fabko
Osiągnięcia fabko
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam od listopada jestem posiadaczem pieca KWP 21 z dmuchawą i sterownikiem ST 81. Do tej pory tzn do połowy lutego spaliłem 3,5tony węgla i 5m3 drewna, wg mnie to zbyt dużo. Powierzchnia do opalania to ok.75m2 starego domu i 75m2 nowej części ocieplonej, czyli razem ok.150m2. Cykl palenia to rozpalanie ok. godz.8 rano do 24 wtedy nastepuje wygaszanie pieca. Po pierwszym załadowaniu pieca do pełna, po 3-4h trzeba znów dorzucać bo temperatura zaczyna spadać i tak cyklicznie ostatni załadunek ok godziny 20-ej. Niepokojącą sprawą wg mnie jest prawie ciągła praca dmuchawy, przy ustawieniu temperatury pieca na 55 stopni C dmuchawa do chwili osiągniecia zadanej temperatury pracuje az do 60 stopni C i wtedy wyłącza się. Okres wyłączenia dmuchamy trwa co najwyżej 30minut i jeśli temperatura na piecu zaczyna spadać poniżej 60 stopni C i spadnie nawet do zadanej 55 stopni C dmuchawa nadal pracuje, wg mnie prawidłowa praca dmuchamy powinna wygladac tak ,że po osiągnięciu zadanej temperatury powinna się ona wyłączać,a ta u mnie pracuje niemal ciągle. Proszę doświadczonych kolegów o porady i sugestie co może być przyczyną moich problemów.
