MAXIMO
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia MAXIMO
Tak jak pisałem wcześniej mój sterownik jest uboższy w opcje, ma wgrany inne firmware, wystarczyło że pobrałem instrukcje i jest tam opisanych masa innych opcji których mój sterownik nie posiada. W menu serwisowe wiem jak wejść rozpracowałem to sam już dłuższy czas temu lecz niestety jedyna opcja związana z dmuchawą to jej prędkość od 1 do 6 ale jest to związane tylko z ustawieniami fabrycznymi. Bolało mnie że brakuje czegoś takiego iż w stanie postoju nic się nie dzieje ( w piecu po prostu gaśnie) przydałoby się żeby dmuchawa się co jakiś czas załączyła na chwilkę dlatego w celach testowych przykleiłem do dmuchawy wentylatorek komputerowy który pracuje cały czas. Z moich obserwacji wynika że z jednej strony jest lepiej, piec dłużej wytrzymuje w stanie podtrzymania, niestety zmusiło mnie to do odsłonięcia dmuchawy i podczas pracy płomień robi się jak palnik i piec dłużej pracuje aby osiągnąć temperaturę zadaną. Myślałem nad zrobieniem oddzielnego regulatora obrotów silnika, poszperałem troszkę na elektrodzie ale okazuje się to niezbyt proste, wszystko zależy od rodzaju silnika.
- 7 odpowiedzi
- Polspaw Eko Plus
- Sterownik kotła
- (i 5 więcej)
To chyba najlepsze wyjście, po prostu widzę jak się toczy akcja na forum, myślałem że ktoś pomoże ale widzę zainteresowanie jest naprawdę słabe więc nie chcę zaśmiecać forum.
- 7 odpowiedzi
- Polspaw Eko Plus
- Sterownik kotła
- (i 5 więcej)
Dziękuję za pomoc, skoro nikt nic nowego nie wnosi - temat można usunąć
- 7 odpowiedzi
- Polspaw Eko Plus
- Sterownik kotła
- (i 5 więcej)
Witam, od niedawna przejąłem działkę "palacza" w moim domu, jestem jeszcze młody i nie obeznany w temacie, dlatego chciałem abyście rzucili okiem na parametry i stwierdzili czy jest ok. Mam zainstalowany takowy Piec Lecz nie ma na nim podanych żadnych danych, na stronie producenta jest podana tabela z takimi piecami lecz nawet po wymiarach mi się to wszystko nie zgadza albo mają coś porypane w tej tabelce, mój kocioł wys 1400 mm, gł 730 mm, szer 530 mm oto tabale Sterownik Tech st-37 (Lecz jakiś uboższy w opcje, ponieważ w pobranej instrukcji jest ich więcej) Ustawienia przeważnie były fabryczne ale ostatnio piec miał poważny problem przekroczyć temp 45 st. i prawie cały czas pacował praktycznie się nie wyłączał. poszperałem troszke na forum, pozmieniałem opcje i jest lepiej największym problemem okazała się dmuchawa, ustawiłem na najniższy bieg i prawie całą zasłoniłem. Oto moje obserwacje: HISTEREZA 2 st. temp zad 50 st. nadmuch 1 komin zamknięty praca podajnika 15s przerwa podajnika 40s praca: 6 minut podtrzymanie: 8 minut praca: 7 minut podtrzymanie 10 minut Czy to jest ok, czy podtrzymanie powinno trwać dłużej? Dodam że dmuchawa w podtrzymaniu w ogóle nie pracuje - niestety nie mam takiej opcji
- 7 odpowiedzi
- Polspaw Eko Plus
- Sterownik kotła
- (i 5 więcej)
