AK47
2
Ostatnia wygrana AK47 w dniu 1 Września 2017
Użytkownicy przyznają AK47 punkty reputacji!
Osiągnięcia AK47
program do obliczania zapotrzebowania na ciepło
AK47 odpowiedział(a) na czarnyf21 temat w Instalacje CO i CWU
Mi z tych arkuszy rockwol wyszło Qh 4176 kwh rzeczywiste 4625 kwh na m2 21,9 kwh Zamierzam grzać sie pradem jak duzy bufor bede potrzebował dla 191 m2 PU . Moje CO zakładam bufor z woda grzany grzałka w taniej taryfie. e -
Własna Produkcja Prądu Na Cele Grzewcze.
AK47 odpowiedział(a) na AK47 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
W sumie równiez napisałem ze się nie opłaca . Ale np jak masz jakiś zabytek do którego nie wolno ci przyczepić izolacji nie chcesz w nim palić węglem a niema gazu to wtedy można powiedzieć że się opłaca PC. JAKO ALTERNATYWA DO ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU NIE OCIEPLONYM . Najzabawniejsze jest to że proponują te PC w domach pasywnych -
Nie przeczytałeś dokładnie . Opłaca się w nieocieplonych budynkach gdy chcemy wygodnego bez obsługowego grzania. np jak w piecu gazowym. I nie mamy możliwości dość taniego podłączenia do gazu np 500 mb do najbliższego przyłącza to PC wyjdzie taniej. Ale zgodzę się ze węgiel wychodzi najkorzystniej a najlepiej to miał. Chodź drewno jest jeszcze tańsze ale trzeba częściej dokładać. ;) -
PC jest opłacalna w budynku który pochłania dużo energi nie mamy możliwości doprowadzenia gazu ziemnego a chcemy miec ogrzewanie bez obsługowe takie jak np gazowe. Jest to alternatywa zamiast grzania się pradem ale w przypadku domu który ma zapotrzebowanie 15-20 kwh/m2 rok to najbardziej się opłaca prund. :P Ale np grzałka bufor i 2 taryfa -
Nie logicznego- sorka miało być nie opłacalne ekonomicznie. -
Tylko że pompa ciepła powinna być stosowana do nie ocieplonych domów. Zużywających masę energii. Kolega który policzył sobie straty to albo źle policzył albo ma coś źle wykonane. W pasywnym domu PC. Jest nie logiczna . Zwrócić powinna się po ok 150 latach zakładając 10% zwyżki za energię,rocznie. Ale chyba zmieniamy wątek. Bo to ile dom spala zależy chyba jak ktoś buduje z czego i jak dobrze wykona. -
@Hermogenes Nie wierzysz w budownictwo pasywne? -
Dzięki jak dla mnie bardzo treściwa odpowiedź . B)
Ogrzewanie Elektryczne? Wasze Doświadczenia
AK47 odpowiedział(a) na mar1982kaz temat w Instalacje CO i CWU
Kolego niewiem czy już zaczołeś czy jeszcze się szarpiesz z urzednikami od stycznia :angry: Mój projekt zmieniłem ze 5 razy ale to indywidual i moge ci powiedziec że jak chcesz pradem ogrzewać to zwruć uwage balkony beda mostkami termicznymi ja bym je zlikwidował. Taras na dole trzeba odciąć od budynku. Np przystawiany drewniany Ten słup jak głeboko jest posadowiony czy dochodzi do ławy ? Dokont zamierzasz go zaizolowac bo inaczej będzeie pieknie odprowadzał ciepło. Tak samo słupy przy wejściu. kolejny problem można je ocieplić ale przez grunt bedą oddawać ciepło. Ja zdecydowałem się na ogrzewanie prądem mam nadzieje że w tym roku zdąże wystartować z budową może fundament zakończe przed śniegami. Ale odradzał bym kupno gotowca bo ciężko coś konkretnego znależć . Oczywiście mój pierwszy pomysł to był gotowiec " http://www.domoforma.pl/page,projekty,idp,135,domo-01-d.html" Ale po dokładnym obejrzeniu okazuje się że ma masę błędów . I oczywiście by ogrzewanie