steler
Osiągnięcia steler
tak.. ale kuzyn ma taki kocioł na stanie i chcę od niego kupić...
Czy przy 520 mogę sterować 2 obw grzejników? a podłogówkę zrobił bym np na RTLach?
Ze schematów wynika że do 500 można podpiąć 2 regulatory pokojowe, a do 522 aż 3
Witam Z uwagi na to że będę potrzebował instalacji do mojego nowego domu który będzie miał 140m2 zastanawiam się na kotłem i instalacją. Na oku mam Red'a Eko duo Nl 17kw HT520 i teraz moje pytanie: Jakie urządzenia można podpiąć pod ten sterownik? Słyszałem o 2 regulatorach pokojowych + czyjnik zewnętrzny. Czyli mógłbym mieć regulator na parterze i osobny na piętrze, i regulować nie zależnie temperaturą? Jeżeli tak to jakie dodatkowe elementy są mi potrzebne żeby taki układ złożyć i żeby działo to automatycznie. Instalacja będzie sie składać z 10 grzejników+ 2 podłogówki+bojler 140 dwu płaszczowy Proszę o porady Pozdrawiam Steler
Witam Czy w zwykłym kotle stalowym można palić koksem? Czy sie nie przepali?
po jakim czasie może tak sie stać? czy na zamkniętym dzieje sie to samo?
- 18 odpowiedzi
czyli czego można się spodziewać przy pracy na glikolu etylenowym w systemie otwartym? że po jakimś czasie glikol wyparuje ?
- 18 odpowiedzi
Podłogówka Sytem Zamknięty Reszta Otwarty
steler odpowiedział(a) na steler temat w Instalacje CO i CWU
jeszcze jedno pytanie: podłogówka bedzie miała 5 obwodów z tym że kuchnia jest jakieś 20cm niżej niż pozostałe pomieszczenia, jeżeli rozdzialacz ustawie w najwyższym punkcie wszystko będzie chulać jak trzeba? -
wymiennik jeszcze jestem w stanie oddać ale rozdzielacza raczej nie... wiec co dalej mam robić? montować odrazu rodzielacz na otwartym? -
ogólnie Gorgiel w warunkach gwarancji podaje że mieszacz jest do układu zamknietego... teraz mi namieszaliście bo cały materiał już mam... -
Podłogówkę chciałem zrobić na zamkniętym z żeby się nie zapowietrzała i nie zamulała, mieszacz będzie Gorgiela. -
Witam Z uwagi, że mam dobre doświadczenia na tym forum i wiele razy Mi pomogliście za co chciałbym serdecznie podziękować proszę o pomoc po raz kolejny. Do systemu otwartego chcę zrobić podłogówkę na 5 obwodów i wymyśliłem to tak: wyjście z systemu otwartego następnie pompa wymiennik zawory filtry itp to po stronie otwartej, a po stronie zamkniętej wymiennika naczynie i rozdzielacz z pompą i mieszaczem Gorgiel RSPTM-5 czy dobrze to wymyśliłem? Pozdrawiam
Z tym że obejście wyjdzie wyzej niż ta rura do której musze sie wpiąć przed bojlerem nie będzie sie tam zapowietrzać? Bo bedzie wychodzić z obejścia troche w dół i dopiero w poziomie do rury
Odnośnie tych dźwigni to tak jak mówi kolega że obracały się w strone ściany ale to najmniejszy problem... przerobie to według rysunku z tym ze kupie inne obejście pompy takie "niższe" bo z tym bede prawie pod sufitem...
Witam Mam instalację która źle greje grzejniki sa na dole tylko letnie i powrót też letni mimo tego że na piecu 80st, hydraulik który był u Mnie powiedział że obejście jest źle ustawione i pompa mieli w miejscu czy to prawda? Proszę o pomoc ( poniżej foto kotłowni)
