don120
O don120
- Urodziny 01.11.1986
Płeć
Lokalizacja
Kielce
Zainteresowania
sport w szczególności piłka nożna
Osiągnięcia don120
Możliwość Rozdzielenia Instalacji Co Na Dwie Kondygnacje
don120 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Mam problem, a mianowicie. Mam dom piętrowy, wykonana jest instalacja CO ,która jest połączona jednym piecem. I chciałbym zapytac czy jest taka możliwość że można by rozdzielić ogrzewanie dolne od piętra? Tzn. chodziłoby mi o to czy da się moją instalację CO ( piętro)podłączyć do drugiego pieca i żeby każdy sam na własną rękę sobie palił.jakiej przebudowy wymagałaby ta przeróbka? I drugie pytanie nie co z innej beczki, czy jest sens ocieplać strych (dach) wełną jeśli strych jest nie użytkowany?czy przez to są duże straty ciepła?dodam że strop strychu jest ocieplony styropianem 8cm.Proszę o odpowiedź -
Szczerze nie mam pojęcia czy coś takiego tam jest bo całe centralne było na głowie teścia. Latem przepalałem ze 3 godz i mi to wystarczało, nie było przypadku żeby woda się zagotowała. Udało się dodac fotki. Ps. ma ktoś pomysł czym ocieplić bojler gdyż on był robiony na zamówienie i niestety nie był docieplony
Może źle się wyraziłem ale to nie bulgotanie tylko takie jakby chlupanie :D dzięki za porady
re To coś za piecem tj własnej roboty mały piecyk do ogrzewania wody w sezonie letnim. Nie moge dodac zdjec bo mi wyskakuje bład na stronie. MOę póżniej da rade. Przykreciłem niektóre grzejniki, zawory przy bojlerze też do połowy przykręciłem i myślę że dół grzejnikow zaczal lepiej grzac, ale po tym słychac takie jakby bulgotanie czy cos. A i jeszcze przełączyłem bieg pompy na dwójkę
Nie wiem czy konkretnie o takie fotki chodziło. Ps to coś na bojlerze tj. prowizoryczne ocieplenie ,póki co wystarcza :D
Witam. Tzn ja pale tak, rozpalam załóżmy w poniedziałek i w zależności jaką mam ustawioną temperaturę na piecu , bo im wyższa tym krócej się pali będę palił dopiero dopiero we wtorek wieczore, wtedy kiedy piec już nie nabija temperatury i w piecu praktycznie nie ma juz żaru. Zdarzyło mi się że jaśli wypalało się o godz 20ej nie chciało mi się od nowa rozpalać, podsypywałem z 4 łopaty i wystarczało do rana.
Nie mam termometra w palcach to trudno jest mi powiedziec jaka jest różnica badź czy w ogóle jest.Dom był nie używany, stał pusty, nad nami jest poddasze ocieplone, zaś cały dom jest nie ocieplony. okna drewniane, remontu nie plaujemy, ewentualnie docieplenie domu.Wiem że przy takiej temp. w domu możliwa jest wilgoć bo niestety dom jest niedogrzany.Tam gdzie grzejniki troche cieplej grzały ( tam gdzie jest mało żeberek) owszem są one przykręcone lekko. Moc pieca 23 KW to nie jedynie 63 zberka bo jak pisalem na początku mieszkam na pietrze a parter póki co stoi pusty, więc to nie jest 63 zberek tylko około 131 żeberek. Wracając do pompy przełącze ją na pierwszy bieg i wtedy sprawdze jak to wszystko bedzie sie zachowywac . Wiem że taka temp. na piecu jest duża bo u znajomy mówi że przy temp. 48st. na piecu w domu ma dość ciepło, ale warto dodać że dom jest ocieplony co jak widać dużo daje
Zawory są zwykłe z ręczna regulacją, są tez powrotne i są odkręcone
Filtr sprawdze a zawory od grzejnika są odkręcone. I rurka powrotna nie jest cieplejsza od górnej:(
Przy 0 stopniach na zewnatrz temperatura w pokoju o 24m2 wynosi 19,5 stopnia więc rewelacji nie ma. Większa pompa tzn jaka?
Witam. Moim problemem jest to że grzejniki ( aluminiowe) grzeją dobrze jedynie w górnej części, natomiast dół jest lekko zaletniony pomimo 60 stopni ustawionych na piecu. C. O jest wykonane z rur miedzianych o średnicy 18mm i piec miałowy o mocy cieplnej 23 firmy SAS z 2001r( lecz dopiero używany pierwszy sezon)Mieszkamy na piętrze, na parterze zaś grzejniki są całkowicie zakręcone. Rura powrotna z pieca jest dość ciepła ( może o 8st. mniej niż na piecu)łączna ilość żeberek grzejnika 63szt. Największa różnica w temp. miedzy gora a dołem odczuwalna jest w kaloryferze z 16 żeberkami, jest od ok. 7 m oddalony od pieca. Zawory przy grzejnikach są poodkręcane, grzejniki odpowietrzone. Więc gdzie jest pies pogrzebany? Co należało by zmienić aby grzejniki były całe ciepłe. Dodaje zdjecie z pompą. Myślę że pompa jest ustawiona na najwyższych obrotach, myślę bo wskazówka jest pzrekrecona na najwiekszą wydajność ale nie wiem jednak do czego służy to pokrętło które jest pośrodku pompy pod strzałką w lewo. Proszę o jakieś propozycje rozwiązania tego problemu
