StefanBud
    43
  • Płeć
Osiągnięcia StefanBud
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Witam Poszło na pocztę. Pozdrawiam
  2. Witam Kotły Vaillant można połączyć tylko poprzez wymiennik płytowy z kotłem na paliwo stałe. Taki jest wymógł stawiany przez dział techniczny koncernu. Są też bardziej rozbudowane układy które pokazałem w tym wątku. Pozdrawiam
  3. Witam Na początek proszę zapoznać się ze sprawdzonymi rozwiązaniami, mniej i bardziej rozbudowanymi. W łączeniu układu kotła na paliwo stałe czy też kominka z układem w którym pracuje kocioł gazowy, trzeba spełnić określone wymagania. Prosty układ mieszany. Rozbudowany układ z niezależnym sterowaniem. Rozbudowany z ładowaniem solarnym i podgrzewaniem basenu :) . Pozdrawiam
  4. Witam Kto ma rację? Czy robić sprzęgło ? Czy zmienić regulator ? Czy ten układ jest ok i nic nie zmieniać ? Przed wykonaniem tak dużej instalacji, mieszanej wykonawca powinien przewidzieć wiele czynników które mają wpływ na pracę układu. Powinien zostać wykonany projekt, w którym przewidziane zostanie centralne sterowanie oraz zarządzanie poszczególnymi układami. Odpowiednio dobrany kocioł, sprzęgło hydrauliczne, przekroje rur, rozdzielacze, mieszacze, pompy do poszczególnych układów, czujniki, grzejniki, nastawy. Wpływ na dobór powinno mieć zapotrzebowanie na ciepło, przepływy, podnoszenie, strefa klimatyczna, komfort, oczekiwania inwestora i możliwości finansowe. Ciężko jest rozstrzygnąć czy obarczyć pańskim niezadowoleniem instalatora. Nie wiem jakie były pana oczekiwania, znamy rozterki i pośrednio efekt działania wykonawcy. Co przewidział, co chciał osiągnąć i czym się kierował, to on powinien się wypowiedzieć na ten temat oraz czy można jeszcze lepiej usprawnić działanie całego systemu. Z kosztów eksploatacji, wnioskuję że powierzchnia do ogrzania to powyżej 200m2. Sprzęgło hydrauliczne jest polecane przez szkoleniowców Vaillanta zawsze, do każdego układu(moim zdaniem przy małych układach jest nie potrzebne) a przede wszystkim do dużych układów z kilkoma obiegami. Źle dobrane sprzęgło i pompy poszczególnych układów mogą więcej zaszkodzić niż pomóc. Wybór sterownika powinien wynikać od oczekiwań co do jego możliwości zarządzającego całym układem. Nie chce mi się szczegółowo opisywać możliwości każdego osobno. Poniżej zamieszczam przykładowe układy z wykorzystaniem poszczególnych sterowników. Prosty układ grzejnikowy i podłogowy. Prosty układ grzejnikowy i dwa niezależne podłogowe. Zastosowanie 630 do skąplikowanych układów kaskadowych i niezależnych układów ogrzewania. Układ na RTL traktuję się jak następny grzejnik sterowany ręcznie. Ja do takich układów dużych, mieszanych podchodzę dopiero po konsultacji z klientem(co do oczekiwań i możliwości finansowych), projektantem(co do zastosowania rozwiązań technicznych) a nawet z działem technicznym Vaillanta (możliwości wykorzystania poszczególnych rozwiązań lub zamiany na inne czy też tańsze). Dopiero potem składam zamówienie na poszczególne komponenty. Do mnie należy prawidłowe wykonanie instalacji według zaleceń. Pozdrawiam
  5. Witam A ja bym zaczął od ustalenia statutu mieszkania, w pewnych przypadkach zgodę musi wydać administrator budynku. I dalej procedura jak kolega podaje. Warunki techniczne od dostawcy gazu, opinia kominiarza i z tym do projektanta. Projektanci nieraz zajmują się kierownictwem budowy i w pomogą przy prowadzeniu dziennika oraz pokierują w słusznym kierunku. Pozdrawiam
