Witam.
Proszę o pomoc w ustaleniu czy kocioł S6WC17 OGNIWO jest kotłem dolnego czy górnego spalania.
Używam go chyba jako pieca z dolnym spalaniem ( rozpalam drewnem dosypuje kilka łopat węgla tj. ok. 20 -30 kg i mam spokój z dokładaniem opału na ok. 5-8 godzin ),
tylko że wtedy wewnętrzne ścianki pieca są mokre, wszystko oblepione jest smołą także komin od wewnątrz z komina lecą duże kłęby dymu ,
no i oczywiście kapiąca woda z komina ( dorobiłem nawet rurkę na spodzie komina , z której na bieżąco zbieram wodę ).
Sytuacja nieco się poprawia po ok. 2-3 godzinach od rozpalenia (ścianki przestają być mokre ,mniej dymu z komina , przestaje kapać woda z komina).
Przez tą sadze piec muszę czyścić kilka razy w tygodniu , a komin średnio raz w miesiącu.
Dodam jeszcze że miarkownik utrzymuje temp. 60 st. C , woda powrotna do pieca ma temp. ok. 50 st. C , powierzchnia ogrzewana ok. 110 m kw. + bojler 120 l.
Zauważyłem że środkowe drzwiczki pieca mają niewielki otwór , u mnie jest on zamknięty.
Proszę o odpowiedz:
1 Jaki to piec ( dolne czy górne spalanie ).
2 Jak w nim palić żeby uniknąć oblepionego pieca i kapiącej wody z komina.