elektryczne miało jakiś tam sens musi być wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Bo zazwyczaj przy wymianie 100m3 powietrza musisz je podgrzać o 4- 5 stopni a nie o 40 tak jak w tradycyjnej wentylacji przy temp -20 na dworze. Czyli z rekuperacją i Gwc musisz wydać 200 W na godzinę a w tradycyjnym ok 1600 W na godzine zakładając -20 na dworze + 20 w domu i wymianę 100 m3 na godzinę. Dla potrzeb jak bedzie ci ciepełko policzyc .Proponuje w ten sposób. Gdy masz U ściany okien dachu i podłogi na gruncie. np mój projekt ściany BK 24 cm Plus 25 cm styro razem U= 0,138 255m2 ścian czyli przez ściany ucieknie ok 35 W na godzine Musisz policzyc U dla karzdej przegrody jak będzie niskie łącznie z wentylacją to prąd przestanie ci sie opłacac za 240 lat:) zakładając że ceny stoja w miejscu. -
Dokładnie 1 sensowna odpowiedź ...:)
Jak ogrzewacz wody nagrzeje wodę w 2 taryfie tak by było taniej i pozwoli mi zniej skorzystac o godź 9 rano. Dlaczego miał by się bufor przelac? Dlaczego normalnie boilery sie nie przelewają? Grzałka jest uruchamiana czasowo tylko wtedy gdy napuszczamy wodę! wiec raczej trudno przepalić. Nie wiem jak utrzymać higienę zbiornika nie wiedziałem ze może być z tym problem! "Jak zapobiec napełnianiu zbiornika gdy wodę w baterii będziesz mieszał?" Napełniamy bufor odcinamy dopływ wody grzejemy wodę i z niej korzystamy , woda się kończy i ponownie napełniamy wodę i ją grzejemy. "Jak chcesz zachować ciśnienie w instalacji?" Pompką sterowaną włącznikiem przy kranach! Woda zimna osobne wejście. więc wodociąg . chyba niezrozumiane zostały moje zapytania. Co jest lepsze wygodniejsze i ekonomiczniejsze. Nagrzać taka bańkę do 90c i korzystać z niej na tradycyjnym podłączeniu ze ile wody weźmiemy to tyle dolejemy zimnej. Czy osobno podłączyć Gdybym wiedział to nie zadawał bym pytań
Wejście zimnej wody chyba lepiej jak będzie u góry
Tak na szybko narysowałem :) kran sterowany ręcznie Więc co wieczór trzeba napełnić bańkeę Można zastosować zawór sterowany elektronicznie np o zadanej godzinie ale łatwiej zwykły kurek będzie zainstalować. Gdy podgrzejemy bufor do potrzebnych nam np 45c to wiedząc że zostało np 50 l to wiadomo ze każdy umyje zęby w ciepłej wodzie . Wiem że z prawa zachowania energii ilość energi pozostanie taka sama ale komfortu już nie będzie.
Woda grzana prądem w 2 taryfie do pobierania zamontowana pompka zbiornik umieszczony w domu zaizolowany straty zawsze jakieś tam będą .
Witam mam pytanko. Bufor wody np 500 l do C.W.U podgrzewamy do temp 45/50c zamykamy dopływ wody zimnej i korzystamy tlko z tej w buforze na koniec dnia gdy woda się zakończy to odkręcamy dopływ wody i na nowo grzejemy. 2. Bufor podobnie nagrzany lecz po spuszczaniu gorącej dolewa się zimna i wychładza cała wodę Czy wystarczy poprostu podgrzać tą wodę np do 90c i będziemy mogli tak samo długo korzystać z wody np o temp 45c. Jaki system bedzie wygodniejszy i bardziej opłacalny. Przy założeniu że wodę będziemy grzać prądem tylko w nocnej taryfie. Dokładnie chodzi mi o to że np wiem że zapotrzebowanie na dobę na C.W.U dla domowników to np 400 litrów wody o temp 40c. Zakładając lekki zapas na straty etc. montuję 500 l jak go powinienem nagrzać by było wydajne napewno te 400 l z lekkim zapasem czy 1 sposobem odcinając dopływ zimnej?. Czy grzać mocniej?
