bigber
Osiągnięcia bigber
w moim wypadku fugi będę poprawiał jak pogoda na to pozwoli bo są spiep..... bleto jak możesz to napisz co mogę zrobić w takim wypadku jak mój by uniknąć zacieków
zamiast wkładu wolałbym za szlamować komin i tu rodzi się pytanie ile to kosztuje czy ktoś ma a jak tak to czy pomogło
jak by było można rozwinąć bardziej myśl byłbym wdzięczny
Witam po prawie roku, problem powrócił i wygląda to tak przez lato i jesień było ok problem pojawił się od 3 tygodni i wygląda jak na zdjęciach wczoraj ociepliłem cześć komina która znajduję się na strychu, uchyliłem okienko w kotłowni wcześniej wyciąłem płomieniówki teraz temperatura spalin w czopuchu to 100-200st teraz zacząłem zastanawiać się nad wkładem lecz przeraza mnie kucie płytek by połączyć wkład z piecem lecz i tak muszę usunąć przyczynę zacieków i tu robi się problem na co wskazują takie zacieki bo mnie wydawało się że na winę murarzy lecz najczęściej słyszę że to wina obróbki
Jeszcze jedno pytanie bo już pozakładałem daszki na komin i teraz zastanawiam się czy mogę na czop komina przykleić tą taśmę http://folnet.pl/towar/soudaband-tasma-dekarska-100mm-x-10m (by uszczelnić dodatkowo zarówno cegły jak i fugi przed przemakaniem )
wymiana pieca - wymiana komina na pełny klinkier (700szt cegły + robota + koszta dodatkowe tj. dachówka obróbki komina piorunochrony, wkład itp.) piec śmieciuch 2tys wymiana 1 dniówka (z 500zł max) nawet jak policzę stary jako złom to i tak wyjdzie za wszystko 9tys a na poważnie to zaczyna mnie to przerażać bo po rozmowie i kilkoma osobami są trzy możliwości 1. jak pisałem wcześniej czyli przyczyna to wilgoć i zapchany komin oraz wsteczny ciąg (wszystko wyszło jak przestało się palić 2. poprawienie fug, zagruntowanie, założenie czopy, ocieplenie kawałka na strychu, wyjęcie zawirowaczy, skucie tynku, zabezpieczenie ściany folią w płynie, karton-gips, i malowanie 3. rwanie komina z klinkieru i zrobienie z cegły pełnej + czyszczenie komina + szlamowanie każdy z kim rozmawiałem mówił że rura w komin to tylko wyrzucenie kasy i zrobienie sobie z jednego problemu za 10lat kilku problemów kurde myślałem że tutaj znajdę osoby które miały podobny problem i sobie poradziły masa jest wątków o kominkach ale z żadnego nic nie wynika
kilka dodatkowych informacji tynki w domu były robione w grudniu (wilgoć) grzać zaczęliśmy dopiero pod koniec stycznia w mrozy -28st w domu było +26st okna pozamykane jedynie otwierało się dziwi wejściowe (w czasie wchodzenia) doszło do tego że w 3 kanałach wentylacyjnych przy wylotach zrobiły się bryły lodu ( wilgotne powietrze które uciekało z domu zamarzało na szczycie komina) pomogło dopiero ich udrożnienie Wczoraj zamontowałem daszek na kominie, poprzeglądałem pozostałe szyby kominowe i okazało się że w kotłowni jest zawalony kanał wentylacyjny ( na sklepieniu zaprawa i styropian) zero ciągu nie wiem czy to nie będzie jedną z przyczyn wiem że wielu z was mówi o wkładzie tylko że wkład wytrzyma max 10lat i co dalej dlatego właśnie szukam przyczyny dlaczego się tak stało by ją wyeliminować i spać spokojnie
nie było dodawane szkło wodne jeszcze pytanie czy szyszenie komina w miejscu wykwitów farelką to dobre rozwiązanie
czyli nie ma sensu zadaszać komina i najpierw rura a później ściana kurde już głupiej jak włożę rurę i za szlamuje to jak doczyszczę i osusze ścianę
Witam wiem że temat już był poruszany lecz chciałbym go odnowić bo własnie spotkał i mnie komin długości 12m o przekroju 11-11,5x22-23 (miał być 24x27) wymurowany z cegły pełnej do wysokości 8m w środku mieszkania , później reszta komina wymurowana z cegły klinkierowej dziurawki (odcinek 1,5m przechodzi przez nieogrzewany strych a reszta 2,5m jest na zewnątrz) brak daszka na kominie piec na ekogroszek 16KW z zawirowaczami palone ekogroszkiem od stycznia, temperatura ustawiona na piecu 60 - 70st, 3 tygodnie temu (na tydzień)przełączyłem na auto-lato gdzie zasilany jest tylko zbiornik 140l a od 2 tygodni niepalone. Do ogrzania 205m na razie same tynki problemy to : najbardziej poważny to śmierdząc wykwit z komina dymnego na korytarzu i w łazience (od stropu w dół jakieś 40cm) poza tym na kominie ponad dachem i na strychu są białe wykwity solne (nie tylko na części z kominem dymnym ale tez na szybach wentylacyjnych, widać jak te wykwity wychodzą z fug między cegłami do tej pory skułem tynk z komina w mieszkaniu i czekam aż wyschnie oraz zamówiłem nakładkę kominową (strażaka) teraz pytanie - znacie może jakiś sprawdzony środek do neutralizowania zapachów, - co może być przyczyną białych wykwitów na kominie - czy jedyną przyczyną przemakania fug jest zła robota murarzy - czy to że komin jest namoknięty i przesiąka jest równoznaczne że muszę go czyścić dać wkład i go szlamować czy może miałem po prostu pecha i starczy jak nam nasadkę i ocieplę cześć komina na strychu