  6. 1. Cyrkulacja to inaczej komfort ciepłej wody użytkowej, krótki czas oczekiwania na ciepłą wodę po otwarciu kranu. Jeżeli cyrkulacja ustawiona jest w zakresie danego czasu to bezwzględnie jest realizowana. Cyrkulacja nie wie że klient chce oszędzać i ją nie interesuje to. Woda ma być ciepła po otwarciu kranu. Czy ma 30 czy 60 st.C. 2. Są dwa rodzaje sterowania ogrzewania teoretycznie, komfortowe i ekonomiczne. Realizując ogrzewanie przy pomocy czujnika pogodowego łączymy w pewnym stopniu te dwa. Używając do tego czujnika pogodowego zakłócamy pracę komfortu całości instalacji kierując się temperaturą jednego pomieszczenia. Sama idea czujnika pokojowego w Vaillancie może być realizowana w trybie włącz/wyłącz i trybie komfort, mniej ekonomicznym. Z tych wszystkich rozwiązań moim zdaniem najlepsze jest sterowanie za pomocą czujnika pogodowego z wyłączoną funkcją sterownika pokojowego. Służy on wtedy jako dodatkowe sterowanie parametrów pracy kotła. 3. Krzywa grzewczą dobiera się do warunków pogodowych w danym rejonie, są też dodatkowe ustawienia korygujące. W instrukcji obsługi jest taka krzywa grzewcza. Każdy serwisant powinien panu pomóc przy ustawieniach tych parametrów przy najbliższym przeglądzie kotła. Pozdrawiam
  7. Witam Zawsze przez wymiennik płytowy oraz osobną pompę obiegową. Vaillant zabrania łączenia bespośredniego wykorzystywania pompy kotła w takim połączeniu. W praktyce to wygląda mniej więcej tak: Jeżeli temat zainteresuje, zamieszczę jeszcze inne schematy połączenia z urządzeniami Vaillant. Pozdrawiam
  8. Witam Proszę poprosić serwisanta który uruchamiał kocioł, o regulacje przepływu cwu do wydajności kotła. Jeżeli to nie pomoże powinien sprawdzić ustawienia parametrów pracy kotła za pomocą kodów serwisowych, ręcznie lub za pomocą komputera i je skorygować do potrzeb. Pozdrawiam
  9. StefanBud
    Vaillant
    Witam Nie taki diabeł straszny...moim zdaniem podgrzewacz gazowy powinien być przeglądany przez serwis okresowo. Przez serwis autoryzowany nie przez pana Zenka, sąsiada. Okres między przeglądami to maksymalnie 2-3 lata, jeżeli już skoda nam pieniędzy na sprawdzenie urządzenia które niesprawne może zabić nas lub naszą rodzinę. Co roku powinna być sprawdzana instalacja gazowa. Z wypowiedzi i zachowania się urządzenia na filmie wynika że przeglądu nie miało urządzenie od początku eksploatacji. Nie zajmuje się serwisem urządzeń, ja tylko je instaluje. U mojego ojca jest ten sam model podgrzewacza, zgłosił to do serwisu, ja nawet nie wiedziałem że to mój kolega z serwisu Vaillanta robił przegląd i naprawił podobną usterkę. Koszt to 120pln, nawet głupio było by mi prosić o zniżkę. Spędził przy tym grubo ponad godzinę. Pozdrawiam
  10. Witam Może wystarczy zmienić ustawienia kryzy na zaworze termostatycznym, która znajduje się pod głowicą termostatyczną. Nieraz trzeba całą instalacje zrównoważyć hydraulicznie. Opisałem to w tym wątku. Pozdrawiam
