jamri
Osiągnięcia jamri
Podłączenie Wymiennika Cwu A Ogrzewanie Co
jamri odpowiedział(a) na jamri temat w Instalacje CO i CWU
Tak pompka jest :) W takim razie dzięki i zaczynam instalacje :D Pozdrawiam Do zamknięcia:)- 3 odpowiedzi
Witam Mam pewien problem na razie merytoryczny- więc pisze żeby nie stał się problemem praktycznym. Posiadam wymiennik CWU dwupłaszczowy plus dodatkowo z wężownicą. Owy wymiennik chciałem zamontować tuż przy piecu. Niestety wymiary mojej piwnicy na to nie pozwalają. Tak wiec jedyne miejsce jakie mogę zagospodarować to przeciwległa ściana (naprzeciw kotła). I w tym momencie rodzi się pytanie odnośnie wody wracającej do instalacji CO po ogrzaniu wymiennika. Jeśli chodzi o zasilanie to nie ma problemu po rurki pójdą po suficie natomiast czy jest możliwe poprowadzenie rurek odpływu z CWU do góry po suficie i później w dół do instalacji odpływu CO. Dokładniej mówiąc odpływ wody ogrzewającej wymiennik musiałby iść kilkadziesiąt centymetrów do góry (w pionie) do sufitu następnie w poziomie (po suficie) i na końcu w dół (w pionie) do rurek z odpływem. Jeśli takie rozwiązanie jest błędnie projektowane to jest jakieś inne rozwiązanie. Dodam tylko że rurki odpływu są na wysokości ok 1 m od podłogi a pomieszczenie ma jakieś 2 metry wysokości. Z góry dziękuje za pomoc i czekam na wasze opinie Pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
Podłogówka - 4 Obwody I Nieprawidłowa Praca Ogrzewania Podłogowego
No właśnie nic nie pookazują. A w jaki sposób mam je odkręcić?? Kręcić za szklaną obudowe czy ten czarny plastyk u dołu przepływomierza?? Dzięki za pomoc:) . -
Od kotła puszczone jest pex 20. Odpowietrzałem zakrecając dolna belke zaworem, jedna nitka otwarta i na kraniku po prawej(dolnym) spuszczałem wodę. Zawory zwrotne są poprowadzone prawidłowo. Spróbuje jeszcze sposobu sambora i dam znac co siie bedzie działo. Dzieki i pozdrawiam :) -
jamri opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Otóż przewartowałem forum w poszukiwaniu rozwiązania ale niestety nie uzyskałem rozwiązania więc postanowiłem przedstwic problem i prosiłbym o wytłumaczenie "jak krowie na miedzy" bo już mi ręce opadają jak to moge naprawić. A więc zacznijmy o przedstawienia "serca" problemu Zdjęcia A więc opisze po kolei czego używałem: Od lewej zasialnie podłączone do zaworu mieszającego, pompa wody, manometr plus termometr górna belka zasilająca z przepływomierzami. Belka dolna powrotna , trójnik z zaworami zwrotnymi na zawór mieszający oraz na powrót. Zawór mieszający otwarty (ustawiony bez mieszania z wodą z powrotu) ciepła woda dociera do górnej belki ogrzewając pexy zasilające. Na powrocie woda delikatnie "idzie" ale tylko zimna przy tem wody ok 50 st C na górze. Przepływomierze nie uzupełniają się wodą. Dopiero po ich odkręceniu i wkręceniu coś zaczyna do nich napierać. Zasilanie puszczone osobne od pieca (pion). Pompka przy piecu na 3 biegu i w skrzynce na 3 biegu a woda ledwo idzie na dolnej belce podłogówki. Co może byc przyczyną. Jeśli to przez powietrze w podłogówce to w jaki sposób moge to odpowietrzyć bo nie znajduje już sposobu. Może jest jakiś błąd w układzie ?? Sam juz nie wiem. Pętle nie są długie. (na 4 pętle poszło ok 130 m rury). Proszę o pomoc. Pozdrawiam
