warto?? Sprawdziłej jeszcze jedną alternatywę: grzanie wody z eko na trybie lato. W poniedziałek rano zasypałem 20kg Pieklorza, podawanie na podtrzymaniu co 50 min. Te 20 kg starczyło do soboty rano (ca.120godzin, a sądzę, że jak jeszcze pomanewrowałbym przy parametrach to spokojnie na dłużej). Od jutra zaczynam się bawić grzaniem CWU na miale - jak jesteś zainteresowany, zdam Ci relację.
Niestety nie pomogę Ci kolego ponieważ dopiero dzisiaj będę instalował piecyk, a na sezon letni zostawiam ogrzewacz gazowy wody w obiegu... Co do rusztu awaryjnego powiem tyle ("analiza wzrokowa"), kilka szczap+dwie szufelki węgla wejdą, zatem na ogrzanie wody latem powinno wystarczyć. Będę próbował to rozwiązanie, jak tyko zobaczę co się świeci-dam znać... Ale cały czas mam inny dylemat - słapszy ekogroch czy dobry miał....
Witam, Maj pytanko do kolegów użytkowników kociołków Ogniwo-Eko. Mam dylemat co do zakupu opału: pieklorz przekracza moje zdolnoći fifnansowe na ten rok, zatem czy kupić: - ekogroszek Retopal, czy też zakupić, - ekomiał typu Boruta??? Co radzcie koledzy/koleżanki??
Witam! No i stało się - kociołek na ekogroch niebawem ruszy w mojej kotłowni. Dzisiaj przyjechał piec Ogniwo Eko 15 kW. Wiele czytałem nt. tego pieca na forum, były to właściwie same pozytywy, ale cena... Cóż: tradycja+jakość+eCoal+baucer trochę waży w portfelu. Byłem już o krok od zakupu pieca innego, mało znanego producenta, gdy sprawdzając sobie ceny wkładów kominowych w jednym z e-sklepów natrafiłem na promocję ww. kociołka. Telefon dla potwierdzenia czy to prawda i zamawiam. Kolegów używających te piece prosiłbym o wszelakie sugestie co do uzytkowania, weźcie proszę pod uwagę że jestem zieloniutki jak świerza trawka jeżeli chodzi o ekogroch i piece z podajnikiem - do tej pory walczyłem z wszystkożenym nibykoksiakiem z Olsztyna. Informacyjnie: dom ocieplony z lat 90tych, nowa stolarka, ca. 120m2, wszystko na kalafiorach typ 22 i 21. I jeszcze jedno pytanko: co sądzicie o ekogroszku z KWK Piast - mam okazję zakupić go za dobre pieniadze. Wiem, że Pieklorz jest najlepszy, ale w tym roku nie wyrobię już finansowo
Piec Eko-Max3 Oraz Kilka Innych Pytań
chomigh odpowiedział(a) na chomigh temat w Kotły z podajnikiem
Witam wszystkich. Chciałbym zamknąć temat tego pieca. Wczoraj zapadła decyzja. Z uwagi na nadażającą się okzję zakupiłem wypróbowany z zachwalany przez wielu Ogniwo Eko-15+sterownik eCoal.pl. Sądzę, że nie pożałuję tego kroku, a użytkownikom tego pieca byłbym wdzięczny za rady i sugestie. Koledzy z okolic Bydgoszczy, jaki egroch i skąd polecacie? -
Witam, Zamierzam się ze zmianą pieca (obecnie starożytny Olsztyn pożerający wszystko co się do niego wrzuci) + CWU z pieca gazowego. Śledziłem dość intensywnie forum, i pojawiły się pewne pytania: 1.Myślę nad zakupem pieca*** Piec dwupaleniskowy z podajnikiem ślimakowym kaskadowym samooczyszczającym (teoretycznie można palić na nim właściwie wszystkim). Sterowanie Titanic z ProNDu + panel pokojowy PilotR + pogodówka. Czy miał ktoś do czynienia z tym piecem? Prosiłbym o opinie (niestety w necie nie znalazłem wiele informacji, nawet "wujek gogiel" niewiele pomógł...) 2.Druga sprawa to moc pieca: dom ca. 120m2, ocieplony, nowe okna. Narazie CO, później może także CWU (obecnie z gazówki). Teoretycznie wychodzi mi ca. 15kW, ale sugerowano mi piec 20kW. 3. Znacie dobrego i niedrogiego instalatora z okolic Bydgoszczy? Sądzę, że ostro trzeba będzie zamieszać w orurowaniu.... 4. Podobnie dobry i niedrogi ekogroszek i pelet w okolicach Bydgoszczy. Z góry dziękuję za odpowiedzi i sugestie.
