tomekdylla
Osiągnięcia tomekdylla
tomekdylla obserwuje zawartość Ilość wody w c.o a moc kotła
tomekdylla obserwuje zawartość Opał
tomekdylla obserwuje zawartość Problemy Z Ekogroszkiem Z Chwałowic
tomekdylla obserwuje zawartość Kotły z podajnikiem
I przy okazji chciałbym podziękować koledze kłapoluchy, który pomógł mi zrozumieć że trzeba podać więcej powietrza. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
U mnie po ciężkich bojach z greenpalem wygląda tak Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
A najlepiej podeślij linka do stera. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Kolego, podziel się ustawieniami, też mam eCoal i Batorego i też próbowałem grupowe, nic tego Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Fajnie to wygląda, ja też mam palnik Batory i prowadzę go w dwu stanie. Staram się go prowadzić tak aby nie przechodził w podtrzymanie. Wiąże się to z dużymi skokami temperatury kotła. Bo jak mi się termostaty otworzą to kocioł mi spada do 50 stopni, potem podbija na 60, a żądaną mam 70. Kolego pochwal się na jakich nastawach uzyskałeś taki efekt i jaką masz temperature podajnika. Ja za rada kolegi Yaro podbijam teraz powietrze. Zobaczymy co się uda uzyskać. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Z moich obserwacji. Dodałem wapno do opału. Jest lepiej ze spiekami(które w zasadzie mi nie przeszkadzaly). Jest lepiej w komorze spalania, nawet mogę powiedzieć że jest szaro i czysto. Za to sadza zbiera sie w kanałach wymiennika. I tam mam po spaleniu 150kg ok 0,5cm kożuszek. Ma ktoś może pomysł o co chodzi? W wymienniku jest chłodniej i tam się sadza osadza a w komorze spalania cieplej i się nie osadza? Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Hej a jakie masz zużycie opału? Bo z tego co mi się wydaje to bardzo małe. Jak było ciepło i miałem zużycie małe to też byłem zadowolony. Przy większych mocach pojawił się problem. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Spalanie opału Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
tomekdylla odpowiedział(a) na Robot16 temat w Opał
@eliks masz rację, ale z drugiej strony mam palnik Batory 10 który występował w kotłach 12kw i mniej. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 1 243 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Skamp-pv 20kw z palnikiem Batorym 10 Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 1 243 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ja mam średnia z ostatnich kilku dni 32kg. Dom 200m2 z lat 20stych budowany z pustka powietrzną, dach ocieplony wełną 15cm i strop między piętrem a strychem tez15 cm. Kocioł skamp-pv, opalany greenpalem. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka- 1 243 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Mam wrażenie że twoja wypowiedź jest nie na temat. Rozmawiamy o greenpalu i jak pozbyć się sadzy w kotle. Z tym mamy problem. Opisałem moje próby i dzialania czym chciałem się podzielić i przeczytać opinie innych. Moje zużycie nie ma nic do rzeczy, aż żałuję że napisałem. Nie spodziewałem się że kogoś to zaboli. Nie zamierzam Ci udowadniać jak jest, chyba że bardzo cię to interesuje to zapraszam na żywo. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Ja mam trochę odmienne odczucia. Zmniejszyłem podawanie do 5s i reguluje powietrzem oraz przerwa. Na chwilę obecną ustawiam go w taki sposób że pracuje non stop - nie dochodzi do zadanej. Dzięki temu nie przechodzi w podtrzymanie - zdarzenia mu się raz, czasami 2 razy dziennie. Jeśli chodzi o sądzę to jest lepiej ale dalej nie to czego oczekuje. Dzisiaj spróbuję domieszać wapno Koledzy co sądzicie o takim paleniu. Żądaną mam 65 stopni kocioł cały czas oscyluje 55-60 stopni. Wcześniej ustawiałem na większej mocy aby dochodził do zadanej i przechodził w podtrzymanie- wtedy miałem odczucie że zużycie paliwa na tym sam poziomie + 1,5cm korzuch sadzy w kotle. Dodam że spałam obecnie ok 32kg na dzień dla nieocieplonego domu o powierzchni 200m2. Jak było cieplej i spałem ok 15 kg to też nie widziałem problemów dopiero jak się zrobiło zimno spalanie wzrosło zaczął się problem z sądzą. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Ja już się poddałem. Tak samo próbowałem wszystkich parametrów na grupowym. Potem przeszedłem na 2 stan. Ustawiałem go na niższej mocy aby palił non stop, potem próbowałem większych mocy, aby przechodził w podtrzymanie. I cały czas to samo. Ostatecznie ma grupowe z histerezą 5 stopni. Większa moc bez problemu podbija temperaturę, moc min podtrzymuje. Tym sposobem nie wchodzę w podtrzymanie. Mimo wszystko i tak muszę kocioł czysco co załadunek a sadzy sporo. Gdyby komuś się udało osiągnąć efekt czystego wymiennika na dwu stanie lub grupowym to bardzo proszę o parametry. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Panowie, walczę z tym węglem i nie potrafię go ustawić żeby mi się sądza w kotle nie odkładała. Mam palnik Batory i sterownik eCoal. Czy jest możliwość spalenia tego węgla na biało (biały wymiennik)? U mnie wszystko na czarno i co uzupełniam opal to czyszczę kocioł więc tak że 140kg z 3 litry sadzy wyciągnę. Wcześniej próbowałem na grupowym go ogarnąć ale nic z tego więc przeszedłem na 2 stan. W 2 stanie próbowałem ustawić na takiej mocy żeby się nie odstawiał - nic to nie dało. Teraz testuje na większej mocy żeby dochodził do zadanej i się odstawiał, i w sumie nic to nie zmienia Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Ja kupiłem 6 t Greenpalu. Jestem bardzo zadowolony. Praktycznie brak miału i suchy. Granulacja 3-20 mm czyli małe kamyczki zdarzają się i kawałki jak standardowy ekogroszek Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
