Grzechotnik
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
120m2 nie ocieplony,nowa technologia (porotherm 44)
Instalacja
100% pogłogówka, bufor 800 l
Kocioł
Tekla Bio 15
Płeć
Lokalizacja
Śląsk
Osiągnięcia Grzechotnik
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Grzechotnik odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ozi tu nie ma co rozumień... jeśli podłoga grzeje nawet troszkę,nie jest zimna..nie czujesz chłodu w domu... usiądź na zimnej podłodze gołą.... poczujesz różnice 😉 w dzień do 15 stopni na zewnątrz może pracować pompa w nocy do 12 stopni (jak jest więcej odcina ogrzewanie).. zawsze mam stała temperaturę w domu... a przy wyłączonej pompie i podłogówce będzie temperatura skakać, i nawet jak będziesz miał wyższą temperaturę niż byś chciał (bezwładność podłogówki) to będzie ci zimno bo podłoga nie grzeje.... jak do mnie tylko stała pompa... nie wierzysz.. zmierz sobie u znajomego temperaturę podłogi np pirometrem ogrzewaną i nie ogrzewaną i poczujesz namacalnie różnicę :) bo tak przy komputerze tego nie ogarniesz 😉 a czy kocioł się włączy czy nie jeden........ ma być ciepło :) -
25stopni do +10 30 do 0. 35 do -10 stopni Video room powieszony w centralnym miejscu w domu. Minimalna start pomp c.o.22 i działa jak trzeba. Można ewentualnie na pętlach przykręcić ale u mnie nie było potrzeby -
Współczynnik tak samo działa przy podlogówce od 8lat tylko tak jadę i stała temperaturę mam w domu cały czas. W moim przypadku ustawiony na 7. No ale każdy dom jest inny [emoji16] -
Wybieg pompy -w kotle w serwisie to jeszcze może być -
Masz włączana stała pompę na tak w ogrzewaniu w serwisie. Swoją drogą przy ogrzewaniu podłogowym się do dobrze sprawdza tylko trzeba współczynnik korekcji ustawić np na 7 stopni [emoji16] -
Pelet zdrożał..i pewnie jeszcze pójdzie do góry.. wszystko jest powiązane .węgiel poszedł do góry.. gaz też i też pójdzie... (Sprawa polityczna) drewno poszło do góry... Nie nie przewiduję... Jak padnie to będę myślał co dalej [emoji16] prąd też ma niezłą fazę wzrostu [emoji6] -
w palniku na tylnej ściance na godzinie 10-11 masz otwór przez który foto widzi dużo światłą, może masz go zawalony syfem. -
Nawet 20 razy... Dlatego..że co jakiś czas poda troszkę paliwa i rozpali..i tak w kółko... -
Za dużo podawania. Lub zbyt mała moc dmuchawy na wygaszaniu..lub brak nawiewu w kotłowni .. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Slim i dwa obiegi [emoji848]masz jakiś moduł dodatkowy czy spięte naraz [emoji848]? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Jeśli włączasz czujnik c.o. to w instalacji musi być siłownik na zaworze 3 lub4 drogowym. Być może masz w ogrzewaniu ustawione stała pompę na tak.. daj na nie i sprawdź Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
To sprawdź [emoji16] jeśli masz zadane np 45 stopni na cwu i ci kocioł nagrzeje . jeśli na kotle zostaje wyższa temperatura jak delta załączania pompy cwu to pompa cwu dobije temperaturę powyżej tej ustawionej na cwu .np u mnie przy zadanej 58 stopni Celsjusza dobija do 65 stopni.dziala to przy wyłączonym ogrzewaniu domu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Wybig pompy lub odzysk temperatury działa [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Waldi zgłosiłeś kocioł na uruchomienie masz podkładkę.. W sezonie na uruchomienie czekałem 2 tygodnie i to normalne.. na pewno rzeczy trzeba czekać... Zglaszasz kocioł i uruchamiasz... Na nastawach fabrycznych ci ruszy... A za nim serwis przyjedzie obeznasz się z sterownikiem i będziesz miał pytania i większą wiedzę na uruchomieniu. A.moze twój serwisant ma kwarantannę [emoji6]a ty odrazu widzisz -20 stopni [emoji33][emoji33][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787] Zgłoś e-mail żebyś miał na piśmie i czekaj [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Widać że święta idą... Faceci siedzą w kotłowni [emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji16]ozi zwiększ podawanie może to ci pomoże [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
