adpo
Osiągnięcia adpo
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, Posiadam w domu kocioł Ekocentr CarboRet 25kW (znany chyba również kiedyś jako Buderus CarboRet). Palę nim 3 sezon. W pierwszym sezonie zakupiłem Ekoret w pewnej znanej firmie we Wrocławiu, w kolejnym sezonie palłem ekogroszkiem rosyjskim, tej zimy postanowiłem wrócić do Ekoretu (nie sprawdzając go zbytnio, w końcu sprawdził się 2 lata wstecz). Okazało się, że od jakiegoś czasu wygarniam z popielnika duże ilości żużlu, dodatkowo niestety w ciągu ostatniego miesiąca kocioł zgasł bez wyraźnego powodu 3 razy (wywalając oczywiście masę węgla do popielnika). Kolejna niepokojąca rzecz - kocioł w krótkim czasie nadaje się do czyszczenia (np. po 1 tygodniu wygląda tak, jakbym go użytkował 1 miesiąc). Stwierdziwszy powyższe wpadłem w panikę i zacząłem majstrować przy nastawach sterownika - nie osiągnąłem jednak wielkich sukcesów. W związku z powyższym proszę Was o podpowiedź co u mnie nie działa: czy jest problem z nastawami sterownika czy raczej kupiłem słaby węgiel? W załączeniu kilka zdjęć. Dodam, że w czasie ostatniego wygarniania popiołu/żużlu nazbierało się tego prawie pół worka od ekogroszku 25kg (objętościowo) przy czym spaliłem w tym czasie niespełna 3 worki ekogroszku. Aktualne nastawy sterownika: - przysłona wentylatora uchylona na ok. 2 cm - moc wentylatora F5 ustawiona na 23% - F7 (czas pracy podajnika) 15 sek - F8 (czas między kolejnymi podaniami paliwa) 80 sek - F9 (czas pracy podajnika w podtrzymaniu) 25 sek - F10 (czas między kolejnymi podaniami paliwa w podtrzymaniu) 30 min Z góry dziękuję za podpowiedzi - trochę zabrakło mi już pomysłów.
