Płeć
Osiągnięcia orzeszko
Bryły Z Miału - Zapycha Piec, Duże Spalanie. Proszę O Pomoc.
orzeszko odpowiedział(a) na kociol11 temat w Kotły z podajnikiem
Sam sobie odpowiedziałeś pisząc jakie paliwo kupujecie do tego pieca :) -
O ja pierdziu ale rozpierducha sie w temacie zrobiła - niezła jazda w sumie na temat chyba. :) A jak już taki bajzel to tylko dodam że calkowicie popieram robogaz i Blackbird, i nie żeby tak bez wazeliny ale nie bedę z buciorami się pchal bo jeszcze mnie sie na koniec dostanie :) A do Bono2012 nie żebym niegrzeczny był ale staraj się zwracać uwagę przynajmniej na ortografie ( np. atrykóły - wstyd )
Defro Ustawienia Defro Akm 22Kw (Palę Miałem)
orzeszko odpowiedział(a) na marcin28 temat w Kotły z podajnikiem
Chata niczym nie poklejona - nie odbije płomienia w stronę podajnika bo tam z tyłu też jest szamota, na zdjęciu widać. O to wlaśnie chodzi żeby płomień nie walił prosto po rusztach wodnych bo te ruszta tak wychładzają spaliny że twoży się ogromna ilość sadzy. Jakoś nie widać na forum zbyt dużo ludzi użytkujących piec bez rusztów wodnych i mających aż taki wielki problem jak w AKM. Pomiędzy szamotem a rusztem jast odstęp ok 1mm - spr go dotknąć po 10 min pracy u mnie jest tak gorący że cokolwiek na tym siądzie już tego niema idzie z dymem. Ogień wychodzi do przodu jak z palnika gazowego udeża o boczną ścianę pieca i potem do góry. Na górze na rusztach mam drugi domek z szamotu tylko że w drugą stronę :) dwa boki i sufit - więc znowu odbija płomień w drugą stronę ale już po rusztach wodnych, zresztą tam już to nie ma znaczenia. Piec dochodzi do zadanej ( piec !!!! nie cala inst mam 4-ro drog.) ok 15min do 65* - no wiadomo pow 40* załączają się 2 pompy CO i CWU - 15 min nie od włożenia zapalonej zapałki tylko po rozdyndaniu palnika w ok 1/3. A ta rura od wtórnego to specjalnie tam jak palę groszkiem :) a niech sobie wieje akurat tam to przy paleniu groszkiem jak nabardziej wskazana. Czy ktoś zbuduje w swoim piecu taką chate jak ja czy powiesi szamot pod rusztami to już jego prywatna sprawa, zamieściłem zdjęcie nie po to żeby powiedzieć czy pokazać jak jest *******( już nie używam wulgaryzmów :) ) ale tylko po to że u mnie to pomogło po pierwsze w wyeliminowaniu sadzy do wartości zadowalających oraz brak przegrzewania podajnika na groszku kop. Marcel 29 000 typ 33. Jak ktoś znajdzie coś lepszego proszę o zdjęcie lub opis chętnie wypr. ale jak narazie zostaje przy swojej budzie na palniku i chacie na rusztach. Szukam jeszcze zawirowywaczy spalin od jakiegoś starego Zębca bo jak się otwiera najwyższe drzwiczki a tam taka jama że echo odbija to aż się żal robi, ale narazie musze sie jarać samym domkiem na palniku z powodu braku czasu. No nie użytkownik RYSZARD edytuje moje posty z powodu używania wulgaryzmow a post powyżej mojego to samo co ja pisalem ale tam cisza noż ***** chyba się ropłacze. :) -
Wiesz co jak zacząłem czytać Tw. wypowiedz to aż mi sie smiać zachciało, ale to może dlatego że mam ten sam piec (17Kw) i tak jak ty siedziałem w kotlowni. A odpowiedz na Twoje pytanie " Co jest *** !!! " jest prosta " DEFRO *** DEFRO !!! " Ja mam coś takiego u mnie pomoglo tak wygląda piec po ok chyba tygodniu palenia na miale, zdjecie stare teraz ciut czyściej ale pomogło jak chcesz i masz czas i chęci spr. Jakaś ruska plytka szamotowa z marketu po 2 zł za szt. Palę też groszkiem w sumie jak by nie ta buda na palniku to juz bym dawno podajnik zjarał. Ta szamota co stoi z tyłu ładnie odbiera ciepło od palnika a jeszcze dodatkowo pow. wt. ją studzi. wiem że troche tu brudno ale po tygodniu na miale i jeszcze starych ustawieniach i tak jest majątek do tego co było dawniej. W sumie to tak jak na zdjeciu mój piec w tej chwili wygląda po ok 2 tyg palenia 24h na dobe. Odrazu powiem nie czyszczę za często bo nie mam czasu tylko popiół wynoszę. -
No właśnie czego porażka, bo co niby kupiony w sklepie lepszy :lol:. Ja osobiście w tej chwili zajeżdzam AKM II 17kw, jakby nie te ruszta wodne to całkiem przyzwoity ale za niższą kwotę można kupić coś innego co w zasadzie będzie działało identycznie tylko wygląd inny. Jak wcześniej nie miałes doczyniena z paleniem dwustanem lub czymś podobnym, to np. AKM II na tloku może Ci być ciężko opanować, dla tego pieca trzeba nerwów i czasu ale jak już opanujesz to niema jakichkolwiek problemów - nawet samo CWU 300l latem. A do Bono2012 poczytaj troszkę jeszcze forum, może nawet wątek kolegi robogaz a może z czasem dotrze do Ciebie że samorobka to jednak nie porażka i niekiedy działa lepiej niż ten kupiony w sklepie. To że coś ładnie wygląda nie znaczy że działa lepiej np. AKM. :ph34r:
Kocioł Defro Akm Ii Problemy Z Ustawieniem
orzeszko odpowiedział(a) na jakjac temat w Kotły z podajnikiem
Popatrz ile pomocy, a jak poszukasz to i więcej się znajdzie http://forum.info-og...kw-pale-mialem/ http://forum.info-og...fanie-sie-zaru/ http://forum.info-og...wanie-ustawien/ Ty po paru dniach się poddajesz to co mają powiedzieć Ci co walczą z piecem już 2-gi sezon.He