Witam wiem że tematów jest masa lecz mam propozycje a mianowicie każdy kto ma piec z podajnikiem podaje ile spalił w przeciągu zimy wyglądało by to tak Piec jaki posiada (producent , model, moc) Opał jaki stosował (rodzaj opału, kaloryczność, cena jaką płacił) Instalacja jaką posiada (mniej - więcej) Budynek i konstrukcja ( powierzchnia ogrzewana, technologia sian ) I tak napisze pierwszy chodź dopiero zastanawiam się nad piecem podajnikowym a mam zwykłego górnozasypowca i potrzebuje opinia co warto kupić Piec firmy Kotrem KWMP 1 o mocy 25KW Miał ponoć 23kcl w cenie 430zł/tona poszło do tej pory 8,5tony (od września) Instalacja z 82r grube rury grzejniki wymienione 7lat temu dom 150m2 ściany pustak żużlowy, pustka i pustak i ocieplony z 3 stron 5cm styropianu okna plastiki 12letnie nie do końca szczelne
Witam niebawem będę "meblował kotłownie" i zastanawiam się dość powarzenie nad piecem Ogniwa. Domek 155m2 ewentualnie za parę lat 180m2 ogrzewanych, piwnica nie ogrzewana, ściany 29 max+ 2* styropianu + 12 max, w piwnicy satyro na podłodze, na poziomie zero i poddaszu 5cm styropianu na podłodze, skosy lane docieplone 10cm styropianu, na 80m2 podłogówka teraz kilka pytań czy piec sobie u mnie poradzi bo jego moc to 16KW, obecnie mam typowego górniaka o mocy 40KW w ze starą instalacją i jest ok oprócz tego że około 50KG starcza na dobę Chciałem się dowiedzieć czy ktoś ma może ten piec jeśli tak to dajcie znać jak z jego obsługa (czy jest awaryjny) oraz co ważne ile wam spala, groszku, miału na tydzień czy tez dzień w obecnych temperaturach
Witam ponownie problem rozwiązany tak jak w 90% przypadków był to slaby miał. Dokupiłem 1tone groszku (w cenie miału) przepaliłem i teraz mieszam, efekt taki że piec trzyma teraz około 26-30h a z pieca wybieram 1/3weglarki Ogólnie jestem zadowolony i dziękuje za chęć pomocy Pozdrawiam
Technika Palenia W Kotle Miałowym Ze Sterownikiem
bigber odpowiedział(a) na wit3k temat w Kotły zasypowe
Co do palenia się z jednej strony pieca to zobacz tak jak sugerowali ci koledzy wyżej czy otwory napowietrzające w komorze spalania nie są zapchane bo to może być przyczyną nierównomiernego spalania Miał jak poleży w nawet w nie do końca suchej piwnicy to po 2-3dni powinien nadawać się do palenia przynajmniej ja tak mam u mnie sytuacja wyglądała następująco (pale samym miałem) od czasów temperatur ujemnych nie mogłem złapać na piecu 40oC po kilku dniach pojechałem na skład (brałem u nich 6ton miału) dostałem 1tone groszku w dobrej cenie Patrząc na to że przez tydzień nie miałem na piecu 40oC napaliłem cały zasyp samym groszkiem temperatura zadana 75oC przedmuchy co 2 minuty (bo inaczej chciało mi piec rozwalić) wkład czyli 60Kg spalił się w 14h wyczyściłem piec ponownie teraz pale tak łopata (łopaty kopalniane) groszku na spód później 3 łopaty miału , 0.5łopaty groszku, 3 łopaty miału, 0.5 łopaty groszku, 3 łopaty miału i łopata groszku na gorę rozpalam do 55oC (około 30min i jest) później schodzę na 45oC, w domu mam 23oC, wkład wystarcza na 25h (lecz wydaje mi się i tak mało), wybieram z pieca pół węglarki, przedmuchy co 20min wentylator 40% rozpalanie 90%- 39 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły na miał
- (i 3 więcej)
http://kotrem.pl/oferta_kwmp1.php to jest piecyk tylko że mój jest troszkę starszy ale parametry te same dokładnie ten model z tym sterownikiem http://www.instal-rem.pl/html/mial/mial.htm nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji do sterownika r400 rapid firmy compit mam takie nastawy P - przedmuchy ustawione na 15 c - czas trwania przedmuchów ustawione na 30 H - zakres proporcji regulacji wentylatora (nie wiem o co chodzi) ustawione na 3 d - maksymalne obroty wentylatora ustawione na 49 b - minimalne obroty wentylatora ustawione na 25 E - obroty wentylatora w czasie trwania przedmuchu ustawione na 45 l - to ma ustawione na 3 ale nie wiem co to jest zakres jest 0,1,2,3 na wszystkich oprócz 1 dmuchawa chodzi kurde to nie jest śmieszne ponoć idą mrozy a ja teraz mam w domu 19oC