  11. Witam Wiem że takich małych ludzi jest tysiące i wszystkie wymagają pomocy. Ale wiem też że wypełniając zeznanie roczne nie możemy się zdecydować lub nie mamy pod ręką konkretnego przypadku któremu przekazali byśmy tą symboliczną pomoc. Z tym spotkałem się dwa lata temu, bączek latał nam pomiędzy nogami ze swoimi plastikowymi narzędziami i z całych sił pomagał nam wymienić instalacje w domu swoich rodziców. Pełen życia, werwy stał w drzwiach i witał nas każdego ranka...w ciągu tych dwóch lat jego życie się zmieniło. Niedawno otrzymałem od jego ojca, list... Witam Panie Grzegorzu! Przepraszam że wczoraj nie pisałem ale zmogło mnie zapalenie oskrzeli i musiałem poleżeć. Chłopaki też są chore i tym sposobem mamy szpital w domku!!! Teraz o maluszku- jest chory na przewlekłą chorobę ziarniniakową!! Jest to choroba genetyczna, do wyleczenia TYLKO poprzez przeszczep szpiku kostnego! Polega ona na tym że dziecko (dzieci nie dożywają bez przeszczepu dłużej niż do 20-go roku życia!!!) nie ma odporności immunologicznej! Zażywa leki, lecz jest to kuracja zapobiegawcza a nie lecznicza! Kuracja dodam droga, bo obecnie kosztuje nas ok. 2.500,-/m-c. Mały jest pod opieką Instytutu Pediatrii w Krakowie, lecz tutaj w Szczecinie Docent, który go zdiagnozował zgodził się przejśc specjalne szkolenie, aby w razie czego byc pod ręką! Chwała mu za to! Taka obecność lekarza w pobliżu jest konieczna, gdyz od wystąpienia pierwszych objawów ataku do zejścia dziecka wystarcza nawet ok. 3 godzin!!! Tak ostatnio było z koleżanką Bączka z Katowic- nie zdążyła dojechać do Krakowa i zeszła w 2,5 godziny!!! Miala 10 lat!!! Dużym plusem Roszka jest to, że dzięki uporowi Docenta jest najmłodszym zdiagnozowanym dzieckiem w Polsce!!! Dzięki Docentowi mamy 5 lat więcej czasu na znalezienie dawcy szpiku! A w Polsce takich dzieciaków jest tylko 24!!! W załączeniu przesyłam ulotkę z danymi Fundacji KRWINKA. która wzięła Roszka pod opiekę a nam pomaga finansowo w zakupie leków i kosztach ciągłych wyjazdów na badania kontrolne do Krakowa. Prosimy o rozpropagowanie tej ulotki wśród znajomych i rodziny. Im więcej osób zgłosi się do POLTRANSPLANTU tym większe szanse na znalezienie dawcy dla maluszka! 1% podatku za 2008 rok też nam i im pomoże!!! Pod opieką mają 32 dzieci chorych na różne choroby nowotworowe!!! Niestety Radek nie może zostać dawcą, gdyż ubiegłotygodniowe jego badania to wykluczyły!!! Wielka szkoda!!! Nie ukrywamy że dzięki naszym wspaniałym znajomym grono ludzi deklarujących nam pomoc jest ogromne!!! Piszą do nas ludzie zupełnie obcy, w Warszawie dzięki moim znajomym ulotki wiszą na prawie całym Ursynowie! O Krakowie to nawet nie wspominam bo to dla moich znajomych rzecz normalna!!! :D W Szczecinie mieliśmy już akcję zbierania chętnych na zostanie dawcą szpiku i zgłosiło się ponad 700 osób!!! Niesamowite!!! Z góry dziękujemy za pomoc!!! Wiem że na Pana możemy liczyć!!!! Pozdrawiam Robert Rogowiec ...trochę się rozkleiłem. Ja sam mogę pomóc, ale nie wiele. Wiele osób może pomóc dużo. Pozdrawiam Mam nadzieje że drogi Admin nie będzie miał mi tego postu za złe.
  12. Witam Dane przekazano mi na początku października 2008 i od razu je zamieściłem na info-klimatyzacja.pl Myślę że ceny rosną ale proporcje kosztów zostają. Pozdrawiam
  13. Witam Wykres odnosi się do ogrzewania klimatyzatorami w eksploatacji tańszego jako alternatywy dla ogrzewania elektrycznego, ale może komuś i tu pomoże wybrać dla siebie wariant. Pozdrawiam
  14. Witam Proszę jak najszybciej wezwać najbliższego serwisanta Junkersa. Przyczyn takiego zachowania się kotła i instalacji może być kilka. Mogą to być nieotwarte zawory instalacji CO, uszkodzone naczynie wyrównawcze, niedrożność instalacji lub źle wykonana, uszkodzona elektronika kotła. Proszę odżałować parę groszy na profesjonalną opinie i pomoc. Proszę nie eksperymentować ze źle działającą instalacją, ponieważ grozi to uszkodzeniem kotła lub siebie. Infolinia serwisowa Junkersa Pozdrawiam
